Ошибка по дозатору N146
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 13 фев 2014.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понял твоего комментария
  2. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #142 Zeleziaka, 23 фев 2014
    >>Володь - что это, это полная лажа.
    Думаю Славик ожидал увидеть тут прямоугольный импульс открытия :confused:
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На работающем моторе можно и напряжение смотреть, только анализировать полученное сложнее, поскольку в литературе токовый сигнал. А так по напряжению можно ток восстановить, по крайней мере понять работу транзисторов.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не ребята, то что на осцилле это же переходной процесс вкл. питания. Такое на любом выключителе можно увидеть. Я у себя не смотрел этого, но если такое всегда есть, то сама схема лажевая, фильтра по питанию считай нет. Как контролеры работают, как память не слетает. Этак и генератор может пролезть.
  5. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Я думал про паразитные колебания (индуктивность и емкость цепи).
    Сейчас кажется понимаю почему такой сигнал. Один щуп осцилла висел на затворе. А другой (крокодил) надо на землю. Но вот не стал я крокодил к ноге транзюка цеплять (подумал что можно оторвать). Поэтому прицепил к проводу а провод болтом к массе. Так конечно никто управляющий сигнал не меряет. Не правильно это. Думаю из за этого такие колебания.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А вот интересно есть подобное на клапане опережения?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    К стати, по аккуратнее если с двумя щупами. Подложка транзюка не на массе, можно через щупы кз поиметь.
  8. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Стараемся не коротнуть.
    Вобще думаю импульс затвора не так важен а главное что на истоке не происходит перехода 0V->12V->0V относительно земли. Тоесть транзистор не работает как ключ. :shock:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На стоке :hi:
  10. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    :thumbup:
    Точно. К нему же катушка подрублена.
    Значит вроде как правильно транзистор поверили. :shock:
  11. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    А как Вы его прозвонили, объясните пожалуйста, я просто в этом деле не спец :confused: Просто в самом начале Вы писали, что он прозванивался, еще до использования осцила.
  12. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Мы сам транзистор не прозванивали.
    Прозвонили его ноги на внешние выходы чтоб проверить что есть контакт НОГИ с платой, с катушкой с землей. А что там внутри транзистра не ясно. Какое сопротивление должно быть хз.
    Есть подозрение что транзисторы у всех немного разные и сопротивление у них будут отличаться так что замер сопротивления мало что скажет. имхо :shock:
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сопротивление перехода DS сотые или даже тысячные доли Ом (irlr, BUK 8mOм). Это отличительная особенность MOSFET. Бытовым тестером - не проверишь. Проверить в схеме - вопрос. Но если оторвать хотя бы управление, то можно. На управление меандр (на осциллорграфах бывают выходы для самоконтроля, или можно простейшую схемку на таймере 555 собрать). На D и S питание и нагрузку, если режим управления подобрать (~ 5ms импульсы), то можно и сам дозатор использовать.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Именно, в даташите приводилось сопротивление 7-8 мОм :hi:.
    Помогите понять, какой транзистор у меня сейчас установлен? Купил вчера ради интереса IRLR2905, так он кромее того, что меньше размерами, имеет оторванную среднюю ногу. Она соединена с подложкой.
    На моем же полевике в схеме присутствуют все три ноги. Радиатор/подложка не выходит за пределы пластикового корпуса. В предложенном же BUK9508 подложка с отверстием выходит за пределы корпуса TO220. как же на самом деле?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Володь, транзистор один и тот же может быть выполнен в разных корпусах. По корпусу ни чего не скажешь.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне как раз и надо понять, какой корпус и какой тип. Ведь не так и много полевиков с током 30-55А. Moжет в моем припаянном откусил кусачками часть подложки от корпуса TO220, чтобы поместить внутрь мозгов?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Транзюков на ток такой множество. Думаю 220 корпус великоват. Вот эти поменьше. Я ставил D-Pak
      17,2 КБ
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    думаю так и есть
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если от ТО-220 отрезать (почти отрезать) радиатро, то получим корпус ТО-263 (D2PAK).
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У D-Pak средняя нога обрезана. А вообще оправдано и возможно обрезание выступающей части корпуса TO220?
