с насосом подкачки все в порядке проверил на холостых 7-8 бар при оборотах отбивает на 25 барах! Проблема не в механике явно, авто с ним работает в базовых все отрабатывает без проблем и зависаний! нО ВИСИТ ошибка и все! Сейчас поменяли целиком тнвд проблема ушла, но старый хотелось бы воскресить! кто что может подсказать по его мозгам! Кстати подключился на прямую другой версией проги от дениса к мозгу подрубается но ошибки считать не может - невозможно считать ошибки, при этом насос висит на связи!
А я думаю что тебя заело на внутрекорпусном давлении!!! Для справки замеры делаются на х.х. должно быть 8 бар, при 2000 об. - 20 бар, выше 3000 об. отсечка на 25 бар!!! Замер возможно произвести в трех местах - два по бокам (заглушки под шестигранник на 6мм) и одно под разъемом psg-5 отверстие на распределителе с такой же заглушкой! Я конкретно мерил на распределителе! И смысла говорить не то что у меня есть я не вижу, по скольку заинтересован в решении проблемы. А теперь расскажите тогда чего я не знаю и что не так делаю? Цифры по давлению взяты с этого форума в теме "Разбор тнвд VP-44"!(если правильно помню тему)
Не понял вопроса?! При пуске создается внутрикорпусное давление порядка 4 бар, насос засасывает из бака солярку внутрь корпуса. (ответил как понял)
мозги насоса это довольно сложная электронная система с множеством микросхем.....единственное что можно заменить в ней это сгоревший транзистор да и то при наличии адекватного и полноценного аналога и специального композитного клея на основе серебра.....
По большому счету можно заменить не только известный транзистор. Если правильно помню их там 3 силовых транзюка и стабилизатор на 5 В. Кстати, ошибка нет связи, думаю, это сгоревший стабилизатор. Кто-то на форуме уже задавался этим вопросом, но что-то не помню чем закончилось. А вот клей - не обязательно. Я, к примеру, ставил на припой и считаю это лучший вариант. Штатный транзюк и подложка также припаяны и припой легкоплавкий, может и в этом наши проблемы (от нагрева, тряски теряется контакт с подложкой и как следствие перегрев. Ну это предположение, как то очень легко у меня сгоревший транзюк слетел).
У меня нет нужды в твоих "знаниях", так что не переживай. А "деление" через Скайп называй проще - жадность. Чего юлить...
даром вы и свой Союз профукали ибо законы экономики работают везде и при социализме и при капитализме а насчет знаний так это для всех польза
