Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ремонт -не проблема
  2. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А ничего особенного не увидели.
    Надеялись на оторванную ногу но не свезло. Транзистор прозванивался на внешние выходы. :(
    Фото прилагаю.
    Прозвонили и убедились что схема включения самая простая. Катушка в цепи стока. Транзистор подсоединен к плате через оригинальные проводники (от заводского транзистора). Мастер стропроцентов не паял проводники к ПЛАТЕ. Так что при перепайке с проводками надо максимально деликатно. Под сток и исток площадки еще более менее большие а под затвор mm x mm подпояться очень сложно.:hot:
    PS: Имя транзистора установить не удалось так как маркировка стерта. Но нас это совершенно не удивило :D
  3. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Спасибо. У них TO220 корпус. Очень похож на корпус запаянного транзистора.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    а смысл перепаивать если транзистор цел и проводники тоже
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Писал уже разок, у меня перепаянный транзистор хитро вылетел. На малых токах работал (лампочку зажигал), а на больших отказывался. И думаю по частотам не все в порядке было. Транзистор irlr.
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    а ты на корпус его выводил? или на штатное место
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На штатное место.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    а чем клеил?
  9. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Что значит цел? Транзистор не рабочий. Это проверили.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Саныч, выложи, наконец, осцилограммы. Иначе пустые слова.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    аа, значит неверно прочитал. Сори :)
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Клеил на двухкомпонентный клей, тот что в известном польском видео - Arctic Silver Termal Adhesive.
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    и сколько он у тебя проработал
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поскольку Zeleziaka является счастливым обладетелем осцилла, то грех было бы не посмотреть сигналы на катушке дозатора (желтым) и управляющие сигналы на затворе полевика (синим).
    Видим, что при включении зажигания управляющий сигнал на затворе не вызывает значительного изменения амплитуды напряжения на катушке.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да практически нисколько (40 мин.). У меня же воздух попер и, как потом выяснилось, игла была плохо отцентрована.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот так выглядит сигнал на затворе при включении зажигания за более длительный промежуток времени.
    Происходит какая-то самопроверка ТНВД двумя импульсами, которые должны вызывать "пощелкивание" иглы дозатора (не у меня не вызывают :flirty:).
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Володь - что это, это полная лажа.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #138 ipman, 23 фев 2014
    Заодно глянули сигналы на катушке опережения при включении зажигания. Три более длительных импульса и три коротких.
    За длительный промежуток времени.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот это похоже на ШИМ регулировку. Смотрели чисто напряжение или ток?
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Напряжение смотрели. Токовый датчик сообразим в будущем. Им можно будет на работающем моторе понаблюдать импульсы.
