Ошибка по турбине! Подскажите!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 26 сен 2013.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Решил проблему:):):)
    На разъеме сервопривода проводок отвалился!
    Припаял и все ОК:thumbup:
  2. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Ты поначалу так уверенно писал, что я уж не подумал о проводке сказать...С проводком тоже была заморочка, благо в сервисе сразу сказали что и как, около 2500руб вместе с диагностикой взяли.
  3. urist
    urist Новичок
    13 авг 2011
    52
    Q7 4.2 TDI S line
    Мучаюсь с той же проблемой, отсутствует сигнал блока управления 2 турбонагнетателя. Дилера на дальнем востоке нет! Но есть запасная фишка и коса проводки целиком - парни из Ауди центр запад посоветовали заказать, но где этот заветный проводок пальцем не показали. На моей машине именно эту проблему устраняли во время гарантии.
    Может фото выложите или подробно опишите где искать этот заветный проводок???
  4. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Мне в сервисе делали, сказали что его видно, если повреждён, а что там и как не видел.
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    У меня обломался проводок прям под корень на фишке серопривода!
    Видно этот сервопривод снизу, если снять защиту Акпп!
  6. Мамед06
    Мамед06 Новичок
    6 май 2014
    6
    Q7/4.2TDI/2007г.
    Подскажите у меня q7 4.2 TDI 2007г. расход сильно поднялся тяга пропала немного выдает 2 ошибки 013110 блок управления 2 турбонагнетателя нет сообщений периодически и 013109 блок управления 1 турбонагнетателя нет сообщений периодически подскажите что нибудь
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Оба турбонагнетателя управляются от 2-го ЭБУ (Slave). Посмотрите, может там вода из-за забитого дренажа или контакт (переткнуть).
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как он его переткнёт, если блоки в "железе"? Ну а те что на турбинах, вообще для обывателя не доступны.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну если там уже "поплыло" то отпилить железо придется по любому ...
  10. Мамед06
    Мамед06 Новичок
    6 май 2014
    6
    Q7/4.2TDI/2007г.
    А те что на турбинах стоят блоки отдельно можно где нибь найти??
  11. Мамед06
    Мамед06 Новичок
    6 май 2014
    6
    Q7/4.2TDI/2007г.
    Подскажите как с Петей(Ratkov) пообщаться? Как его найти?
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Посмотреть-то не "плавает" ли ЭБУ он может? и, если даже всё сухо, банально "передернуть" на ЭБУ разъемы? (ошибка периодическая и по обеим турбинам)
    Разъемы ведь доступны и возможность оценки их (разъемов) состояния и подходящих проводов...хоть что-то, прежде, чем размер "дырки" в бюджете оценивать...
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Чтобы сразу оба блока "в утиль" пошли:shock:? общая причина должна быть...
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В профиле есть контакты
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    оба блока турбонагнетателей сидят на КАН-шине !!!
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    да, можно
    только в данном случае надо проверять проводку и разъемы,
    учитывая месторасположение блоков турбонагнетателей - они всегда в воде и грязи.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Необходимо проверить разъемы на самих блоках турбонагнетателей, а также разъем
    После чего прозвонить проводку между этими разъемами.
  18. Мамед06
    Мамед06 Новичок
    6 май 2014
    6
    Q7/4.2TDI/2007г.
    Заранее большое спасибо
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я даже в дурном сне не могу представить, как человек без опыта сделает все, что вы ему насоветовали.
    Балбес, а разьемы не шевелятся в корсете.
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Кто-то и эбу снимает, кто-то сам обрывы на турбах восстанавливает, кто-то по полмашины разбирает и т.д.
    Можно вообще ничего не делать, авось "рассосется"....
