A6 C6 Ошибка в моторном блоке "Управление вентилятором радиатора"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 10 ноя 2014.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    в каком блоке делать ?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #22 igor33, 10 ноя 2014
    Сделай тест, вентили должны плавно разгоняться от 10% до 90%, т.е. от 0 до максимума.
    В 01 адресе.
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Расскажи пожалуйста, как делать ?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так элементарно. Заходишь в 01 адрес, выбираешь тест исполнительных механизмов и жмёшь "далее" пока не дойдёшь до "включается вентилятор 1", потом "включается вентилятор 2".
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Спасибо.
    Ещё не могу понять, если такая серьезная ошибка, которая может привести к перегреву двигателя из-за не включившихся вентиляторов, почему чек не загорается на эту ошибку ?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я это утверждаю исходя из описания ошибки.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #27 Ratkov, 11 ноя 2014
    А кто сказал, что это серьезная ошибка?
    Чек загораться не должен - ошибка не активна.
    При постоянной активности этой ошибки будет так:
    Загорится чек и один из вентиляторов включится на максимум.
    (хотя надо посмотреть по классификатору ошибки в прошивке - может и чека не будет)
    Инженеры-разработчики ПО продумали до мелочей.
    Правда частенько перестраховываются до такой степени, что делают иногда не совсем хорошо (например работа вентиляторов на холодном двигателе при работе климата)
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где видно что он крутится, поясни.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В программе управления двигателем и описании ошибки в первом посте.
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #31 sonic_a4, 11 ноя 2014
    Петр, я лично,
    - сильно сомневаюсь, что в момент заводки вентиляторы включены.
    - с такой ошибкой вентилятор будет работать...как говорят в Одессе статус ошибки и статус работы вентилятора - это две большие разницы :)
    Проблема в блоке в силовой части или, как вариант, в щеточном узле
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В описании ошибки 9.9%, а это означает что вентилятор не крутится и запроса на включение нет.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... было бы удивительно нагружать АКБ в момент заводки такой энергоемкой нагрузкой как вентиляторы... более того: эту ошибку шлет блок управления вентилятором по секретному протоколу:)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, обмен информацией там мутный, в одну сторону сигнал-ШИМ на управление, а в другую ошибки с блока управления вентиляторами.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А кто сказал, что вентиляторы включены в момент заводки?
    Я алгоритм работы этой системы вижу непосредственно в прошивке.
    Контроль в цепи управления постоянный, пока включено зажигание.
    При этом не важно, что происходит в силовой цепи:
    включены или отключены вентиляторы,
    и т.д.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Эта ошибка говорит, что обрыв цепи между ЭБУ двигателя и блоком вентилятора.
    Если она активна постоянно - вентилятор либо не работает вообще, либо крутит на максимум (в зависимости от блока вентилятора).
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Вчера стер эту ошибку по вентиляторам, катался весь день вчера и сегодня - ошибка не появляется.
    На холодную с утра при заводке ПЕРВЫЙ (который слева по ходу движения)вентилятор ни разу не крутанулся, катался весь день вентилятор - не крутится. Даже не смог машину перегреть, что бы он закрутился.
    Зато ВТОРОЙ (который справа по ходу движения)вентилятор при включении печки маслает что дурной... Выключаешь печку - сразу останавливается.
    Без печки ничего не работает, наблюдал весь день.
  18. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Так и должно быть по озвученным ранее "Гуру" алгоритмам, а ошибка появиться судя по всему ожидай :wink:
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Петр, это тебе чтобы попробывать понять, где слабое место в твоей логике.
    По поводу цепи управления:
    005746 - Coolant Fan Control 1
    может правильный перевод "блок управления вентилятором 1"??
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так я и не понял, по каким параметрам ты это вычисляешь?
