Ошибки А3 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A3", создана пользователем Green3000, 8 июл 2011.
  1. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    Ошибки по датчику температуры двигателя нет?
  2. sanivan
    sanivan Новичок
    12 июн 2016
    4
    Ошибки нет, датчик новый.
  3. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    Ну тогда либо помпа, либо система завоздушена
  4. sanivan
    sanivan Новичок
    12 июн 2016
    4
    Помпа новая. Если-бы в систему попадали газы или воздух, то я думаю температура прыгала как-то систематически и постоянно. Но здесь неделю может быть всё нормально. Причем в день наматываю от 20 до 80 км. по пробкам и в разных погодных условиях.
  5. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    На одном форуме у человека была похожая проблема. Ему посоветовали заменить прокладку под головкой, мол может подсасывать воздух, как следствие завоздушивание системы.
  6. sanivan
    sanivan Новичок
    12 июн 2016
    4
    Спасибо за советы, буду разбираться. Как найду причину - напишу.
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Термостат проверяется без проблем, найдите нормального диагноста.
  8. desp0t7
    desp0t7 Новичок
    17 фев 2014
    48
    Audi A4 b9 2.0 TDI Quattro
    я выше уже написал как была решена проблема :)
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #349 dima2222, 22 июн 2016
    После замены штатного LED фонаря на новый штатный LED фонарь при включении зажигания в нём гаснет светодиодная ресничка и вываливается ошибка на борткомп по заднему правому габариту. При включенных габаритах без включения зажигания всё прекрасно работает... до поворота ключа. Старый фонарь хоть и был с разбитым стеклом, но полностью работал. Что это такое, может адаптацию какую надо сделать? Машина A3 8P Sb 12-го года.
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Повторю вопрос
  11. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    номера фонарей идентичны?
    Разъемы без окислов?
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Разъемы чистые, номер такой же - другого в принципе не предусмотрено изготовителем
  13. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    вполне возможно брак, либо продажа бэу з/ч как новой, в последнее время это модный тренд...
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Так почему она работает только до включения зажигания?
  15. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    потому что при вкл. зажигания блок цэ проверяет сопротивление, и если оно не соответствует - вырубает потребитель.
  16. olyakosmo
    olyakosmo Новичок
    29 июн 2016
    6
    При езде резко дернуло машину и вылезло 3 ошибки :
    1 - желтая масленка надпись сенсор( уже поняла что датчик уровня масла н поддоне)
    2 - мигает то это масленка сенсор, т фонтан какой-то по очереди, что за фонтан??
    3 - в тот же момент загорелся воскл. Знак я так понимаю ESP - почему он вообще не понятно?
    Заглушила, завелась-все ошибки пропали..
    Уровень хороший, прежний хозяин перед продажей поменял масло. Масло в любом случае залью мобил и датчик поменяю. Но что это за фонтан, и почему есп вылезла?
  17. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Такой что ли?
  18. olyakosmo
    olyakosmo Новичок
    29 июн 2016
    6
    Дада такой
  19. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Омывайки долей)
  20. olyakosmo
    olyakosmo Новичок
    29 июн 2016
    6
    Ааа Окей)
    А почему они все вместе загорелись то, а как заглушила пропали
