A4 B8 Ошибки А4 В8 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "A4", создана пользователем Max_001, 15 сен 2013.
  1. Виктор а4в8
    Виктор а4в8 Новичок
    25 авг 2017
    15
    Нижегородская обл.
    Ауди Q5 2/0 TDI 2011 ГОД
    Добрый вечер.Появилась ошибка 03395 И не хочет стираться.При положении рукоятки включения света в режим авто загорается эта ошибка,но при этом все работает.Откуда взялась непонятно
    может кто подскажет что с ней делать?
  2. Astrarus
    Astrarus Новичок
    30 июн 2015
    5
    Астраханская обл.
    Загорелся чек, машина еле едет, троит. Ошибки ниже. По форуму вроде термостат, но смущает обилие других ошибок. Или может не сам термостат, а какой-нибудь датчик? Опытные люди, подскажите.
    Адрес 01: Электроника двигателя (Serie-CJEB) Label: 06L-906-264-CJE.clb
    Part No SW: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264
    Компонент: 1.8l R4 TFSIH07 0005
    Ревизия: --H07---
    Кодировка: 0A030032230401022000
    Мастерская #: WSC 06208 000 00000
    Данные ASAM: EV_ECM18TFS0218K0906264 002004
    ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod
    VCID: 6ED9E85EB1D3594825-803B
    11 Найдены неисправности:
    15462 - Управление перепускным клапаном ОЖ
    P2681 00 [032] - обрыв цепи
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    15074 - Отключение цилиндров
    P130A 00 [032] - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 66779 km
    Дата: 2017.08.10
    Время: 13:26:59
    15470 - Недостаточное охлаждение двигателя; расход теплоносителя
    P00B7 00 [032] - -
    Стоп-кадр:
    16987 - Недостаточное охлаждение двигателя; расход теплоносителя
    P00B7 00 [032] - -
    Стоп-кадр:
    16988 - Недостаточное охлаждение двигателя; расход теплоносителя
    P00B7 00 [096] - -
    Стоп-кадр:
    15177 - Цилиндр 1
    P039B 00 [096] - слишком высокое давление
    Стоп-кадр:
    15179 - Цилиндр 3
    P03AF 00 [096] - слишком высокое давление
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 67031 km
    Дата: 2017.08.21
    Время: 11:13:25
    15180 - Цилиндр 4
    P03B9 00 [096] - слишком высокое давление
    Стоп-кадр:
    Пробег: 66779 km
    Дата: 2017.08.10
    Время: 13:26:58
    15178 - Цилиндр 2
    P03A5 00 [096] - слишком высокое давление
    Стоп-кадр:
    15138 - Неисправен блок управления
    P1388 00 [032] - -
    Стоп-кадр:
    14874 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0341 00 [172] - )недостоверный сигнал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 36
    Пробег: 67444 km
    Дата: 2017.09.12
    Время: 13:19:11
    Готовность: 0000 0000
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну так начать с термостата и ГРМ
  4. Astrarus
    Astrarus Новичок
    30 июн 2015
    5
    Астраханская обл.
    а что делать с ГРМ? сразу менять потом разбираться?
  5. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Сначала надо смотреть что с фазниками: клапана, магниты...
  6. дмитрий1488
    дмитрий1488 Новичок
    1 янв 2016
    5
    Нужна помощь, совет, может кто что дельное подскажет…
    1.8 tfsi -170 л.с., механика, пробег 87200.
    Теперь о проблеме… Ехал я значит, никого не трогал, и вдруг нужно было ускориться, нажимаю на педаль газа а машина начинает дергаться… Ни ошибок ничего не было… остановился, заглушил двигатель, решил перекурить это дело… сначала подумал что то с коробкой передач, думаю может сцепление… Ладно сажусь обратно завожу, начинаю движение, 1-я передача вроде все норм, 2-я обороты чуть больше 2х тыс. опять начинаются пинки, рывки и т д. тяга пропадает и т д… решил дать газку — включаю первую кручу двигатель до 5 тыс, включаю вторую передачу и вылазиет ошибка EPC… Останавливаюсь, думаю ну вот и все, приехали, глушу двигатель, открываю умную книгу — читаю . в ней сказано что это ошибка "системы управления двигателем"- необходимо как можно быстрее обратиться в диагностический центр для устранения проблемы… Завожу двигатель — ошибка пропала, но на холостых начинает потряхивать машину… разворачиваюсь, включаю аварийку и двигаюсь в сторону дома) Симптомы продолжаются с дерганьем машины и отсутствием тяги… Приезжаю домой, подключаем Васю сканируем… Ошибки следующие :
    15074 — Отключение цилиндров P130A 00 [096]
    15131 — Цил. 3 P0303 00 [100] — обнаружены пропуски воспламенения…
    ФОТО ПРИЛАГАЮ
    Такие вот дела… Друзья у кого есть какие либо предположения, или может кто то сталкивался с подобным, или вовсе знает что и как прошу отписаться, Всем Спасибо, всем Удачи на Дорогах
      220,9 КБ
      199,8 КБ
      221,3 КБ
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Либо проблемы с подачей топлива( форса), либо с искрой (катушка) Это так на вскидку.
    Если желания самому копать нет, лучше отдай в проверенный сервис. Дешевле выйдет.
    FIDGETS нравится это.
  8. FIDGETS
    FIDGETS Новичок
    7 мар 2015
    84
    A4/B8 2.0 FL
    Поддержу! Или "нечему гореть" или "нечему поджечь"... Система питания или зажигание
  9. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    Здравствуйте!
