1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Ошибки А4 В6 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "A4", создана пользователем _fox, 7 мар 2012.
  1. SemenoFF730
    SemenoFF730 Bad e-mail
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    У меня все начиналось из за залитого блока комфорта - ц/з задних дверей, передние двери, багажник и потом стекла перестали работать - все умирало постепенно.
  2. serega_omsk
    serega_omsk Участник форума
    17 окт 2013
    132
    Тюменская обл.
    A6 C7 3.0Q
    крутилки в задних дверях первым делом проверил, дело точно не в них.. ещё как-то пару раз вагкомом стирал ошибки и правая задняя дверь начинала нормально работать на какое-то время, но потом опять ошибка.. теперь больше не сбрасывается
  3. serega_omsk
    17 окт 2013
    132
    Тюменская обл.
    A6 C7 3.0Q
    где он находится?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.608
    #104 sanya-1, 30 июн 2014
    Под ногами водителя, под ковром, на уровне ручки селектора переключения скоростей.
  5. serega_omsk
    17 окт 2013
    132
    Тюменская обл.
    A6 C7 3.0Q
    Ошибки пропали после того как машина простояла на жаре месяцок, видимо все-таки в блок комфорта попала влага, а сейчас он просох. Будет время - залезу, разберу и посмотрю как там дела с контактами.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.608
    #106 sanya-1, 3 авг 2014
    Если так, то ждать нельзя. Там все преет и идут необратимые электрохимические реакции, которые превращают медь в зеленую труху.
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    а еще не понятно откуда там взялась влага, не исключено, что она опять там появится и проблем добавится. ищите причину попадания влаги и разбирайтесь с блоком пока не поздно.
  8. serega_omsk
    17 окт 2013
    132
    Тюменская обл.
    A6 C7 3.0Q
    Был дырявый коврик под пяткой водителя, положил новый
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.608
    Ковровое покрытие на полу, что тоже дырявое?
  10. serega_omsk
    17 окт 2013
    132
    Тюменская обл.
    A6 C7 3.0Q
    Ну оно естественно промокало :) зимой пока новые ковры не положил, пытался сушить это дело
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.608
    Как бы, именно естественным путем ковровое покрытие в Ауди не промокает, там снизу такой слой "резино-какого-то" слоя, что это невозможно в принципе, если оно конечно не рваное! Советую поискать, каким образом вода все же туда попадает. У всех случаются лужи в салоне и зимой, и весной, и даже летом.. Но ни у кого вода туда через ковровое покрытие не попадает.
  12. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Надо пропаивать разьем замка.
    Холодная пайка.
  13. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    #113 Костян.kz, 6 окт 2014
    Всем доброго времени суток! Проблема такая вылезли ошибки p0300 p0304 p0305 p0306. Первым делом поменял свечи, улучшения не было. Машина тупит, нет динамики, не реагирует толком на педаль газа! Движок avk 3.0. Что посоветуете? Может кто то сталкивался с подобными ошибками? И еще вопрос каково точное расположение цилиндров, просто многие говорят что как то особо располагаются. К примеру следовать схеме, еще раз напомню движок V6 AVK 3.0
    Водитель
    1 4
    2 5
    3 6
    Радиатор
  14. jeytee
    jeytee Новичок
    1 июл 2013
    39
    А4/В6 1.8TQ
    Здравствуйте!
    Сегодня решил проверить ошибки! И вот что мне выдал VAG-COM:
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 749B0BCB57B5
    3 Найдены неисправности:
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 8E0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
    Кодировка: 0001002
    VCID: 3B09E0F73A6B
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL
    Блок управления: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 3429
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: 263F2183D1E9
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL
    Блок управления: 8E0 820 043 AD
    Компонент: A4 Klimaautomat 1219
    Кодировка: 00000
    VCID: 63B97897E25B
    1 неисправность:
    01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Кодировка: 00003
    VCID: 341BCBCB1735
    1 неисправность:
    01312 - Шина данных-привод
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-959-655-84.LBL
    Блок управления: 8E0 959 655 C
    Компонент: Airbag 8.4EP 2000
    Кодировка: 0010607
    VCID: 3701FCC70643
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL
    Блок управления: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 00041
    VCID: 3E0FE9E32979
    1 неисправность:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодировка: 03100
    Мастерская #: WSC 05754
    VCID: 3217CDD3ED21
    WAULC68E93A393807 AUZ6Z0C0170118
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозов
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
    Блок управления: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодировка: 11788
    VCID: 72970DD32DA1
    1 неисправность:
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 8E0 035 195 Q
    Компонент: symphony II NP2 0052
    Кодировка: 01001
    Мастерская #: WSC 08167
    VCID: 351DF6CF1C4F
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Кто знает что они означают и что с ними делать подскажите пожалуйста
  15. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    ABS нормально работает??? на панеле не горят значки ABS, ESP и BREAK не моргает?????
  16. jeytee
    jeytee Новичок
    1 июл 2013
    39
    А4/В6 1.8TQ
    бывает иногда загорается значок ESP, но очень редко, ABS работает вообще без нареканий!
  17. Hugo[PJ]
    Hugo[PJ] Новичок
    17 сен 2014
    42
    A4B5 1.8ATQ ATW
    Всем привет. Вчера менял сальник распредвала. Всё поставил на место. Пол зуба ушло.
    Завожу - троит, тормозов нет.
    Вагнул:
    14 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2
    P1118 - 35-00 - обрыв электрической цепи подогрева
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-00 - снижение пропускной способности
    16524 - Ряд 1-зонд 2
    P0140 - 35-00 - нет активности
    17965 - Регулятор давления наддува
    P1557 - 35-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    16826 - Система вентиляции топливного бака
    P0442 - 35-10 - обнаружена небольшая утечка - Непостоянно
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1127 - 35-10 - переобогащение смеси в системе - Непостоянно
    17521 - Ряд 1, зонд 1
    P1113 - 35-10 - внутреннее сопротивление слишком велико - Непостоянно
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS
    P1606 - 35-00 - сбой в эле
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 -
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    Вопрос по воспламенению - почему именно может быть проблема по 1 и 3 цилиндрам?
  18. Aleks033
    Aleks033 Новичок
    22 окт 2014
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    Добрый вечер уважаемые знатоки. Есть такая проблема по ошибкам, подскажите как их можно вылечить......
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016581
    Код Сервиса: WSC 11111
    5 Найдены неисправности:
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17701 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, к.з. на плюс
    P1293 - 001 - Превышен верхний предел
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    если не сложно напишите на почту lepa.rus2005@mail.ru
  19. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    делать опресовку,дыры во впуске.
    дохнет катовая лямбда
    проверить проводку на термостат,если в порядке-замена термостата
    последняя-лучше писать ошибки на инглише..перевод так себе. проблема иммо, антенна или трансподер в ключе глючят.не критичная проблема.
  20. РустамА4
    РустамА4 Новичок
    6 мар 2015
    6
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Помогите кто может.Купил шнурок,скачал васю 1.1 все установил все видит машину блоки как начинаю считывать ошибки вылетает из проги
