Ошибка по двигателю TDI
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Проша, 13 май 2010.
  1. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Вот этих штуковин (под номером 1 на картинке) две в движке 3.0 Tdi, на каждый ряд по одной, я так думаю. Выдавала ошибку одна из этих штук. Ее замена на новую не помогла. А помогло расшатывание штифта который соединяет этот блок (опять номер 1 на картинке) и заслонку. Вы этот штифт подразумеваете под сервоприводом или что ?
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    в отпуск собираюсь через Москву мог бы заехать и починится! Год так отьездил и лампочка поднадоела уже! побочных эфектов нет,только вроде расход поднялся не намного, или кажется....:rock:
  3. alwat
    alwat Завсегдатай
    24 окт 2009
    626
    Q7 3 TDI, А4 1,8
    Ребят, а у меня сосед собрался сам новые коллекторы вкорячить - говорит, задолбал чек - так вот - после процедуры замены подводные каменья не всплывут - типа к дилеру ехать - заслонки обучать и т. д. Или тупо -снял один коллектор - поставил другой , вширнул разьем и все?
  4. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Ехать она будет, только мощность упадет... При нажатии на газ меняется геометрия впускного коллектора. Это от нашей солярки ее глючит. Там не привод заедает, а сама заслонка... Мне когда второй раз меняли показывали ее. Внутри смоляной налет, который клинит заслонку и привод давя на дурака рвет тягу... Итог или забить, или поменять. Цена вопроса где то 10-15 т.р. как мне сказали.....
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    а ежели ее промыть в соляре вовремя
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    #26 Лесник, 15 июн 2010
    Тогда по логике, если такие смоляные налеты, пролить ВДешкой и все?
    С какой частотой необходима данная манипуляция для столичной соляры?
    И главное-конструкция на СDYA двигателях изменилась заслонок и пока не слышал, что на них такое встречается. только на 233 лс
  7. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    просто это брак заводской они в новых двигателях говорят что то изменили... У меня с периодичностью в 60 тыс пару раз уже ломались
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Не помню где читал ( дофига обсуждений в разных темах форумах), что в новой ничего толком не поменялось
  9. alwat
    alwat Завсегдатай
    24 окт 2009
    626
    Q7 3 TDI, А4 1,8
    Кто-нибудь скажет?:[:]||||||
  10. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    точно не скажу, но читал на туарег клубе, что если брать всборе сам коллектор, то адаптировать не надо, а если саму заслонку, тогда надо адаптировать. разница в цене примерно в 2 раза.
  11. alwat
    alwat Завсегдатай
    24 окт 2009
    626
    Q7 3 TDI, А4 1,8
    Cпасибо,еще мысли есть?
  12. Raider
    Raider Участник форума
    1 дек 2004
    191
    RS4 B8
    заслонки после замены обязательно адаптировать надо.
  13. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    если меняется в сборе с мотором то адаптация не нужна
  14. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Дросельную заслонку саму снять не проблема , там 3 винта и разьём, после снятия пролил аэрозолем для чистки (что то похожее на WD-40) и вся грязь уходит без проблем а кто подскажет как чистить заслонку на впускных коллекторах?
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    По логике также, только открутить верхний воздуховод, болтиков 10
  16. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    а можно подробней
  17. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    2 недели не ездил ща забрал из гарожа ошибка пропала, сначала горела до дома доехал, взял бумаги завожу а чек потух, вот думаю, всё таки живой он пока надо чистить на следуюших выходных куплю обе прокладки и почишу оба коллектора и заслонку, после снятия и чистки надо что либо адаптировать или нет
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Отпишись, интересно :)
  19. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А что подробней, после того как она у меня заклинила и я её поменял мне знакомый механик посоветовал раз в 7-10т. км. открутить 3 винтика под звёздочку снять патрубок и отсоединить разьём и снять саму дроссельную заслонку, и пролить аэрозолем для чистки инжектора, вот собственно и всё, после пролива она становиться чистой и я её ставлю обратно. Вот думаю что впускные коллектора примерно похожие по конструктиву там тоже должна быть заслонка на штоке и такая же операция по её чистке думаю не помешала бы, вот и интересно как её можно снять, я правда ещё не смотрел но думаю что тоже можно добраться и если это так же не сложно то можно проделать самому а если требует каких то дополнительных усилий то лучше сделать на СТО.
  20. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    И у меня та же беда вылезла :) Попробую почистить там всё, потом отпишусь.
