Ошибки А3 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A3", создана пользователем Green3000, 8 июл 2011.
  1. pkalmykov
    pkalmykov Новичок
    27 мар 2015
    30
    A3/8P 1.2 TFSI 12г
    Что это может быть?
    Из доп. оборудования включен Yatour.
    Сам ничего не кодировал в радио.
    Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8P0 035 152 F HW: 8P0 035 152 F
    Component: R Chorus2+ H06 0293
    Revision: 00H06000 Serial number: AUZ1Z2M3154441
    Coding: 0000021
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 2E5578E3B995976E36F-807B
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 15
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не правильная кодировка. Перекодировать.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В сервис отгони. Там вагон и маленькая тележка. Без опыта не обойтись.
  4. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Мрак! Поди косу порвало где то.
  5. pkalmykov
    pkalmykov Новичок
    27 мар 2015
    30
    A3/8P 1.2 TFSI 12г
    Не понял: неправильная кодировка чего? И где перекодировать? Шнурок и программа есть.
  6. Vovaroma
    Vovaroma Новичок
    24 май 2015
    6
    Добрый день!
    У меня Audi A3 8v 1.8 quattro. Пробег 37 000 тыс.
    Холодный двигатель троит. Как только обороты опускаются до рабочих все входит в норму. Недавно загорелась лампочка EPC, а следом за ней ошибка двигателя. Гарантия закончилась. К официантам еще не ездил.
    Товрищ подключил считыватель к борт. компьютеру, показывает ошибку Р0045.
    Кто-либо может что-то подсказать?
  7. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    216
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    вот вроде по твоей ошибке
  8. Abbi
    Abbi Новичок
    25 май 2015
    6
    Q5 2.0T FL
    На Audi A3 8v 1.8 всплывали проблемы с турбиной.
  9. Multi-Funk
    Multi-Funk Новичок
    2 июн 2015
    1
    Машина 2004 года 2.0 fsi. Двигатель начал сильно троить, вылезла ошибка P2542 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на плюс. Если завести заново - троение не пропадает, но если скинуть клемму, то заводится и работает нормально, без каких либо проблем. Подскажите, пожалуйста, что тут может быть?
  10. Vovaroma
    Vovaroma Новичок
    24 май 2015
    6
    Был у дилера, сказали замена ЭТОГО: 06H145710C. Менять или еще покататься?
  11. Domant
    Domant Участник форума
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
    Ты нас спрашиваешь?
    Нравится когда машина троит- катайся дальше, не нравится - меняй.
  12. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Конечно меняй. Машине сколько лет? Мне тут недавно втирали, что 3 год гарантии тоже есть, если хорошо попросить.
  13. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    На 1.8 ни разу не видел. Пруф?
  14. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Есть куланц. Уверен, если все ТО были у официантов,то замену n249 согласуют.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да не влияет N249 на троение.
    А потратить куланс на этого заморыша - это верх жадности.
  16. acidburn
    acidburn Новичок
    12 май 2013
    64
    А3 8L 1.8 98г AGN
    Добрые люди помогите...Столкнулся с такой проблемой,перестал открываться центральный замок с ключа....
    Выдаёт ошибку:
    00956 — Ключ 2
    09-00 — выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Тут пишут что нужна адаптация/синхронизация.
    Подскажите как правильно всё это замутить!Заранее всем благодарен за советы.:nod:
  17. acidburn
    acidburn Новичок
    12 май 2013
    64
    А3 8L 1.8 98г AGN
    Столько просмотров,столько ответов)))Спасибо огромное за помощь!!!))))Воспользовался всеми советами и знаете? помог каждый!!! В общем разобрался всё сделал сам.
  18. boffin37
    boffin37 Участник форума
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    а что делал? где информацию взял? у меня тоже такая ошибка висит, но все работает.
  19. SimonFin
    SimonFin Участник форума
    9 июл 2015
    470
    в инструкции все есть про адаптацию
  20. RomaB
    RomaB Новичок
    3 авг 2015
    13
    Добрый день!
    Загорелась ошибка ECP, отключилась турбина. Ауди А3 8V 2013 год 1,4 tfsi 122 л.с., пробег 28 000 км. Машина жены, последний месяц стоит практически без движения, было выездов 2-3 коротких.
    Так как доступа к нормальной диагностике временно нет, то считал ошибку китайским OBD сканером. Пишет P00AF - управление давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя - характеристики блока управления.
    Я погуглил, почитал про заклинивание перепускного клапана турбы, но оказалось, что там все легко ходит, слышно даже как клапан этот стучит по улитке. Гарантия кончилась месяц назад, до ближайшего дилера 300 км. Понятно, что нужно сделать диагностику нормальным сканером и там смотреть, но все же хотел бы спросить вашего совета:
    1. Куда все же копать? Смотреть на заслонку вестгейта или на сам управляющий блок с электромотором? Или еще что-то проверять?
    2. Можно ли ехать с такой неисправностью до того же дилера 300 км?
