A4 B6 Ошибка SENSOR
Тема в разделе "A4", создана пользователем ALEKSEY93, 14 мар 2015.
  1. Виктор181
    Виктор181 Новичок
    4 апр 2015
    19
    А4/В5 1.9Т 99г
    Датчик под замену! Замену приурочить к замене масла (все ровно сливать).
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    вообщем всё было намного проще.
    Поменял масло(оно было как Г...О),всё ошибка не горит,пока полёт нормальный.
    Наверно из за состояния масла вылазила периодически ошибка.
    поезжу посмотрю как будет.
    Может на этом всё и закончится
  3. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Состояние масла на сигнал "Sensor" влияние не оказывает, ибо датчик должен был тогда анализировать какое масло чистое, или уже прошло много километров.
    Сомнительно, что на этом все закончится, было такое же, помогла только замены датчика, при чем было подобное на двух авто. Сейчас после замены датчика проехал порядка 120000 км., все в норме.
  4. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Вы правы.ТАк и есть,не долго моя радость была,покатался денёк,всё нормально было,и вот опять загорелась :(
  5. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Ну не надо мучиться, меняйте датчик. Единственное, что необходимо сделать - это проверить проводку к датчику, может она глючит?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    :D:D:Dблаженен тот, кто верует
  7. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    возможно,так как ошибка горит не постоянно,то в движении загорится то потухнет,то вообще ошибки нет.
    ну на днище фигку смотрели,там нормально сидит,а где дальше по проводам смотреть
  8. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Фишка может и нормально сидит, а вот контакта нормального нет.
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    да ему пох..он не пробиваемый..не дружит с тестером и схемами....жмёт бабло на новый датчик..и упавает на чудо
  10. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Чудо вряд ли будет, а бабло надо готовить, посмотрел по своему авто, у нас от 62 Евро MEYLE до 110 евро новый Hella.
  11. infantry_13
    24 июн 2012
    697
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #32 _fox, 3 май 2015
    при стоимости ориджинал хелла 2300, смысл покупать кетай за 700+ пересыл, на пол года или год...
    за целый месяц, которая живет тема...можно было на пиве сэкономить, и постановить новый, и забыть о проблеме как минимум лет на пять
  13. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    так там разные есть и хелла и не хелла(китай).
    просто поделился ссылкой мож кому и пригодится.
    а 700 и 2500 это сильная разница,за одно и то же.
    я своим датчиком ещё не занимался,другие дела пока.
  14. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    Тему читаю почему то мне стало смешно:):):)автор темы убил на повал(((
    зачем тогда спрашивал:)
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  16. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
  17. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    а не понял вашего юмора???
    спросил так как возникла такая ситуация с "сенсор" ошибкой,датчик заказал,и не за 2500 тыщи как тут говорили мол "удавится",если датчик один а цена разная,зачем переплачивать,согласен китай-китаю рознь.
    и как и писали выше приоручу замену датчика с заменой масла сразу(пока прийдёт нашей почтой)
    а я ссылку с ебея скинул вы с али(теже яйца только в профиль).
    когда заменю,ошибку устраню тогда отпишусь,поделюсь опытом своим.
  18. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Рассказываю,был заказан датчик с ебея,ждал-пришёл,заменил ошибка пропала,стёр шнурком ошибку.Всё отлично.
    подробно тут. http://www.drive2.ru/r/audi/1282322/
  19. Sergei888
    Sergei888 Новичок
    2 фев 2016
    4
    А4/B6 1.8T 2003г.
    Ребят, загорается Sensor, потом постоит где то час и пропадает, проблема возможна в проводе скорей всего!? ведь если б сам датчие сдох горело бы постоянно!? да!? без потухание ошибке!? подскажите кто сталкивался!
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Уровень-то масла смотрел?
