1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Ошибки А4 В6 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "A4", создана пользователем _fox, 7 мар 2012.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    А в фарах не ксенон "не штатный" случайно установлен?
  2. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Это скорее всего!
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    просто убрать, колХоз кЯтайский из подкапотного:D
  4. Комар262
    Комар262 Новичок
    17 дек 2013
    3
    A4/B6 2.0 01г
    Попробуй сначала свет включать, а потом заводить двигатель. У меня такая же система стоит.
  5. TZ_47
    TZ_47 Новичок
    27 окт 2013
    16
    A4/B6 2.0 ALT 01г.
    ксенон противотуманки и ближний свет.... а что это решает? ставили электрики с фольцвагена....:moderator:
  6. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Бывает блоки дают сильную магнитную нагрузку на другие блоки управления автомобилем, поэтому попробуй для начала отключить питание от блоков розжига и посмотреть что тебе авто напишет (за исключением не работающих ламп) если поможет, то китайксенон на свалку или переноси блоки в другое место.
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    замотайте для пробы, ксЯнон кЯтай в фольгу, дабы изолировать наводки на блоки авто! изчезнет елка с панеле, дело в блоках ксЯнона, снимать или убирать-заматывать... дело уже ваше!:)
  8. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    А4/B6 1.8T 04г. and S4 B6 344p.s, manual...)
    Ксенон какой стоит в фарах..?
  9. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Если мадэ ин КИТАЙ:D то ет из занего если сопротивление не сделано..!
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    без сопротивления в блоках розжига (так называемые обманки) появится ошибка на приборке по лампам головного света... но никак не елка новогодняя со всеми лампами :hi:
  11. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Ошибки может и не быть..:hi:
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    это утверждение или вопрос :D!
    ни одному, ещё блоку розжига, кроме родного, не удавалось обмануть блок электронных компонентов в ауди:wink:
  13. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    :Dу друга как то стоял иль трайд ксен на ближнем и в туманках он не видел ошибку:)
    Хотя тож все обманки переискали и не нашли ни чего:laugh:
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в тонких, слимблок, кЯтайских блоках розжига, обманки уже встроенны в блок розжига! они как сопли с резяками-кондерами... снаружи не висят:)!
    зы: с преведущими, который думается как у ТС, такой фокус не проходит!
  15. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Вот в том то и дело что блоки не слимо...а старые толстые при толстые:D
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в толстых блоках 4го и 5го поколения, тоже обманки встроены! толстые блоки 3 -2 и особенно первого, корейского производства... вы врятли найдёте уже во вселенной! :hi:
  17. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Обманака обычно идет отдельно а не встроеные в блоках!не знаю как на последних правда
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    мой юный друг.... вы представляете себе воотчию, что и как выглядит обманка халохеновых ламп!? :D
    подскажу... это не ,,большой трансформатор" с многими переходными цепями, с понижением-повышением выходного тока, на оканчании каскада...., а маленький такой угадай мой друх... ну а вот сдесь, уже сами додумайте-представте, что это такое и как выглядить:D!
  19. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Читайте:D
    ** 1. Что надо обманывать?******
    ******** Почему компьютер не принимает Ксенон? Здесь три варианта проблемы с ксеноном: В отличии от лампы накаливания (они же галоген) при включении Хе входной ток (это как раз и есть контролируемый компьютером ток) достигает 12 ампер. Компьютер «думает», что в цепи короткое замыкание и отключает систему освещения по аварийной ситуации. Отсюда – все ошибки компьютера.*- Мощность, потребляемая балластом*Хе*– 35 ватт. Минимальная мощность лампы накаливания – 55 ватт. Освещение включается,*но из – за разницы 55 – 35 = 20 ватт, компьютер зажигает сигнал аварии освещения на панели автомобиля.*- Импульсное питание ламп. Балласт*Хе*не работает, естественно аварийная ситуация.************************
    **2. Как надо обманывать «неисправность» ксенона****
    **********Схема обманки*ксенона: в первом случае в цепь включения лампы надо вмонтировать эквивалент лампы накаливания (к примеру, резистор) плюс обмотку реле, через замкнутые контакты которого включится балласт Хе. Для компьютера все данные корректны – никаких бросков тока, характеристика изменения тока соответствует токам ламп накаливания. ************Во – втором случае надо только добавить тока потребления, чтобы «убедить» компьютер в правильности подключения. Добавить ток можно, присоединив параллельно балласту*Хе*резистор.**************Третий случай подразумевает выпрямление импульсного напряжения и дальнейший анализ первого или второго случая продолжения. * ************
    *3. Какие трудности?
    **************Да никаких. Надо просто знать, какой случай обмана, а дальше все очень просто в исправлении работы оборудования ксенона, если решать задачу « в лоб». Все дело в «печке». Балластное*сопротивление, которое мы собираемся ставить – это конечно печка, причем первый случай гораздо серьезнее второго: «печка» на 35 ватт больше. Далее еще серьезней: если мы имеем дело с*БиХе, то задача при любом случае скатывается на первый, так как контролируемая цепь состоит только из обмотки реле. В связи с этим, чтобы сделать более или менее унифицированную обманку ошибки ксенона, надо принять величину балластного резистора, исходя из требований по первому варианту. Несомненно, все будет работать, если поставить резистор сопротивлением порядка 4.5 ом. Это печка на 55 ватт, но надо учесть, что их будет две: на каждую лампу. Дополнительных 100 ватт под капотом! Были предложения ставить эту конструкцию за бампером, «на улице».****************
    *4. Как облегчить себе жизнь?
    *************Первое, и самое разумное, это определить, какую минимальную мощность принимает компьютер за нормальную: 5 ватт, 10 ватт или все 55.***************Второе, как это ни парадоксально, если имеет место второй вариант обмана, то в случае*БиХе*надо отойти от хорошей, с питанием через реле, разводки к примитивной разводке*Хе, чтобы добавить 35 ватт к потреблению контролируемой цепи. Омыватель фар здесь не играет роли. **************
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    сорри, мнохо букв и не интересно! я колХозом не занимаюсь! ксянон родной
