Ошибки А3 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A3", создана пользователем Green3000, 8 июл 2011.
  1. Роман161
    Роман161 Новичок
    23 апр 2013
    26
    А3/8Р 1.4 09г.
    #181 Роман161, 31 дек 2014
    вот эта ошибка былы в ноябре, после стирания не появляется. мжет какую адаптацию нужно сделать?
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Номер детали контроллера: 8P0 920 932 D HW: 8P0 920 932 D
    Компонент и/или Версия: KOMBIINSTR. VDO H03 0990
    Код ПО: 0000128
    Код СТО: WSC 00103 935 45725
    VCID: 356B36A45CF7D8B6775-8060
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 160289 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.11.30
    Время: 14:25:16
    нет появлялась и в январе...
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Что то в приборке закодировали не правильно вот и ругается
  3. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Подскажи если знаешь где именно этот клапан стоит, может я смогу понять почему ошибка вылазит. Заранее благодарен
  4. Роман161
    Роман161 Новичок
    23 апр 2013
    26
    А3/8Р 1.4 09г.
    #184 Роман161, 3 янв 2015
    Потеплело на улице проблемы исчезли, двигатель работает ровно, хх тоже снизился до нормального, раньше холостые обороты при морозе повышались но не до 1000об.мин. ???
    :confused::confused::shock:
  5. DimasA3quattro
    DimasA3quattro Новичок
    26 дек 2014
    26
    A3 8v quattro
    Вот номер клапана с заказ наряда 5Q0122093A посмотри по каталогу где он стоит
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Я просто бухал долго на праздниках )))
    Проблема в топливной, просто чтобы сказать точно и наверняка, нужно проверить некоторые моменты на живом авто.
    Если все само исправилось, прекрасно ) Яб проверял уровень масла, ежедневно.
  7. Роман161
    Роман161 Новичок
    23 апр 2013
    26
    А3/8Р 1.4 09г.
    Ну с прошедшими!!! Проблемка вроде исчезла, не троит на холодную заводится учитывая недавнюю погоду (-16) нормально, единственное что напрягает это температура масла подымается бывает до 140 и меняется она довольно таки резво, при этом температура антифриза не выше 90 градусов, и еще, точно не определил при каких обстоятельствах теряется тяга то ли турбинка не хочет включатся то ли цилиндр один филонит, или цилиндр если бы барахлил она вообще бы не ехала??? В общем в двух словах, подтупливает когда хорошо прогревается, и не хочет ехать, я понимаю что это 1,4 но всё же раньше такого небыло. Уровень масла немного ушел в допустимых пределах чуть выше середины уровня почти за две тысячи км.
    И еще вопросик насколько критично, еще не менял цепь ГРМ. пробега 163тыс. где-то, в общем когда подходит масло менять ( меняю через 5-7т.км)
    начинает при заводе трещать со свежим перестает???
  8. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    пытаюсь найти, запасть не дорогая, вопрос почему выходит из строя
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Последнее время у Ауди, разные клапана в контуре ОЖ текут. ОЖ по пинам попадает прямо в разъём. Так что при покупке клапана рекомендую сразу покупать провод с двумя пинами. К сожалению номера пинов (мамы) не знаю.
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Подскажи где находится сам клапан, я хочу на него взглянуть, может и причина ошибки будет понятна.
  11. DimasA3quattro
    26 дек 2014
    26
    A3 8v quattro
    Да верно,пины тоже меняли 1J0973702(разъем на тадчик температуры). 000979131E (провод с пин-ом). Все из того же заказ наряда
  12. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Опупенно :shock: очень хочу увидеть его, неужели течет.
  13. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Треск из-за фазорегулятора, скорее всего. По пробегу менять давно пора, с таким пробегом 99% что цепь растянута больше допусков.
    Температура масла 140- это не гуд.
    По поводу уровня, имел в виду не повышается ли он? Если уровень масла повышается, скорее всего это топливо, косвенно по температуре можно утверждать что проблема из острой фазы перешла в вялотекущую.
  14. Drdafti
    Drdafti Новичок
    28 ноя 2014
    7
    a3 8p
    006472 - блок управления 2 вентилятора радиатора, включение вентилятора
    P1948 - 000 - короткое замыкание - Ќепосто€нно
    —топ-кадр:
    —татус неисправности: 00100000
    ѕриоритет неисправности: 0
    „частота появления ошибки: 30
    пробег: 120190 km
    отсчет времени: 0
    дата: 2015.01.19
    время: 13:09:39
    —топ-кадр:
    нб/мин: 1083 /min
    нагрузка: 19.2 %
    скорость: 2.0 km/h
    температура: 88.0∞C
    температура: 45.0∞C
    бс.давл-е: 990.0 mbar
    напряжение: 13.716 V
    006469 - блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора
    P1945 - 000 - короткое замыкание - Непостоянно
    —топ-кадр:
    статус неисправности: 00100000
    приоритет неисправности: 0
    частота появления ошибки: 43
    —топ-кадр:
    нб/мин: 762 /min
    нагрузка: 22.3 %
    скорость: 9.0 km/h
    температура: 88.0∞C
    температура: 44.0∞C
    јбс.давл-е: 970.0 mbar
    Ќапряжение: 13.716 V
    006480 - вентилятор системы охлаждения-V7
    P1950 - 000 - затруднен ход/блокирован - непостоянно
    —топ-кадр:
    частота появления ошибки: 22
    —топ-кадр:
    нб/мин: 1095 /min
    нагрузка: 9.4 %
    скорость: 33.0 km/h
    температура: 93.0∞C
    температура: 37.0∞C
    јбс.давл-е: 990.0 mbar
    Ќапряжение: 13.843 V
    006481 - вентилятор 2 системы охлаждения-V177
    P1951 - 000 - затруднен ход/блокирован - непостоянно
    —топ-кадр:
    частота появления ошибки: 11
    —топ-кадр:
    нб/мин: 800 /min
    нагрузка: 15.7 %
    скорость: 8.0 km/h
    температура: 87.0∞C
    температура: 40.0∞C
    напряжение: 13.843 V
    √отовность: 0000 0000
    Заранее благодарю
  15. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Видимо сдох твой вентилятор.
    Следи в оба за температурой.
  16. madcat69
    madcat69 Новичок
    13 фев 2015
    5
    была подобная проблема блок правления вентиляторами контакты окислились в фишке,- тоже букет ошибок был .... посмотри проводку
  17. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    на 8Р нет отдельного бу вентилятором.
  18. Gora
    Gora Новичок
    4 авг 2008
    64
    A6 C7 allroad 3.0tdi
    +1 Блок управления встроен в вентилятор. Были похожие ошибки при этом второй вентилятор начал работать постоянно даже с выключенным зажиганием. Предыдущий хозяин просто снял с него разъем. Когда промывал радиатор увидел что фишка снята. В итоге заменил вентилятор. Летом стоил в районе 7-8 т.р. Смотри проводку, если не поможет то основной вентилятор.
  19. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Меняй вентилятор, а потом уже смотри проводку, это гораздо проще и дешевле.
  20. hitriy
    hitriy Новичок
    22 фев 2015
    12
    Ауди А3 2002г
    мужики подскажите что делать. коробка встала в аварийный режим. провел диагностику показал следующие ошибки: 00258, 00260, 00262, 00264, 00266, 00270, 00268 - обрыв цепи. еще 00281 и 00297 - нет сигнала, хотя эти датчики поставлены новые. кроме того, 18321 - датчик давления усилителя тормозов-G294 клинит на массу, 18044-шина данных отсутствует сообщение от блока управления и 16556 - ряд1, система оаределения параметров топливно-возд смеси (смесь слишком богата). Что делать, с чего начать?????:rollingeyes:
