ошибки 2.0TFSI, что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем figo, 8 дек 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет ,тут не контроль ката виноват . Тут что то другое . Такой эффект бывает если насос недодавливает ,либо если дырка на участке между воздушным фильтром и турбиной .Ну или еще что то ...
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а из-за форсунки или моторчика заслонок могут быть такие глюки? как их проверить? машина глохнет при резком разгоне, просто жесть :(
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Новое описание проблемы :
    Сегодня еду по трассе 90 км/ч , тут двигатель резко теряет тягу и перестает реагировать на педаль газа, нажимаю сцепление, двигатель глохнет, пытаюсь завести с ключа,- не заводится, останавливаюсь накатом на обочине, машина заводится со второго раза.
    Такое впечатление что тупо отрубается подача топлива. Возможная дырка во впуске я думаю отпадает.
    У кого-то появились новые мысли или предложения после этого коммента? :(
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Как себя чувствуют контакты блока управления топливного насоса и сам блок? какие ошибки в Э.Б.У. двигателя после описанной остановки мотора ? ИМХО Проблема топливной системы как и было в начале .Гидравлическая или электрическая -это другой вопрос..
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    новых ошибок нет,- датчик педали сцепления (на днях поменяю), р0133 задержка по лямбде и 12555 низкое давление.
    а где именно находится блок управления топливного насоса? до него еще руки не доходили:shock:
    да, проблема все таже, просто решил описать еще один ее вид проявления- машина либо дергается при резком разгоне либо глохнет на ровном месте на спокойной езде.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Блок на разных машинах по разному либо над насосом в крышке ,либо скрыт за боковой стойкой .. Иногда подгорают контакты ,это не утверждение , но симптомы остановки НА ХОДУ и не желание запускаться , при отсутствии ошибок ИМХО говорят о не диагностируемых системах - блок ,контакты ,насос низкого давления ...
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ну насос вроде подменял, ничего не изменилось, над насосом точно блока нет, а за какой стойкой, между правыми дверьми под обшивкой? машина авант.
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Обычно задняя стойка под обшивкой ..
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    завтра найду и пристально изучу :hot: отвертекой и молоточком.
    из-за "крывой" прошивки могут быть такие глюки или исключено? прошивка вроде сток, но когда-то что-то заливали потом откатывали:shuffle:
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а интересно, чем отличаются блоки управления бенхонасоса 4F0906093G (BWE,BGB,AUK,BUL) и 4F0906093F (BWT,BPG,BKH). Они взаимозаменяемые? По Етке типа оба подходят, по экзисту не взаимозаменяемые.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок проверить в принципе не сложно через тест исполнителя .А если еще и манометр кинуть на контур низкого давления ,то наглядно можно увидеть что да как насос качает через управление блока .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вроде идентичны ,не помню точно как обозначение "ROK" в ЕТКА трактуется .
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Отписываюсь:
    Сегодня делал:
    1- заменил датчик педали сцепления
    2- выковырял остатки старой сигналки
    3- нашел блок управления бензонасосом, он сцу%ка между баком и кузовом, пришлось снизу ослаблять бак, снял разъемы с б/н, блока, протер тряпочкой блок, никаких повреждений-ржавчины не нашел.
    И мужики! о чудо! машина перестала дергаться! после проделывания этих 3х пунктов комп не подключал, ошибки не стирал, но она едет, разгоняется и не дергается!
    Видимо, если проблема не вернется, точную причину мы так и не узнаем :)
    На днях подключу комп, постираю ошибки, поделаю новые логи, понаблюдаю за появлением ошибок и отпишусь!
    Всем спасибо, вы мне все очень помогли.
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    утром стер все ошибки, проехал км 20, ни одной ошибки не вернулось, вопроса два:
    1- кат выбит, почему нет ошибок? (программно не думаю что кто-то отключал в сибири)
    2- в 32 группе во втором значении по прежнему 9, это дырка во впуске или что предположить?
    посоветуйте дальнейшие шаги :)
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    не понимаю, почему так мало комментов, в В7 разбираются 2-3 человека? :(
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi::hi:
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    спасибо тебе огромное! остальные почему-то обходят стороной :flirty: сделаю логи по всем группам, начнутся дальнейшие вопросы :flirty:
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а зачем ей кстати тогда вторая лямбда если она на евро2 :shock:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык вторые лямбды еще на моторах ANB и т.д ставились еще в далеких 99, 00 годах .
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    выкладываю логи для истории
