ошибки 2.0TFSI, что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем figo, 8 дек 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #21 figo, 11 дек 2011
    народ, кто в теме,- насос топливный БОШ 040 (0580254040) слабее ведь стокового на 2.0ТФСИ? зачем его туда засунули!!!
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Жесть...:mad:
    Давно такой разрухи в топливной системе не видел.
    Это твои новые колеса?
    Мда... Не было у бабы забот, купила баба порося...
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    приветствую Вас :flirty:
    ну оно так всегда и бывает...
    в какую сторону посоветуете двигаться?
    p.s. тока не на помойку :D
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Для начала я бы откатил прошивку в сток, далее опрессовка и поэтапное разбирательство с характерными болячками 2.0Т в топливной системе.
    Далее с тем, что останется после приведения топлива в порядок.
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    так, ну чип там BSR, мне отдали какую-то PPC штуку, которой вроде можно обратно сток залить?:shock:
    опресовку ужже делал, заткнул все где дуло, датчик надува люди пытались вывести:shock: сейчас дыр нет, сегодня тока проверял
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С насосом не совсем понятно ... Сам не вкуриваю в стоке там стоит вот что
    228-235-039-006Z
    или
    228-235-040-005Z
    от Simens-VDO
    Но РДТ на 6 бар точно . Как такое бывает я не вкуриваю ...
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    так у кого какие мысли? этот насос может быть причиной данных бед?
  8. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Вообще он на 6.5 бар, оригинальный на 4 вроде.
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а как у людей прю включеном зажигание давление в рейке по 6-6,5 бар тогда на стоковом насосе? :shock:
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а скажите мне, в логе LOG-01-020-115-206ddo
    во 2м целиндре детонация -3, это как, что это значит?:confused:
  11. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    насосы идентичные. разница в заглушке для машин с\без отопителя. я так понял с каталога сименса
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    смотрите вот что нашел
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197506
    это тема про нее..
    так что значит детонация -3 во втором целиндре?
    из-за это свечка темного цвета? бензин не сгорает или что?
    почему стала дергаться машина после чипа?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #33 melkon, 13 дек 2011
    Не понял ...Это тема про твою машину ? Ну и что что -3 в одном котле ... Это не сильно страшно для чипа . Давление топлива нашел в итоге ?
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    да, она родная :D
    просто свечка во 2м целиндре реально немного темная по сравнению с остальными, от чего такое может быть?
    давление не мерял пока, в выходные займусь
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все что угодно может быть... Форсунка подливает ,свеча хреновая ,масло подкидывать может ... Сфоткал бы свечу что ли :shock: Она небось и пропускает так же по этому цилиндру переодически ,только до шибки кол-во пропусков не достает ...
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    просто смотря этот лог сразу за детонацией во втором целиндре машина начинает дергаться, или это мои выдумки и в логах это не связано?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да при чем там эта детонация . Там ваще лог какой то сказочный ,одни данные по воздуху чего стоят :rollingeyes:
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ну вот, двигаемся :)
    1-поменял топливный фильтр и насос в баке (пока поставил б/у, но оригинал) нижнее давление явно поднялось
    2-залил стоковую прошивку, машина практически перестала дергаться, но на логе LOG-01-230-231-140 видно провал
    3-выкладываю новые логи, кто сошел с ума, расходомер или лямбда? плюс хочется понять из-за чего все же есть провалы как в логе LOG-01-230-231-140
    спасибо други!
    • figo_17_12.zip
      9,2 КБ
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да не трожь ты пока их...
    С ума сошло топливо.
    Пока не вернешь давления в норму ничего в лучшую сторону не изменится.
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    подскажите куда дальше копать :shock:
