Ошибка по двигателю TDI
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Проша, 13 май 2010.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Только что у подьезда поменял моторчик привода на левом коллекторе, посадил жену за руль она заводила-глушила, газовала. всё ожило- ошибка пропала, проверил ход обеих тяг(снял тяги сверху от моторчиков) ходят уж больно легко аж летают, что и как адаптировать и зачем, тяги ходят ровно и одновременно, тяги сидят хорошо еле снял
  2. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    открыл капот. снял подкапотный кожух. ничего не понял)))
    но правда обнаружил искомые БАНК 2 и БАНК 1 и их приводы. как механически определить неисправности - ума не приложу.
    приводы есть. защелкнуты. при сильном туда - сюда нажатии щелкают. вот и все)))
  3. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    садиш кого либо за руль, пусть заводит и газует, а сам смотриш на эти привода, обороты давать 2.5-3и они начсинают двигаться, какой стоит, тот привод и умер
  4. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    ок. спасиб)))
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Они даже если и двигаются могут ошибку показывать
  6. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Это точно. У меня новый выдавал ошибку пока там внизу мастер чето не поковырял и не адаптировали. Стираешь ошибку, а она опять.
  7. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    приговор. ОД Юг - впускной коллектор левый на замену. ставят новый.
    по кулансу общая стоимость с работой составила - 12 т.р.
    спасибо ОД за лояльность)))
  8. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    А новый-новый ставят или новый-старый ?
  9. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    номер не сказали. но с утра манагер вещал что теперь идут только новые другой усовершенствованной конструкции.
    увижу в наряде))
  10. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Я привод поменял , вчера адаптировали у диллера, полёт нормальный
  11. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Расскажите, пожалуйста, как увидите.
    И у Вас ASB или CDYA ?
  12. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    да. мне поставили новый. двигатель у меня asb
  13. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    А номер новый в заказе есть?
  14. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    есть. новый номер. тут странице на второй новые номера указаны.
  15. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    059 129 711 CG
    059 129 712 BM
    059 129 712 BN
    059 129 712 BL
    Какой из этих ?
  16. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    этот номерЪ
  17. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    СПасибо.
    Значит левый новый - 059 129 711 CG
  18. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    для двигателя asb
  19. vorobiev
    vorobiev Новичок
    8 мар 2010
    33
    Поменял оба коллектора, ошибки появились при пробеге около 60 тыс. км, тяги на месте, кому нужны старые могу отдать для проведения опытов.
  20. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    P1018 Вот эта ошибка после покупки из германии за почти 3 месяца загоралась 3 раза. Первый раз при заводке чек загорелся и не потух.Спустя 2 часа при очередной заводке потух сам. После этого прошёл примерно месяц, опять при заводке не потух.Через 2-3 дня потух сам. ещё через месяц,т.е. сегодня загорелся опять,точнее не потух после заводки,поехал на диагностику,показало эту ошибку.Больше никаких не было.Чек сняли,протестили машину, сказали что всё вроде отлично работает.СТО обычное,скорее всего с проблемой не знакомы. В первых двух случаях заметил,что чек загорелся после того, как несколько раз подряд заводил и глушил и примерно на 3 или 4 раз заводки он загорелся.В первом случае, что-то показывал знакомому, во втором буксовал в снегу. В последнем случае не потух просто после обычной заводки, но ждать пока потухнет сам не стал.
    В общем прочитал всю эту тему и не знаю какой диагноз у меня, то ли как у всех,т.е. этим заслонкам пришёл конец и нужно менять то ли ездить пока, раз сам пропадал до этого. И как у кого он загорался? Горел всё время или так же как у меня потухал сам?
    И какое найдено самое простое решение проблемы?
    Движка 2.7 ТДИ . Выпуск 10.2007 года,модельный год 08.
