1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Ошибки А4 В6 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "A4", создана пользователем _fox, 7 мар 2012.
  1. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    758
    А4/B6 1.8T 04г. and S4 B6 344p.s, manual...)
    Молодца:rock:
  2. TZ_47
    TZ_47 Новичок
    27 окт 2013
    16
    A4/B6 2.0 ALT 01г.
    это все конечно хорошо!!! но что делать???!!! к ксенону ужо привык ... оч удобно.. как исправит эту шляпу!?!! снимать уж очень не хотелось бы... альтернатива ?! фольга?!!! )))
  3. TZ_47
    TZ_47 Новичок
    27 окт 2013
    16
    A4/B6 2.0 ALT 01г.
    блин не дочитал... короче ехать к автоэлекрику .... самому мне сделать чувствую без вариантов... в общем проблема в ксеноне вы думаете... без вариантов?!
  4. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    я себе заморочил нормальный биксенон в обычные американские фары. теперь и мне светло, а до этого стоял китайксенон и тоже был "привыкшим". посмотри мой фотоотчет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369578
  5. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    758
    Думаю да..!
  6. TZ_47
    TZ_47 Новичок
    27 окт 2013
    16
    A4/B6 2.0 ALT 01г.
    блин да у меня тоже самое в немецких фарах сделал ближний свет ксенон .............)))) + противотуманки
  7. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    А в туманках чего поставил?
  8. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    И какие блоки у тебя на ближнем?
  9. TZ_47
    TZ_47 Новичок
    27 окт 2013
    16
    A4/B6 2.0 ALT 01г.
    блин смотреть нужно не помню уже.... в общем созвонился с автоэлектриком, переговорил ... заеду на днях порешаем, отпишусь:thumbup:
    с наступающим уважаемые любители ауди :)
  10. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Пиши, а то уже азарт какой-то появился, с наступающим
  11. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Вот такие вот ошибки, машину чуть потраивает. Ошибки заметил после чистки инжектора, спустя пару дней. Дайте совет, как исправить это положение?
  12. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    подкиньте рабочий датчик коленвала-G28, обычно он мудрит! все остальные ошибки, соответственно от него.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Совет абсолютно бесполезный ....
    Автору - по ошибкам в первую очередь проверить метки на ГРМ и цепи .
  14. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    точно!!! как же сразу то недодумался... тс промыл форсы и тут же грм и цепь на фазике перескочила:)!
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Это хорошо если не перескочило ничего ... Лучше убедится сразу в том что механика мотора исправна . Это не долго сделать . Дальше уже с датчиками разбираться и вытереть пот холодный если пронесет . Несоответствие корреляции по ДПКВ и ДПРВ это не шутки и редко когда вранье датчиков к такому приводит :ded: Пропуски по всем цилиндрам тому доказательство.
  16. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    Влад.... он уж ездит несколько дней.... опят уже б лукошко собрал:D
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Не факт ... Иногда например когда шестерня нижняя начинает болтаться можно долго кататься до того пока Сталинград не настанет ... Еще есть мысль что при мойке форс в масло попал винс и там уже не мало а бог знает что . Соответственно гидравлика не алле ...
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  19. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    #59 R0ider, 15 янв 2014
    движок пол года назад капиталили, еще не так много проехал, но ошибка выскочила после промывки. Свечи не менял давно может они сбой дали и из-за них троит?
    Как посмотреть положение валов группах 91, 93, 94, какие там должны быть значения
  20. Леонид89
    Леонид89 Новичок
    7 дек 2013
    64
    A4/b7 alt+вариатор 05г.
    я тоже как-то поставил на машину китайский ксенон и при первом же включении света(при работающем двигателе) на щитке вспыхнули значки ABS, esp b ручника. в итоге сначала решал эту проблему путем перезапуска двигателя. но потом изучил эту проблему на форумах каких-то и сделал вывод что нужно блок розжига левой фары перенести подальше от блока ABS. проблема ушла.
    P.S. На дисплей не выводилась информация о неисправности ламп
