Ошибки А3 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A3", создана пользователем Green3000, 8 июл 2011.
  1. Roman S
    Roman S Новичок
    23 мар 2012
    36
    А3 2.0Т
    Блок! У меня тоже раньше выскакивало, теперь постоянно горит.
  2. achenchik
    achenchik Новичок
    2 май 2013
    1
    A3
    Помогите разобраться
    Повел перед покупкой A3 (2009) АКП 1.6 на компьютерную диагностику двигателя и коробки.
    По коробке ноль ошибок, но вот по двигателю одна проблема
    28836 U0164 009
    Блок управления климатической установки - нет связи
    спорадически (время от времени)
    Ошибку сбросили, завели, повторили диагностику двигателя - она опять вылезла.
    Не совсем ясно почему вообще эта ошибка выводится через диагностику двигателя, но главное - отчего это может произойти и стоит ли брать этот автомобиль?
  3. It.chernov
    It.chernov Новичок
    12 янв 2012
    10
    А3/8P 1.2S 11г
    Вот такая ошибка пропадает и возникает вновь. Зависимость не которая прослеживается. Возможно происходит это когда едешь накатом при включенной нейтралке и нажимаешь на газ не включив D.
    1 Ошибка найдена:
    6408 - Сигнал блокировки стартера (P/N), обрыв цепи
    P0850 00 [100] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 8318 km
    Дата: 2013.06.09
    Время: 18:59:20
    Готовность: 0000 0000
    Куда копать?)
  4. Seiko999
    Seiko999 Новичок
    28 апр 2013
    10
    Q5
    Экспертиза....и претензия ауди россия...как юрист четко понимаю что это самый правилтьный путь
  5. It.chernov
    It.chernov Новичок
    12 янв 2012
    10
    А3/8P 1.2S 11г
    Был я уже по этой ошибке у официального дилера, ни чего не решили. Экспертизу за свой счет особо нет желания проводить.
  6. RBHorse
    RBHorse Bad e-mail
    23 июн 2013
    4
    A3 1.6 01г.
    После замены масла с фильтром и датчиком уровня масла проехал километров 250-300 и загорелась лампа "двигатель" судя по описанию это "электроника двигателя" С ЧЕГО НАЧАТЬ ОСМОТР????
    P.S. где находится датчки давления масла?)
    A3 8L 2001г.в. автомат 1.6л
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Датчик уровня в поддоне. Давления на гбц.
  8. RBHorse
    RBHorse Bad e-mail
    23 июн 2013
    4
    A3 1.6 01г.
    Датчик уровня поменял с ним проблем не возникло. датчик давления после работы попробую найти на ГБЦ.
    а с ошибкой что делать?
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    C диагностики начни )
  10. Yvanyvan
    Yvanyvan Новичок
    25 окт 2012
    9
    A3 8P 1.6 09
    Всем привет!
    Ситуация такая, сегодня на пути домой выскочил и замигал на панеле красный символ тормозов с сопутствующим текстом о неполадках в тормозной системе: "blablabla drive carefully to the nearest workshop". С ключом в машине, но выключенным двигателем горит еще желтый символ ABS, на ходу - только красный тормоз.
    Проехал километра полтора, все исчезло.
    Может кто сталкивался? В поиске не нашел:) Ехать лишний раз в сервис не хочется, но и шутить с тормозами тоже не стоит.
    Заранее спасибо!
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проблема с абс. Чинить, раз шутить не хочется )
  12. Natalicious
    Natalicious Новичок
    21 июл 2013
    35
    А3 1.4Т
    #72 Natalicious, 24 июл 2013
    Ошибка: Number plate light
    Привет всем! :hi:
    Сегодня на бортовом компьютере выскочила надпись Number plate light и появился оранжевый символ (насколько я понимаю, это предупредительный знак), похожий на перечёркнутую крест-накрест гирю...не знаю, как более понятно описать :shuffle:
    Произошло это во время движения, скорость была 80 км/ч, остановилась, заглушила двигатель, снова завелась, и больше компьютер ошибок не выдавал. Что бы это могло быть? Кто-нибудь сталкивался с этим?
    Заранее спасибо за ответы)
  13. GOGA1984
    GOGA1984 Участник форума
    30 ноя 2007
    197
    audi a6c6 avant
    Скоро перегорит лампочка подсветки номера
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Скорее всего уже перегорела, либо залило ее.
  15. Natalicious
    Natalicious Новичок
    21 июл 2013
    35
    А3 1.4Т
    Спасибо большое!!! Видимо, залило, с такими-то дождями..
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это спринцовка.:wink:
  17. Jekos
    Jekos Участник форума
    30 апр 2009
    145
    Q7 3.0 TDI ABT 2014г
    Всем Привет! Ребят подскажите, у друга вылезла ошибка ;
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.lbl
    Part No: 06A 906 033 DT
    Компонент: SIMOS71 1.6l 2VG 5672
    Ревизия: --H04--- Серийный номер: AUX7Z0E0FNH0NY
    Кодировка: 0000075
    Мастерская #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 74ECDE8E28E139BC
    1 неисправность
    19617 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire: Open Circuit
    P3161 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2208 /min
    Бин.биты: 00100000
    Напряжение: 5.100 V
    Напряжение: 0.000 V
    Об/мин: 1440 /min
    Бин.биты: 00001000
    Напряжение: 4.960 V
    Напряжение: 0.000 V
    Правильно я понял что лямде перед катом пипец приходит?
  18. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Либо проводке
  19. mr.vitman
    mr.vitman Новичок
    29 мар 2013
    15
    a6 c4
    #79 mr.vitman, 23 ноя 2013
    17564 - Manifold Pressure Sensor (G71)
    P1156 - 35-10 - Open/Short to Ground - Iaiinoiyiii
    1.9 96kw + chip 114kw
    Где этот датчик находится ?? Я нашёл map bar над интеркулером ( под фарой посажирской ). Его чистить/менять?
  20. mr.vitman
    mr.vitman Новичок
    29 мар 2013
    15
    a6 c4
    правильно ли я понимаю что G71 сенсер это датчик давления воздуха ? (map bar)
