1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Ошибки А4 В6 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "A4", создана пользователем _fox, 7 мар 2012.
  1. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Добрый вечер!
    Такая проблема, машина не завелась с утра.
    Продиагностировал, вылезли данные ошибки:
    Пытаюсь завести, она крутит и не заводит. Ошибки больше не какие не выдает.
    Подскажите в чем может быть причина?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибки старые, при не запуске таких не будет. Судя по пропускам может насос умер в баке.
  3. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Пропуски были давно, с утра в зиму подтраивало.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Круто ты завернул.
    На диагностику нормальную машину отдай, кулибин.
  5. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    отдавал, они толком сказать не чего не могут, меняй методом тыка, сначала на проводку к катушкам говорили потом лямбда,ну и все таки это лямбда. Но с чего же это она не заводиться?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.608
    #126 sanya-1, 29 май 2015
    Пропуски могут возникнуть по причине отсутствия и впрыска, и зажигания. Надо бы посмотреть, что из этого стоит на одном преде с подогревом лямбды.
    Я бы сперва осмотрел ЭБУ двигателем на предмет состояния разъема и проводки. Также осмотрел бы тамошние предохранители (что в отсеке с ЭБУ стоят) и их контакты.
    Похоже, что контакт где-то там потихоньку "ушел".
    Схема в помощь http://audi-a4.5go.ru/html/13_7.htm
  7. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    #127 R0ider, 29 май 2015
    Залил бензина, не чего не помогло. Насос работает (гудит). В итоге посадил аккумулятор.
    А так же проверил все предохранители, все живы. Ошибки не какие не показывает.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насос проверяют не по гудению, а по производительности.
  9. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    В Итоге кончился датчик коленвала, заменил, машина завелась.
    mihasik71a нравится это.
  10. narek12vv888
    narek12vv888 Новичок
    8 июн 2015
    17
    A4/B6 3.0 03Г.
    здравствуйте извените что не по теме такая же проблема только на холодную на прогретом двигателе все ок заводится с пол тычка.поменял датчик коленвала датчик дтож все оригинал .но обороты цепляются и стреляет в катализаторы каталики сняты .если при уторенной заводке снять штекер с демерв заводится четко и прогрев очные обороты поднимаются как положено.а если не снять то при долгом мучение заводится но не поднимаются обороты с 800 держу педаль газа минут 2 потом начинает работать бензонасос новы давление в рампе держит не знаю в чем причина через диагностику показывает датчик распредвала но их у меня 4 как понять какой из них?????подскажите пожалуйста как разобраться с этим всю зиму за мучился с пермичкой заводить это как страшны сон по скольку живу в Армении ТУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОСТО КАК ЛОМАТЬ НЕЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ УМЕЮТ....и еше воняет бензином сильно
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.608
    Ух-ты! На одном дыхании!))
    Хоть бы палочки расставил между предложениями, чтобы было понятно, где конец, а где начало.
    Ты так спешил, что забыл рассказать, что у тебя за авто и двигло. Остается только догадываться, что не как у большинства, по слову "катализаторы"... У меня вот только один.
  12. narek12vv888
    8 июн 2015
    17
    A4/B6 3.0 03Г.
    машина ауди а4 б6 3.0 инжектор куадро V6 каталиков у меня 2 но их я снял за ошибки прошу прошения
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    а что такое куадро? и как этот куадро идентифицирует двигатель? куадро = ведро )))???
  14. Danikfifa
    Danikfifa Новичок
    23 сен 2014
    22
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Привет Всем! Пришел мне тут долгожданный кабель из Китая (KKL 409.1 VAG-COM). Прочитал ошибки и выползли ведь сволочи. Погуглил и чего-то весь запутался. Был бы рад услышать толковый ответ от знатаков!
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 15 Июнь 2015, 20:19:20:21528
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 79853AFF70D7
    1 неисправность:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJ P0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 8E0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Кодировка: 0001002
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 3E0FE9E32979
    1 неисправность:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    ы.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL
    Блок управления: 8E0 820 043 AD
    Компонент: A4 Klimaautomat 1323
    Кодировка: 00000
    VCID: 63B97897E25B
    1 неисправность:
    00716 - Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
    Блок управления: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1512
    Кодировка: 11788
    Мастерская #: WSC 11111
    VCID: 72970DD32DA1
    1 неисправность:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0410
    Кодировка: 01000
    Мастерская #: WSC 08192
    VCID: 2C2BD3ABCF05
    2 Найдены неисправности:
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    49-00 - нет связи
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
  15. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    Калининградская обл.
    А4/В6 3,0 03г. Есть все:)
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По ВИН надо автономку привязать ,АКБ зарядить и проводку шины кан комфорт проверить .
  17. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    она у меня штатная. можешь помочь?wauzzz8e14a020854
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.648
    Так это в блоке автономки делать надо .
  19. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    #139 роман623, 8 дек 2016
    что делать? из за этого может вибаста не работать?
  20. Валерий10111991
    Валерий10111991 Новичок
    22 мар 2017
    4
    Audi A4 b6 1.8tq
    [​IMG] Это же не нормально, я особо не шарю, но выслушаю экспертов, помогите плиз
