Ошибки А3 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A3", создана пользователем Green3000, 8 июл 2011.
  1. svbolo4
    svbolo4 Новичок
    24 фев 2011
    30
    a3/8P 1.8T 07г.
    спасибо, буду дальше искать в чем дело.
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Опресуй систему
  3. FreeMan555
    FreeMan555 Новичок
    20 окт 2014
    9
    А3 1.6 2009г.
    Подскажите сторожилы что делать. При торможении на льду с буграми при срабатывании ABS загорается ошибка ABS+ESP+ воскл. знак, заглушил завел все пропадает и работает. При торможении на ровном льду,также на грунте, траве, ABS работает нормально. Диагностика показывает неисправность блок ABS,при удалении стирается(не постоянная). Может кто в курсе что можно сделать? Судя по ошибкам в памяти у прежнего владельца были проблемы с аккумулятором,сейчас стоит новый,менял не я.Может быть его нужно было как то " правильно " менять,чего он не знал? Спасибо.
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Наверное блок абс под замену
  5. FreeMan555
    FreeMan555 Новичок
    20 окт 2014
    9
    А3 1.6 2009г.
    Печально.:( Хотелось бы чтоб были варианты.....
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    постоянно горит абс и есп на приборке,но без восклицательного знака и зуммера(такую купил).выдаёт ошибки-00810,00778,01423,01276.не удаляются.помогите разобраться.не знаю с чего и начать:shock:
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Можно попробывать ремонт, на форуме есть тема
  8. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Для начала надо посмотреть правильно ли прописана кодировка блока абс.
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    подскажите поточнее,куда зайти,где посмотреть?какой код должен быть?
  10. Lyrique
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Нужен VAG-COM шнурок, в программе VCDS надо выбрать, соответственно, блок номер 3, который про ABS. В строке soft coding не должны быть нули. Если там не нули, то всё равно лучше проверить код, может блок с другой машины поставили, а кодировку не прописали. Дальше надо тыкать с кнопку Coding, не Long coding, а просто, та что справа. Появится окошко, в которое надо вводить конечный код, если подержать курсор, то вылезет огромная подсказка, руководствуясь которой в итоге получишь нужный код. Дальше начинается элементарная математика, код составляется путём последовательных прибавлений чисел, которые будут зависеть от комплектации. Нужно знать: какие стоят передние тормоза, какие задние, стоит ли пакет плохих дорог, двигатель и стоят ли датчики давления в шинах. Тут сложности могут возникнуть с моделью тормозов, её можно узнать запросив подробную комплектацию по вин номеру, на экзисте, например. Ну вот, дальше складываешь все нужные циферки из подсказки, получившейся код вбиваешь в строку и жмешь сохранить. Дальше сбрасываешь все ошибки, если какие-то останутся - надо адаптировать уже исходя из них, там может вылезти крайнее положение положение руля и еще что-то, не помню уже что там у меня было.
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    спасибо.буду пробовать.шнурок у меня есть,тонкостей таких не знаю.
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    спасибо Lyrique.всё получилось,ошибки все пропали.
  13. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    если блок с "АЕ" на конце, 99% что сам блок, и он не ремонтируется.
  14. paparatciy
    paparatciy Новичок
    19 окт 2014
    9
    A3. 2.0AT. 2007.s-
    Та же канитель! Только после замены левого внутреннего шруза! Так и катаюсь до сих пор без ABS & ESP ((
  15. paparatciy
    paparatciy Новичок
    19 окт 2014
    9
    A3. 2.0AT. 2007.s-
    Та же канитель! Только после замены левого внутреннего шруса!
    Так и катаюсь до сих пор без ABS & ESP (( :f1:
  16. chechel-98
    chechel-98 Новичок
    13 дек 2014
    7
    А3 1,6 05г.
    Здравствуйте! Ауди А3-2005г. 1,6 АКПП. wauzzz8p45a134205
    Подскажите пожалуйста по проблеме:
    Ошибка J234 подушки безопасности неисправны.
    Началось с того, что АКБ подустала и при старте, двигатель не запустиля, т.е после 2-3 проворотов двигателя частота вращения упала до 0, приборка потухла. Снял АКБ, зарядил. Установил. Двигатель запустилcя хорошо. Лампа подушек безопасности не погасла. Вердик офдиллера от 13.12.2014г. Ошибка J234 Блок управления подушки безопасности неисправен. Заменить неисправный компонет.
    Однозначно под замену блок или можно его перепрошить. Если перепрошить то может кто возьмется.
  17. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    попробуй для начала просто стереть ошибку.
  18. chechel-98
    chechel-98 Новичок
    13 дек 2014
    7
    А3 1,6 05г.
    Стереть не получилось, ваг-сом не справился, и официалы не смогли, хотя сильно старались. К тому и спрашиваю можно ли перепрошить и кто нибудь возьмется. Других ошибок нет ни при сканировании вагом ни у официалов.
  19. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Скан ваг кома скинь
  20. chechel-98
    chechel-98 Новичок
    13 дек 2014
    7
    А3 1,6 05г.
    Не могу. Скана нет. С официал сервиса есть только распечатка 2-х листов.
    В первом о версии ПО используемого об-я ODIS Service Offboard Diagnostic information sistem service Patch 2.2.2 Основные функции 6,10,0 и еще про используемые диагностические данные DIDB версия 1,1963,3519
    На 2-м листе: J234- Блок управления подушки безопасности неисправен. Вчера когда тестили Вагом помню была ошибка 0003 блок управления. Вот как то так.
