Ошибки А3 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A3", создана пользователем Green3000, 8 июл 2011.
  1. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    А причем тут пробег?
    Давайте вы обратитесь к профессионалам, либо почитаете азы программирования. Что такое контрольная сумма, и прочее.
  2. т042ом
    т042ом Новичок
    25 ноя 2012
    10
    а3/8р 1.6 08г
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
    Part No: 06A 906 033 GR
    Компонент: SIMOS71 1.6l 2VG 1023
    Ревизия: --H04--- Серийный номер: AUX7Z0GDFNH0BL
    Кодировка: 0004075
    Мастерская #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 75EA1DCD1CE9E9B0023
    3 Найдены неисправности:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1103 - 009 - слишком малая мощность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1568 /min
    Возд. масса: 234.4 мг/ул
    Сопротивление: 0.07 kOhm
    Hex значение: 0x0004
    18675 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P2243 - 006 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Возд. масса: 196.2 мг/ул
    Напряжение: 0.000 V
    Бин.биты: 00000010
    Об/мин: 736 /min
    Возд. масса: 136.3 мг/ул
    Напряжение: 0.000 V
    Бин.биты: 00000010
    17658 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P1250 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Готовность: 0000 1000
  3. т042ом
    т042ом Новичок
    25 ноя 2012
    10
    а3/8р 1.6 08г
    ну что нет соображений основная ошибка которая постоянно 18675 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение
    P2243 - 006 - обрыв цепи - Непостоянно в переводе с английского, Дроссельной / датчика положения педали / переключатель "E" / "F" Корреляция Напряжение- это лямду в топку или что то другое ?
  4. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Сделай скан нормальным шнурком, а не ограниченной версии.
  5. т042ом
    т042ом Новичок
    25 ноя 2012
    10
    а3/8р 1.6 08г
    вася- диагност 11,11,4 брал на авито за 4500 не уж то дерьмо шнурок,до этого писал нормально,
    2 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1088 /min
    Возд. масса: 190.8 мг/ул
    Напряжение: 0.000 V
    Бин.биты: 00000010
    Об/мин: 2112 /min
    Возд. масса: 294.3 мг/ул
    Напряжение: 0.000 V
    Бин.биты: 00000010
    16414 - Ряд 1-зонд 1
    P0030 - 009 - обрыв электрической цепи подогрева - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000100
    Сопротивление: 16.38 kOhm
    Напряжение: 2.100 V
    Нагрузка: 4.7 %
    Готовность: 0010 1001,
  6. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    л/з под замену, хочешь надолго - ставь оригинал.
  7. DarGG
    DarGG Новичок
    30 июн 2014
    8
    A3 8P
    Заранее извиняюсь,форум огромный искать много поэтому создал топик.
    купил шнурок побаловаться,включил БК и т.д настало время узнать как вылечить мои болячки.А вот и они:
    000113 P0071 002
    01681 013
    01682 013 P0790
    00287 003
    00290 003
  8. DarGG
    DarGG Новичок
    30 июн 2014
    8
    A3 8P
    1 неисправность:
    000113 - Датчик температуры наружного воздуха-G17: недостоверный сигнал
    P0071 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 88.0°C
    Готовность: 0010 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
    Part No: 09G 927 750 FB
    Компонент: AQ 250 6F 0844
    Кодировка: 0008264
    VCID: 76E7E2EB7A07
    01681 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса
    013 - Check DTC Memory - Непостоянно
    01682 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Mechanical Failure - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017025
    VCID: 3F8947CF15BD
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
    Компонент: Bordnetz-SG H43 1201
    Ревизия: 00H43000 Серийный номер: 00000006814060
    Кодировка: E58C5F019014100000160000160000000008FE175C0100
    Мастерская #: WSC 06314 000 08192
    VCID: 408B44336843
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E
    Компонент: Wischer AU350 H01 0130
    Кодировка: 00062736
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A
    Компонент: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Кодировка: 00150573
    1 неисправность:
    00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 1
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 53829 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.03
    Время: 11:57:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 13.10 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    вкл
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 8P0 920 931 A HW: 8P0 920 931 A
    Компонент: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
    Ревизия: D0H20004 Серийный номер: AUX7Z0G2FN90O2
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 316D11F7D3E9
    1 неисправность:
    16346 - Control Module - ROM Error
    014 - Defective
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Сотри все и покатайся.
    Пробег пилили.
  10. DarGG
    DarGG Новичок
    30 июн 2014
    8
    A3 8P
    #110 DarGG, 4 июл 2014
    всё потёр,помогло,даже толчки в коробке пропали,но осталось пару ошибок которые не слезают !
    1 неисправность:
    014 - Defective
    049508 Блок управления климат контролем -нет связи
    U0164 - 008
    что с этим делать !? кондей только заправил а он не дует (((
  11. DarGG
    DarGG Новичок
    30 июн 2014
    8
    A3 8P
  12. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Первая ошибка по приборке судя по всему. Она не уйдет, ищи того кто пилил пробег.
    2-ое, проблема с КК, либо кан отвалился, либо самому блоку кобсдец.
  13. Perm9lk
    Perm9lk Новичок
    9 дек 2013
    11
    А3
    подскажите и мне!!!
    сделал диагностику китайским шнурком, вот что выдал:
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
    Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
    Component: BCM PQ35 M 105 0575
    Revision: 00105 AK
    Coding: 06000A2FB0051AC0207040E000000D5C433E2CAA204DD92AE4008F840041
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 326F1EFBD6EF
    Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F
    Component: Wischer AU350 H10 0040
    Coding: 00DD13
    1 Fault Found:
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 208
    Reset counter: 250
    Mileage: 32758 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.17
    Time: 13:32:42
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.45 V
    ON
    ON
    Term 50 On
    OFF
    OFF
    нажимаю "стереть", все стирается. Тут же снова провожу диагностику и снова та же ошибка...
    может я как то не так стираю? объясните новичку по подробнее как их стереть.
    P.S. А то вроде и ошибка то простая(не работает лампа освещения номерного знака, хотя я ее поменял и все уже работает), а все никак не могу вылечить((
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    плафоны подсветки номера, либо лампочка либо контакт дерьмовый - это болячка а3, снимай плафон и чисти контакты, разгибай колхозь итд итп.
  15. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Помогите по ошибке 19155, пытался найти решение, но везде только расшифровка.
  16. sanya_s
    sanya_s Новичок
    9 янв 2010
    34
    VW Golf 2 GTI 16V
    ремонт мехатрона могу посоветовать) как кпп себя ведет при этой ошибке?
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Выскочила один раз, сбросил шнурком около недели полет нормальный, пока мониторю
  18. svbolo4
    svbolo4 Новичок
    24 фев 2011
    30
    a3/8P 1.8T 07г.
    Всем привет!
    Загорелся джеки чан, прочитал ошибку пишет падение давления между турбиной и дросселем? Что может быть подсос воздуха? Какой там патрубок пластик или мягкое исполнение? Что проверить? визуально осмотрел все вроде бы ок.
    1.8 ТFSI двиг. BZB.
    Заранее спасибо!
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Обращайся, звони постараемся найти проблему . Там могут быть нюансы ...