    Может кто подскажет что за ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNC) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TF H17 0008
    Ревизия: E1H17---
    Кодировка: 0124000C240F0060
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    Данные ASAM: EV_ECM20TFS8K2907115P A01010
    ROD: EV_ECM20AVS.rod
    VCID: 3C7D1216B72FFBA2BF-8068
    1 неисправность:
    4278 - Блок управления ABS; тормозной системы
    U0415 00 [032] - недостоверный сигнал
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 8K9 907 379 D HW: 8K9 907 379 D
    Компонент: ESP8 quattro H07 0020
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 020500
    Мастерская #: WSC 00001 228 68391
    VCID: 438F69EAC2D1845AFE-8016
    1 неисправность:
    03015 - Клавиша отключения ASR и ESP-Е256: заедание
  10. Slavik.L
    Slavik.L Новичок
    17 окт 2017
    14
    Германия
    A4 B8 2.0 TDI
    Доброго времени суток.
    есть такая проблемка(сорри если не в тему)
    когда купил свою a4b8 через месяц загорелась ошибка "датчик давления отработавших газов",купил новый поставил.
    ну короче.....
    такая беда теперь каждый код,подскажите мне что теперь каждый год по 60 евро выкидывать,или просто забить и стирать эту ошибку
    заранее благодарен
  11. Jaymzz
    Jaymzz Новичок
    28 окт 2014
    12
    A4/B8 2.0TDI CAGA
    Доброго времени суток!
    Помогите выявить причину низкого давления в топливной рампе (иногда высокого)..
    Двигатель 2,0 TDI CAGA 143л., A4 b8, 2008г.
    При медленной езде или наборе скорости падает мощность и начинает моргать спираль.
    Раньше это было редким случаем - можно было проездить бак и не выскакивала спираль, теперь же очень часто..
    Ошибки в основном эти:
    5211 - Fuel Rail/System Pressure
    P0087 00 [096] - Too Low
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    P0087 00 [175] - Too Low
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    5213 - Fuel Rail/System Pressure
    P0088 00 [096] - Too High
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Грешу на Клапан сброса давления на рампе, но проверить нет возможности. Снимал - продувал, промывал жидкостью для очистки карбов - результат тот же.. хотел почистить ультразвуком - не взялись, т.к. не известен внутренний состав (если вдруг керамика присутствует - рассыпется). Стоимость его не малая - не хотелось бы ошибиться.
    Помогайте пожалста, а то уже бесит(((
  12. Sgin
    Sgin Новичок
    14 авг 2014
    45
    A4/B8 2013г.
    Приветствую, коллеги!
    Такая проблема. Автомобиль A4, 1,8TSI, 2013 год, Была авария - удар сзади, сработали приропатроны ремней и АКБ. Пиропатроны все заменили, все починили, машину отдали, но с ошибками по двигателю. На приборной панели ничего не горит. Программа, правда, в сервисе какая-то левая, но может быть подскажете, что с этим делать?
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.163
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Стирать ошибки не пробовали?
  14. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    Здравствуйте! Вчера отказалась работать стрекоза, та ее часть которая включает дворники, то есть она работает но не полностью... Не работает когда тянешь ее на себя для того чтобы полить водой и когда опускаешь вниз, для однократного взмаха щеток. Во всех остальных режимах все работает, включая задний омыватель и щетку.
    Ошибки вот какие...
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 8K0-907-063.clb
    3 Найдены неисправности:
    01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 214
    Пробег: 47334 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.11.27
    Время: 11:29:00
    00908 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Пробег: 47334 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.11.27
    Время: 11:29:00
    03207 - Блок переключателей для Charisma
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Индекс забывания: 116
    Пробег: 46845 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.11.12
    Время: 16:31:00
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 8K0-953-568.clb
    1 неисправность:
    00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым реж. работы(E22)
    014 - Неисправен - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Частота появления ошибки: 32
    Пробег: 47288 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.11.26
    Время: 12:25:32
    Может кто сталкивался... подскажите с чего начинать.
  15. Sgin
    Sgin Новичок
    14 авг 2014
    45
    A4/B8 2013г.
    В сервисе не смогли сделать это. Говорят, что, возможно, это сможет сделать дилер. Думаете, что это поможет? Или здесь все же что-то не так и, возможно, необходима замена датчиков удара, например?
  16. sanechik 44
    sanechik 44 Новичок
    5 дек 2017
    11
    Костромская обл.
    Всем добрый день. Подскажите что случилось,после замены реле-регулятора на генераторе надпись на дисплее battery level стала не активна. audi a4 b8 2.0 tdi
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
    Компонент: GW-BEM 5CAN H06 0091
    Ревизия: GB102039 Серийный номер: 3900G0830686FB
    Кодировка: 000303
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 4688AA01F18F32703D-8012
    1 неисправность:
    02071 - Локальная шина данных
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Индекс забывания: 160
    Пробег: 199704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.12.05
    Время: 11:29:31
  17. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    01853 - Heated Seat; Left Front (Z45)
    буду рад, кто поможет расшифровать и объяснить что за ошибка
  18. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    Привет всем. Возникла такая проблема на ауди а4 б8 2009 года.
    Вылезла ошибка 00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417),
    00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
    Когда ее чистишь на компе, то сенсор на ручке начинает работать около 3-4 раз, после чего опять перестает работать и приходится открывать двери с ключа. Датчики на ручках подключены, в чём может быть проблема ?
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.756
    Ну наверное в том, о чём так красноречиво говорит содержание самих ошибок.
  20. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    конкретнее никак ?
