Еще интересней что эта ошибка не удаляется с кп на заглушеном движке.на холостых от двигателя идет вибрация иногда обороты плавают так кажется как будто кател один неработает.хочу форсунки поменят. С ake подойдут на aym???
Какие версии ещё есть по неисправности, у меня еще 2 мысли либо блок управления двигателя тупит либо тормозной система какимто образом влияет на двигатель.как считаете форумчани???'?'''
еще раз попытайся удалить ошибки. Потом сделай поиск неисправностей всех систем. Сохрани файл диагностики и выложи сюда. + сделай лог 4 группы в базовых и 1, 13, 14 группы измерений на холостых
Вторник,13,Август,2013,14:45:48:10074 VCDS Версия: Release 11.2.0 Версия данных: 20110305 Адрес 01: Электроника двигателя (4B1 907 401 D) 14:45:44 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C 835 /min Engine speed 3800-4200 rpm поздно Spec. start 10-14 *BTDC 2.2 °ATDC Actual start 8-16 *BTDC 100.2 % Cold start valve Вторник,13,Август,2013,14:49:58:10074 VCDS Версия: Release 11.2.0 Версия данных: 20110305 14:49:51 742 /min Engine speed 740-840 rpm 5.6 мг / ул Injected quantity 3.0-8.0 27.1°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck 90.2°C Coolant temp 85-105*C 0.63 мг / ул Diff. cyl.3 vs cyl.2 -1.5 to +1.5 0.86 мг / ул Diff. cyl.1 vs cyl.2 -1.5 to +1.5 0.71 мг / ул Diff. cyl.6 vs cyl.2 -1.5 to +1.5 -0.08 мг / ул Diff. cyl.4 vs cyl.2 -1.5 to +1.5 0.55 мг / ул Diff. cyl.5 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
Вторник,13,Август,2013,14:36:57:10074 VCDS Версия: Release 11.2.0 Версия данных: 20110305 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B52N036265 Пробег: 280220km/174120miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B1 907 401 D Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D04 Кодировка: 01017 Мастерская #: WSC 02325 VCID: 204BE4B38803 Subsystem 1 - Part No: 00003059 Компонент: 130 106JC150_1.V77587953188 WAUZZZ4B52N036265 AUZ5Z0A7280135 1 неисправность: 18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки P1635 - 35-10 - - - Непостоянно Готовность: Нет данных ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl Part No: 01J 927 156 CN Компонент: V30 01J 2.5lTDI RdW 2213 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 04926 VCID: 7AFFF6DB4E1F 1 неисправность: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl Part No: 4B0 614 517 G Компонент: ABS/ESP front 1728 Кодировка: 06459 Мастерская #: WSC 77801 VCID: 2545F5A79721 1 неисправность: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 J Компонент: A6-Klimavollautomat D64 Кодировка: 00063 Мастерская #: WSC 02325 VCID: 214DE1B78309 3 Найдены неисправности: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 29-00 - короткое замыкание на массу 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу 01582 - Сигнал температуры охлаждающей жидкости 30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 E Компонент: Airbag Front+Kopf 1001 Кодировка: 00406 Мастерская #: WSC 02324 VCID: 326F1EFBD6EF 4 Найдены неисправности: 01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201 32-00 - значение сопротивления слишком велико 01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201 32-00 - значение сопротивления слишком велико 01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 36-10 - Обрыв цепи - Непостоянно 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 36-10 - Обрыв цепи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 900 Q Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07 Кодировка: 00060 Мастерская #: WSC 77801 VCID: 2B51039FF1C5 WAUZZZ4B52N036265 AUZ5Z0A7280135 1 неисправность: 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 37-10 - Неисправен - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Компонент: Zentralverriegelung D35 Кодировка: 06721 Мастерская #: WSC 02325 VCID: 2A5F069BFE3F Неисправности не найдены. Конец ----
0.08 мг / ул Diff. cyl.4 vs cyl.2 -1.5 to +1.5.что это за значение мне кажется оно выходит из нужного диапазона, иногда вобще по нулям показывает???
