A4 B5 Ошибки А4 В5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "A4", создана пользователем 4eguivara, 13 сен 2013.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Потому во первых разные модельные года. Во вторых эбу awt и аев совершенно разные по аппаратной части.
  2. Chishir
    Chishir Новичок
    17 июл 2018
    9
    Республика Крым
    А можете подсказать какой блок мне поменять и на какой, чтоб все работало?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Кроилово не вышло.
    Ставить надо было всё родное. Ничего ты не поменяешь, чтобы всё срослось.
  4. Chishir
    Chishir Новичок
    17 июл 2018
    9
    Республика Крым
    ="Yuzeff, post: 12147545, member: 129302"]Кроилово не вышло.
    Ставить надо было всё родное. Ничего ты не поменяешь, чтобы всё срослось.[/QUOTE]
    Датчик который нужен для родного ЭБУ машины в эту коробку не встаёт , и если поставить гидроблок на котором есть данное крепление, то все равно работать не будет потому что на барабане нет зубьяв с которых должен считывать он!:(
  5. Rus919lan
    Rus919lan Новичок
    24 июл 2018
    5
    Башкортостан респ.
    Добрый день, недавно пропала тяга у автомобиля А 5 на диагностике загорается ошибка Р029900 (Регулирование давления наддува - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела), уже что можно все посмотрели и поменяли! Датчики на турбине, маслоотделитель - тяги нет ошибка снова появляется. Подскажите кто что знает?
  6. Chishir
    Chishir Новичок
    17 июл 2018
    9
    Республика Крым
    Подскажите пожалуйста как правильно называется корзина на 5hp19 на против которой стоит индукционный датчик для первичного вала? И как она должна выглядеть на ней должны быть зубци или отверстия чтобы датчик считывал? Я меня акпп с пассата в нем стоит холовский датчик, она полностью работает но из-за того что другой датчик ЭБУ не видит обороты Пер.Вала! Думаю заменить возможно заменить одину корзину и поставить гидроблок на котором стоит датчик родной акпп.
  7. IDubStepeRI
    IDubStepeRI Новичок
    22 сен 2019
    2
    Беларусь
    Электроника тормоза
    Ауди. Номер детали.
    4D0-907-379-D
    Электроника двигателя
    Ауди. Номер детали
    8D0-907-557-CX
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.736
    Это не ошибки. Это номера деталей..
  9. IDubStepeRI
    IDubStepeRI Новичок
    22 сен 2019
    2
    Беларусь
    А подскажите как узнать каких деталей номера, по конкретней пожалуйста.
