Ошибки А5 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A5", создана пользователем AngelOfGrief, 20 авг 2011.
  1. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    датчик АБС
  2. Rom4ik40
    Rom4ik40 Участник форума
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    Ок. Где искать под капотом?
  3. Bro
    Bro Участник форума
    18 дек 2010
    223
    не под капотом, а на ступице колеса
  4. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    выверни колесо, сними его, там черный датчик на ступице.
  5. Rublev
    Rublev Новичок
    24 дек 2013
    37
    A5 2.0T Quattro
    Такая же проблема(
    Недавно затянул в пленку, после этого начались какие-то проблемы.
    Сначала не работал keyless, оказалось ребята при сборке забыли подключить антену.
    Теперь вот пошли проблемы с гирляндой из ошибок, последовательность следующая:
    1. Пишет ошибку датчика давления шин
    2. После выдает ошибку ABS+ESP
    3. Ошибка TPMS
    4. Ошибка угла наклона фар
    5. Ошибка системы Start\Stop
    После чего все это сопровождается перемигиванием ошибок на центральном дисплее, что собственно дико раздражает.
    Лично в моем случае лечится следующим образом - глушу машину, завожу, сохраняю давление в колесах, после чего все ошибки исчезают.
    Происходит это в мокрую погоду, по ходу действительно датчики где-то заливает. Поеду к ОД искать проблему.
    Интересно из-за чего это, но кажется мастера, когда пленкой оклеивали что-то намудрили при сборке(((
  6. Rublev
    Rublev Новичок
    24 дек 2013
    37
    A5 2.0T Quattro
    Как в итоге проблема решилась?
    А то у меня примерно то же самое происходит.
  7. Rom4ik40
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    ABS+ESP+TMPS вылечил заменой датчика ABS. Остальных ошибок не было
  8. Rublev
    Rublev Новичок
    24 дек 2013
    37
    A5 2.0T Quattro
    Ну собственно, сьездил к ОД.
    Итог, приговорили датчик ABS на переднем правом колесе. Под замену.
    Говорят частое явление для ауди. Благо ам на гарантии. Кстати, пугали, что это может быть из-за прошивки двигателя. Если честно, немного бомбануло меня в этот момент.
    Может кому интересно будет - бортовик запоминает все, что происходило с машиной за последние 10 запусков двигателя, поэтому те ошибки которые не горят, сама машина помнит.(по словам ОД)
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Она вообще все помнит, пока не сотрешь. И даже что сотрешь можно глянуть в некоторых случаях
  10. РОСТОВ
    РОСТОВ Новичок
    28 дек 2014
    1
    А4/В8 2.0Т Q 11г.
    Добрый день мужики. Вчера поехал в ТК и при переезде лежачего выскочила ошибка коробки (у меня s tronic) Gearbox malfunction:you can continue driving (limited functionality) посмотрел в инструкции описание такое: Возникла системная неисправность коробки передач. Коробка передач переключается в аварийный режим. Программа переключается только на определенные передачи или больше не может не может выполнять переключения. Двигатель может заглохнуть; По возможности быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
    Настроение Все его просто нет, ведь 27 декабря на календаре, а такие планы на НГ в Тверь потом в Ростов ан Дон. Мысли побежали. Думаю даже ехать второй авто покупать. Гарантия 2 года кончилась в апреле. До этого все у официалов. Пробег 74000. Куплена в апреле 2012 новой. Все ТО делал не в 15000 а в 12000-13000. Обзвонил всех дилеров и позаписывался ко всем началась запись с 5 января и закончилась запись на 28.12.14 Как сдам машину сниму запись у всех к кому записался. Вот поеду будем общаться. Да еще мне с коробкой уже что-то делали по гарантии. Пахло в салоне горелым маслом, сказали что разгерметизация, а когда выдали документы 45 позиций были заменены: шайбочки, болты, сальники, гильзы, хотя наверное приписали более половины, чтобы списать. Выезжаю домой с ТК работает 2,4,6 скорость не критично переключается с задержской т.к наверное надо время перескакивать 2 и 5 передачу, но едит своим ходом. На форуме почитал: infected Mushroom прошол эту ситуацию. Есть у кого его тел. хочу поговорить с ним чтобы побыстрей дилера направить в нужном направлении. мой тел 89263232644
  11. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    а что тут говорить, проблема в мехатронике...Дилер все знает и сам и без подсказок
  12. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    У меня так же было, два месяца ремонтировал, потом купил новый смехатроник....гарантии уже нет. Да и с новым до сих пор совладать не могут, косяк там какой то....машину уже 2 мес не видел:). Тебе думаю го гарантии его заменят. Поговорил бы я с тем кто такие коробки придумывает...шатлы ему бы строить, 50-100тыс пробега и проблема на 3000 баксов готова.....
  13. Dobrorezz
    Dobrorezz Новичок
    3 янв 2015
    3
    А5/ 2.0./TFSI CVT
    Всем привет. С Новым Годом!) С новыми зап.частями)))
    Водил и не думал, что со мной приключится. Погулял по форуму, оказалось таких симтомов не мало.
