A4 B8 Ошибки А4 В8 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "A4", создана пользователем Max_001, 15 сен 2013.
  1. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    A4 Avant 2009 2.0TDI
    Всем привет.
    На днях ехал в пробке, никого не трогал, в какой-то момент чуть притормаживал на скорости 10кмч и показалось что сработала абс, метров через 500 вышли на приборке ошибки ESP ABS fault и parking brake malfunction. При этом машина ведет себя нормально, едет, тормозит, электронный ручник работает. Отключилась именно абс и есп, проверил на мокрой дороге. Доехал до пункта назначения машину заглушил, сразу завел - ошибки нет, проехал метров 200 вышла. Заглушил завел, опять ошибки нет, оставил до утра. Утром ошибка вышла сразу как только включил зажигание и больше не уходит. При этом желтая лампа abs на приборке не горит, при включении зажигания загорается и гаснет.
    Сделал диагностику васей, выловил ошибки:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 109
    Пробег:: 125983 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2020.03.02
    Время: 12:35:43
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x0782
    Прогр.знач-е: 0x0006
    Прогр.знач-е: 0xB1A3
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
    013 - Проверте память DTC
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 109
    Пробег:: 125983 km
    Дата: 2020.03.02
    Время: 12:35:43
    Прогр.знач-е: 0x002E
    Прогр.знач-е: 0x02A3
    Вытащил датчик переднего левого колеса, на вид он абсолютно целый, поменял местами с задним правым, сбросил ошибки, считал заново. Все равно выходит переднее левое колесо, значит дело не в датчике. Куда дальше копать? Проводка? Блок? Как их проверить?
  2. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    Дело было в порванном проводе от блока до датчика.
  3. Басай
    Басай Новичок
    11 май 2020
    1
    Новгородская обл.
    Подскажи где скачать прошу русскую
  4. Федор765
    Федор765 Новичок
    10 июн 2020
    5
    Добрый день.
    Как-то месяц назад случайно считал ошибку:
    15262 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P2196 00 [096] - Signal too High (Rich)
    Затер и ездил дальше.
    Но пару дней назад загорелся чек энджин и нашел уже другие ошибки:
    15033 - Fuel Control System 2 (Bank 1)
    P21F9 00 [104] - Too Rich at Idle
    15031 - Bank 1; System too Rich at Idle
    P2188 00 [101] - -
    Машина audi a4 b8 1,8 tfsi cjeb ndu 2015гв пробег 155000км.
    Последние две ошибки появились снова после затирания.
    Машина стала немного дергаться при движении с места.
    Думаю вероятные причины:
    - ТНВД
    - 1 лямбда зонд
    - форсунки
    Подскажите что это вероятнее всего?
  5. Илья Урман
    Илья Урман Новичок
    12 июн 2020
    3
    Всем привет!
    Случилась проблема с моей AUDI A4 b8 2.0 T Quattro
    Доехал до магазина, машина работала нормально. Вышел из магазина сел, завожу, а она делает полоборота с привычным звуком (крутит 1 сек) и перестает крутить стартер. Несколько раз попробовал и побежал за ваговским шнурком который остался ещё от Ку7). Снял ошибки:
    Tuesday,09,June,2020,22:13:03:10463
    VIN: WAUZZZ8K1DN025678 Номерной знак: МОЯ
    Пробег: 94170km-58514mi Номер заказ-наряда:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CDN.clb
    Номер детали VW/Audi: 8K5 907 115 HW: 8K2 907 115 L
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H09 0008
    Кодировка: 0A250013240601022000
    Код мастерской: WSC 26978 002 1048576
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20TFS0118K5907115 001010 (AU48)
    ROD: EV_ECM20TFS0118K5907115.rod
    4 Найдены неисправности:
    18062 - Насос системы охлаждения 2
    P261A 00 [096] - обрыв цепи
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    2796 - Ряд 1; впуск.клап.; рег.фаз газорасп. происх.слишком медленно
    P000A 00 [096] - -
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Пробег: 93837 km
    Дата: 2020.06.01
    Время: 23:35:36
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1335.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 8.2 %
    Скорость автомобиля: 62 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 66 °C
    Температура воздуха на впуске: 18 °C
    Атмосферное давление: 980 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.371 V
    Индекс забывания по OBD: 21
    Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0
    Статус CAN - блок управления коробки передач-Bits 0-7: 0
    Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bits 0-7: 0
    Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bits 0-7: 0
    2795 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
    P0011 00 [096] - задан.знач.не достигнуто
    4096 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
    P0016 00 [101] - )несоответ.сигналов
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 94170 km
    Дата: 2020.06.09
    Время: 11:25:08
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 737.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 20.4 %
    Скорость автомобиля: 9 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 89 °C
    Температура воздуха на впуске: 56 °C
    Атмосферное давление: 990 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.981 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Машина стоит на парковке, я её не трогаю. Куда смотреть? Подскажите, что может быть? Цепь? Могло загнуть клапана?
