A4 B6 Ошибка SENSOR
Тема в разделе "A4", создана пользователем ALEKSEY93, 14 мар 2015.
  1. Sergei888
    Sergei888 Новичок
    2 фев 2016
    4
    А4/B6 1.8T 2003г.
    Да, конечно, с маслом всё впорядке
  2. Sergei888
    Sergei888 Новичок
    2 фев 2016
    4
    А4/B6 1.8T 2003г.
    А на диагностике у меня не показывает эту ошибку! так и должно!?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Загорается с регулярной периодичностью?
    В общем, когда мой датчик "подходил", то он тоже сначала спонтанно зажигал масленку, а потом она уже регулярно зажигалась после запуска двигателя..
    Еще открытие и закрытие капота, бывает, на какое-то время гасит это предупреждение..
    Кстати, вот тут в конце темы, у человека загоралось из-за сгоревшего предохранителя. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=432157&page=2
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #44 sanya-1, 2 фев 2016
    Смотря каков характер неисправности.
    Одно дело неверные показания, а другое дело обрыв или КЗ..
    Ты вообще ее где смотрел? Она в приборке прописывается (контроллер 17).
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Что-то типа этого:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 F
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 01234
    WAUZZZ8EZххххххххх AUZ6Z0Yхххххххххх
    2 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
  6. Sergei888
    Sergei888 Новичок
    2 фев 2016
    4
    А4/B6 1.8T 2003г.
    #46 Sergei888, 2 фев 2016
    Я, не знаю где смотрели, но вот вчера ездил на полную диагностику, сказали всё чётко работает и самое главное не показывало что, что то с датчиком! должен же определить что он не исправен правильно ведь!? вот сейчас пошёл завёл работает минут 25 не чего не горит...вообщем скорей всего датчик надо менят...хотя обрыв провода и не показал бы на диагностике, что типа он не исправен..
  7. SleK39rus
    SleK39rus Новичок
    28 мар 2018
    1
    Калининградская обл.
    У меня такая же проблема но переодически все норм но как проедешь буквально 20 метров опять загорается
  8. Денис Матвейчук
    10 окт 2022
    3
    Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста заменил масло и спустя 100 км после замены вылезла желтая масленка с ошибкой sensor. Уровень в норме и раньше никогда не загоралась. Единственное возле ручки щупа отвалилась резиночка и болтается это же не могло повлиять? Только смотреть датчик?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если предохранитель 5 целый, а также проводка датчика и разъём, то замена датчика.
    Денис Матвейчук нравится это.
  10. Денис Матвейчук
    10 окт 2022
    3
    Спасибо посмотрю! Просто только что вот приехал грубо говоря в один момент с этой ошибкой еще отказал спидометр и остаток по топливу плавает
    А вчера буквально хорошо помыл машину и вот думаю может залил датчики какие-то
