Ошибка в Climatronic-J255
Тема в разделе "4L", создана пользователем andr373, 2 фев 2016.
  1. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    (Q7 4.2TDI S-line08 Была) Сейчас Q7 4m TDI
    У меня не чего не сказано про мех.неисправности, судя по "тестуисполнителей" Значения доходят до максимальных и минимальных значений, все заслонки жужат шумы потока меняются. и чувствую потоки воздуха рукой все исправно по этой части мне кажется.
    Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---009 Номер лицензии: 00000000179928
    Кодировка: 0000006
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 68D5AFD05BC5757EF5-803C
    1 Ошибка найдена:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    013 - Проверте память DTC
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 18
    Пробег:: 124232 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.05.04
    Время: 07:58:54
    вкл
  2. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    И все же я победил эту ошибку)) У меня дело было в подогреве водительского сиденья, там по блоку 08-Климат-контроль висела ошибка 01853 - Элемент обогревателя переднего левого сиденья 011 - Обрыв цепи И эта же ошибка получается дублируется в блок 28-Климат сзади как 01320 - Блок управления Climatronic(J255)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что с ошибкой по сервоприводу? При замене ошибка должна стереться без всяких НО. Видимо не тот сервопривод поменяли.
  4. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    #24 АНДРЕЙ222, 5 май 2016
    У меня не было ошибок по сервоприводу, вот моя ошибка
    Кодировка: 0000006
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 18
    Пробег:: 124232 km
    Дата: 2016.05.04
    Время: 07:58:54
    вкл
    Эта ошибка висела у меня из за ошибки
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
    Ревизия: 00---013 Номер лицензии: 00000030103281
    Кодировка: 0264216
    Код сервиса:: WSC 00100 935 91349
    VCID: 234FF8FCE263562660-8076
    1 Ошибка найдена:
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 67
    Пробег:: 122881 km
    Дата: 2016.03.17
    Время: 17:27:00
    Температура: 26.0°C
    Поменял попогрейку и все ошибки ушли
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Батенька, так у вас склероз?
  6. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    #26 АНДРЕЙ222, 5 май 2016
    Поменял датчик качества воздуха, тот что возле тормозной жижи находится, Я надеялся что поменяв этот датчик ошибка уйдет, об этом писали выше.
    PS Можно номер поста где я пишу что у меня проблемы с сервоприводом?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прочитайте сообщение 3, а потом 12. Других ошибок в климате у andr373 не было.
  8. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Вот так вот и читаете выборочно, Прочтите с №10 по порядку
  9. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Игорь прав. Это у Вас с логикой проблемы.
  10. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Добрый день!
    Висит уже больше года .....Контроллер 28: климат сзади (климат 4-х зонный)
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 92
    Пробег:: 124232 km
    (С подогревами сидений все в порядке...)
  11. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    а в блоке 08 что?
  12. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    #32 Юрий Краснодар, 12 сен 2017
    Подскажите пож. Смотреть при работающем двигателе и включенном климате-?
  13. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    смотреть ошибки блока климата 08, также как и этот блок климата зад 28
    достаточно просто включенного зажигания.
  14. JetVlad
    JetVlad Новичок
    31 май 2019
    39
    4L 4.2 TDI 12
    Подниму тему. Такая же ошибка висит. Как решить?
  15. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Что по блоку 08-Климат-контроль? ошибки там есть?
  16. JetVlad
    JetVlad Новичок
    31 май 2019
    39
    4L 4.2 TDI 12
  17. Bad-Max
    Bad-Max Новичок
    27 фев 2020
    9
    AUDI Q7 4L
    #37 Bad-Max, 12 мар 2020
    Всем привет!
    Помогите пожалуйста разобраться, висит такая же ошибка (и в блоке 08 тоже одна имеется):
    Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 D HW: 4L0 820 043 AH
    Компонент:: KLIMA 4 ZONEN H15 0070
    Ревизия: 00---026 Номер лицензии: 00000000310622
    Кодировка: 000AC006
    VCID:
    1 Ошибка найдена:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 252
    Пробег:: 57788 km
    Дата: 2020.03.06
    Время: 17:33:26
    вкл
    _______________________________________________________________
    Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 AA
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
    Ревизия: 00---010 Номер лицензии: 00000000310030
    Кодировка: 0000006
    VCID:
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 212
    Пробег:: 57788 km
    Дата: 2020.03.06
    Время: 17:33:31
    вкл
  18. NAEDAN
    NAEDAN Новичок
    2 июн 2017
    22
    Вологодская обл.
    Q7 2009 CCGA
    Здравствуйте ! Ошибка: "02763 - Потенциометр исп.эл.дв. заслонки равном. распред. возд. потоков. 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс". Соответственно 28-й блок требует проверить память DTC. Может кто знает где находится сервопривод в котором живет потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки равномерного распределения воздушных потоков-G330. Спасибо.
    Apax и Nikosan нравится это.
  19. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    https://www.drive2.ru/l/556086528036572417/
    Снимать торпеду