    Заранее огромное спасибо!
  6. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    276
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    похоже на перескок цепи, причем сильный, раз не заводится
  7. stanik136
    stanik136 Новичок
    4 ноя 2014
    46
    Курская обл.
    А4/B8 fl
    Всем доброго дня, вопрос следующий, на холодную выскакивает ошибка еpc(не всегда) p00af 00 104(заедает) посмотрел напругу актуатора выдает 4.2, в интернете видел две версии одни пишут 4.6 другие 3.5 норма, или это от мощности зависит 170 и120л/с соответственно. Помогите информацией
  8. Федор765
    Федор765 Новичок
    10 июн 2020
    5
    Проблему решил сам после прочтения нескольких статей заменой ТНВД.
    ТНВД лучше брать оригинал.
  9. Huogrando
    Huogrando Новичок
    23 ноя 2018
    5
    Удалось разобраться в чем была проблема ? В интернете мало инфы по CAN модулю У меня те же самые ошибки
  10. interculer
    interculer Живу я здесь
    16 мар 2020
    1.145
    Чукотский АО
    AUDI
    И блок стаб напр и блок контроля акб сидят на одной шине лин.
    Слушай внимательно, если отсоединить неисправный, то второй выйдет на связь.
  11. Alex2
    Alex2 Участник форума
    4 май 2010
    308
    A4/В8 1.8Т 09
    Всем привет, после замены задних тормозных колодок, вылетела одна ошибка по тормозам.
    Делал все по инструкции:
    - шнурком проверил 53 блок на наличие ошибок (ошибок не было),
    - шнурком развел поршни суппортов,
    - заменил т.диски+колодки,
    - свёл поршни,
    - проверил кнопку ручника на вкл/выкл,
    - провёл базовую настройку тормозной системы.
    После этого сделал диагностику на ошибки.
    По времени, ошибка произошла именно в тот момент когда переводил (или перевёл) поршни в сервисное положение.
    Ошибку стер - ошибок нет, но пока на машине не ездил (не знаю выскочит ещё или нет).
    Подскажите это нормальное явление при замени колодок или готовится к чему то серьёзному ?
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
    Компонент: ESP8 front H04 0070
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 050500
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 020076119D27CE5051-8056
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 38
    Пробег: 173235 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2021.04.24
    Время: 15:46:48
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x00A2
    Hex значение: 0x002E
    Hex значение: 0x0294
    Hex значение: 0x00FF
  12. Huogrando
    Huogrando Новичок
    23 ноя 2018
    5
    Добрый день. Удалось решить проблему по ошибкам 00485, 03705 ? Я менял и стабилизатор напряжения и блок управления батареи. Ошибки не уходят.
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Возможные явления:
    • Функциональное ухудшение
    Возможные причины:
    • Предохранители плохо контактируют или неисправны
    • Неисправная проводка и/или соединения
    • Отказ стабилизатора
    Возможные решения:
    • Проверьте / замените Предохранитель (предохранители)
      1. снимите предохранитель (предохранители)
      2. очистите концы предохранителя (предохранителей) (очень слегка отшлифуйте мелкой наждачной бумагой, затем нанесите на них очень небольшое количество контактного спрея).
      3. измерение предохранителей с помощью мультиметра (предохранители иногда выглядят нормально, но внешний вид может быть обманчивым).
      4. заменить / заменить предохранитель (предохранители)
      5. иногда снаружи блока предохранителей ничего не видно, но внутри блок предохранителей неисправен
      6. окислена или расплавлена та часть, где вы нажимаете на предохранители?
    • Проверка / ремонт проводки и соединений
    • Проверить / заменить стабилизатор
    • 03705, это по этой ошибке
    Huogrando нравится это.
