Ошибки А3 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A3", создана пользователем Green3000, 8 июл 2011.
  1. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    какой из двух ? погружной или высокого давления ?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Хм ,занятная тема ... Тоже послежу .
  3. Livia_sunny
    Livia_sunny Новичок
    23 окт 2010
    14
    A3/8P 1.2TFSI 10г.
    Понятия не имею))
  4. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    если не затруднит Вас, соберите пожалуйста все документы и диагностические листы, отсканируйте и выложите. в копилку опыта клуба пойдет :)
  5. Livia_sunny
    Livia_sunny Новичок
    23 окт 2010
    14
    A3/8P 1.2TFSI 10г.
    Не затруднит. По окончании всей эпопеи постараюсь выложить
  6. Livia_sunny
    Livia_sunny Новичок
    23 окт 2010
    14
    A3/8P 1.2TFSI 10г.
    Во всей ситуации есть свой плюс: дали на подменку а7. Шииииикарно)))))))))))
  7. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    ежели шикарно и красота то фотки ! :nod:
  8. subarik2312
    subarik2312 Новичок
    29 май 2011
    17
    А3 1.2
    простите а что за ОД дает такие шикарные подменки?
  9. Livia_sunny
    Livia_sunny Новичок
    23 окт 2010
    14
    A3/8P 1.2TFSI 10г.
    прощаю. Ауди Центр
    за неимением другой свободной машины
    фотки не успею видимо сделать (( наша уже готова, едем сегодня забирать.
  10. Livia_sunny
    Livia_sunny Новичок
    23 окт 2010
    14
    A3/8P 1.2TFSI 10г.
    #30 Livia_sunny, 4 дек 2011
    Забрали нашу малышку. Ошибка пропала,едет вроде нормально. Документов почему-то мужчина мой не взял, не стала уточнять.
    В итоге поменяли топливный насос, объяснили, что был скорее всего на нем заводской брак. Т.к. пробег на машине небольшой для его физического износа.
    Что поняла:
    Из-за негерметичности даного насоса топливо попадало в масло,разжижало его. В итоге чего масло попадало в пускной коллектор. газ сгорал, а масло оседало, что приводило к помехам в работе двигателя. И из-за этой нестабильности в его работе система давала сигнал именно esp.
    Поменяли еще раз масло, все прочистили. Через 500км сказали приехать для контроля.
  11. Livia_sunny
    Livia_sunny Новичок
    23 окт 2010
    14
    A3/8P 1.2TFSI 10г.
    Уточнила про документы: ОД их просто не дали. Сказав, что тк работа проводилась по гарантии, документов на даем...
  12. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    :shock: ээээ ... забавно. всегда думал что при разжижении масла будет ошибка по масляному давлению, а тут по ЕСП. жара:D
  13. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Тема не раскрыта, жаль :(
  14. Dolce
    Dolce Новичок
    16 сен 2011
    27
    Ауди 80/B4
    Помогите как лечить??
    Выскочила ошибка Brakes (в кружочке и два овала побокам)
    Тачка не заводиться,включаешь зажигание,всё пищит и на все табло этот сигнал!
    Проверил тормозную жидкость-долил-ничего не изменилось,колодки впорядке,ручник тоже....
    Мож кто знает как скинуть ошибку путем махинаций ключем или комбинациями какими-нить???
    А3 1.6 автомат 2008г
  15. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Надо почитать ошибки прежде всего. Тыкать в небо пальцем глупо.
  16. Dolce
    Dolce Новичок
    16 сен 2011
    27
    Ауди 80/B4
    Ну если до завтра не исправлю,то в обед повезу тачку в сервис ибо перепробывали всё(((
    В рукаводстве и тому-подобной фени ничего не дается((
  17. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не может она не заводится из-за этой ошибки.
  18. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    так выглядит ошибка АБС. а то, что не заводится - либо все плохо и нужен эвакуатор, либо система зажигания все же не связана с тормозами.
  19. Dolce
    Dolce Новичок
    16 сен 2011
    27
    Ауди 80/B4
    На всякий случай отпишу в чем было дело....машина не заводилась и коробка не переключалась((
    Разобрав кожух кпп и переключив в режим нейтраль-отогнали в сервис(благо не далеко)
    Итог перемкнуло проводку,дело поправили за 3 килорубля,не попадайте в такие ситуации!
  20. Macas
    Macas Новичок
    14 фев 2010
    13
    Волгоградская обл.
    А3/8P 1,4T 2008
    000308 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 139052 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.24 Time: 14:00:47
    Freeze Frame: RPM: 701 /min Load: 28.2 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 90.0°C Temperature: 53.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 13.716 V
    ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА СМОТРЕТЬ.?