    В общем: неожиданно, как оно всегда и бывает, загорелся чек и ecp, пошла вибрация. Припароквался, порыл инфу в инете, по моей проблеме там начиная от катушки
    заканчивая воспламенением.
    Благо до дома 1.3 км. поставил в гараж. Сейчас все празднуют, подожду 05.01.2015. поеду в сервис. точнее повезу на "крокодиле"
    Понимаю, что дистанционно дать диагноз сложно, но буду благодарен за любую полезную инфу.
    Пробег 60 000. Все ТО, и т.д. в общем бережно.
    Что это может быть можно не описывать, подскажите какие минимальные дейсвия я могу проделать самостоятельно в гараже.
    Т.к. 05.01. собирался уехать по делам за 200 верст.
    :f1::::for_driving:
  14. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Если нет сканера - никаких! Нужно прочитать ошибки и от этого плясать...
  15. Kastrya
    Kastrya Новичок
    19 ноя 2014
    8
    A5 2.0TFSI
    Ребят, подскажите, такая надпись начала появляться перед заводкой авто: Headlight range control: headlamp converter active. Range reduced Что это значит и как с этим бороться?
  16. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    С корректором фар проблемы, сделай диагностику, если выдаст или передний или задний датчик - поменяй.
  17. Dobrorezz
    Dobrorezz Новичок
    3 янв 2015
    3
    А5/ 2.0./TFSI CVT
    Все верно. Гаражные попытки ничего не дали.
    Притащили на СТО, после сканирования 7 ошибок.
    Начали с замены свечей, ( стояли Bosh) , закопченые как сало.
    После замены, все ошибки исчезли.
  18. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Вот такие вот ошибочки, кто что знает, буду признателен, для информации показания растяжения цепи ГРМ -9, будет срочная замена
    Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNC) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TF H15 0002
    Ревизия: E1H15---
    Кодировка: 0114000C240F0160
    Мастерская #: WSC 00472 935 13678
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002
    ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod
    VCID: 77F617C5CEE59BA6A59-8022
    2 Найдены неисправности:
    4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
    P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 16
    Индекс забывания: 96
    Пробег: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    4113 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0341 00 [096] - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 38
    Пробег: 85902 km
    Дата: 2015.01.11
    Время: 00:15:20
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0B5-927-156.clb
    Part No SW: 8K1 927 156 AA HW: 0B5 927 156 E
    Компонент: 0B5 20TFSIRdW H04 0006
    Ревизия: --H04--- Серийный номер: 0000000883
    Кодировка: 000001
    Мастерская #: WSC 04940 001 00001
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087
    ROD: EV_TCMDL501.rod
    VCID: 74EC20C9DF93F0BE80B-8021
    5 Найдены неисправности:
    7969 - Сигнальный провод Tiptronic
    P1890 00 [032] - сбой в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 26
    Пробег: 85170 km
    Дата: 2014.12.31
    Время: 15:05:15
    9723 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110
    P1761 00 [032] - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Пробег: 85170 km
    Дата: 2014.12.31
    Время: 15:05:15
    8007 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    U0126 00 [032] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 85170 km
    Дата: 2014.12.31
    Время: 15:05:15
    8015 - Блок управления рулевой колонки
    U0212 00 [032] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 85170 km
    Дата: 2014.12.31
    Время: 15:05:16
    8463 - Электропитание кл. 15
    P1758 00 [032] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 85170 km
    Дата: 2014.12.31
    Время: 15:05:15
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 CA HW: 8K0 907 379 CA
    Компонент: ESP8 quattro H04 0010
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 094508
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 7AF00EF1F5F786CEDA7-802F
    1 неисправность:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 50
    Пробег: 85170 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.31
    Время: 15:06:13
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x00C0
    Hex значение: 0x07A6
    Hex значение: 0x1232
    Hex значение: 0x028B
    Hex значение: 0x00FF
  19. vadim36
    vadim36 Новичок
    26 окт 2014
    30
    А5/3.2
    Дергается машина чек Р207000
    Всем здравствуйте!Задергалась машина,2008 купе 3.2,высветился чек Р207000 (intake manifold tuning imt valve stuck at open position-open circuit to ground or short circuit) - впускной коллектор тюнинг IMT клапан застрял на открытом положении открытой замыкания на землю или короткого замыкания
    Кто сталкивался?Как решили проблему?
    Так же были вот такие ошибки-Р113700,Р113900,Р115800,Р006800,но как мне сказали основная проблема в первой ошибке,это заслонки пластиковые,они ломаются и тд,в общем помогите рещить проблему:confused:
  20. Гайк
    Гайк Новичок
    3 мар 2015
    1
    Всем привет,столкнулся с проблемой,машина ауди А5,3.2 2008г.,загорелся чек,когда стою недолгое время на паркинге или нейтрале,начинает вовсе моргать и загорается epc,в чем может быть причина?
