ошибки 2.0TFSI, что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем figo, 8 дек 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #101 figo, 26 июл 2012
    приветствую!
    при все уважении, я не смог дозвониться, видимо номер у меня старый :cry:
    по этому пока залил BSR, выкладываю логи, прошу посмотреть, это у BSR чип такой слабый, что 1 очко запрашивает ровно, и что по поводу расходомера и т.п.?
    температура на улице +32, бензин 98 тнк
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ничего хорошего не наблюдается . Наполнение реальное очень сильно отстает от в принципе не такого уж серьезного запроса . ДМРВ как и было. N75 фигачит на 91% при наддуве всего 0.8 и есть отставание .
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1 и по топливной недобор сильный. Чип вовсе не слабый, просто , видимо не под такое железо.Интересно в 002 группе ,что по времени открытия форсунок пересчёт, как идёт.Короче, в сток лучше скатиться и глянуть.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А где ты по топливу там проблемы увидел ? Их имхо вызвать можно было бы если бы лог записать в режиме более длинной передачи и с более серьезной наагрузкой 50/50. А в том что представленно проблем по давлению нет вроде.:shock:
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #105 figo, 27 июл 2012
    эти логи на третьей передаче, кстати ошибок по двиглу нету вообще пока больше тьфутьфутьфу
    заказал короче я ДМРВ, свой снял посмотрел, весь грязный и 2006 года
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Короткая коррекция в 001 навела на бедную смесь. Может ли так расходомер врать, что на MED-блоке pid-регулятор по ЛР такой результат выдаёт:shock: Чё-то в голове сумбур какой-то по этому поводу.:shuffle:
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Видимо плохо пытался - номер не менялся.
    А старый номер закончился 15 лет назад... :)
    Охота тебе дорогостоящие эксперименты с ДМРВ делать?
    Дело конечно хозяйское, но я бы все равно сначала сделал бы полный ресет - откат на сток прошивку. И только потом заниматься всем остальным.
    Тем более, что откат на сток не требует никаких затрат, кроме времени.
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #108 figo, 9 авг 2012
    Докладываю!
    Поставил новый ДМРВ, кажись вопрос ушел, прошу посмотреть!
    Это что чип от BSR такой слабый, что дует всего одно очко?
    Что еще посоветуете?
    p.s. бенз 95 (!) лукоил, на улице +26
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ИМХО если будет 98-й то запрос по наполнению сравняестя с реальным . Все так ,чип гражданский ,мягкий .
