Ошибки А5 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A5", создана пользователем AngelOfGrief, 20 авг 2011.
  1. elrokii
    elrokii Новичок
    13 окт 2015
    2
    Ребят привет! может кто поможет? шнур ваговский на денек дать? в мск живу, с меня шоколадка)))
  2. grig.kazantsev
    grig.kazantsev Участник форума
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    #302 grig.kazantsev, 15 ноя 2015
    подсакжите на ауди А6С5
    как пропуски зажигания проверить?
  3. Артур92
    Артур92 Новичок
    28 авг 2015
    8
    У меня такой случай. После кап.ремонта проехал 1300 км и появилась эта надпись. Теперь тоже не могу проверить уровень. Пытался проверить уровень как посоветовали выше, но один хрен пишет надпись "there is currently no information available on the engine oil level".
  4. VaDiim
    VaDiim Новичок
    19 июн 2014
    57
    А5 Sportback
    Да, это оказался датчик, по-моему впускного коллектора. Который нужно было ждать 2 недели из-за границы. Но поискав в интернете, нашел его чуть ли не на соседней улице))) цена его порядка 1,5 т.р.
    Пока мне делали ТО, съездил, купил, привез, поменяли и все дела)))
  5. Харитон
    Харитон Новичок
    20 дек 2015
    4
    ЭБУ ДВС
    Добрый день друзья! Подскажите в моей ситуации!
    Во время езды, произошло короткое замыкание, машина полностью умерла, не работала аварийка и ключ не вытаскивался. До этого ремонтировали двигатель и вроде как неправильно поставили все на место, в результате чего об опору двигателя протерся силовой провод, что и стало причиной КЗ.
    Причину устранили, но блок управления двигателем накрылся, купил б/у.
    Вопросы следующие:
    - у кого были похожие случаи и как выходили из них;
    - возможно ли прописать б/у блок; знаю, что прописывается онлайн через немцев, какие есть варианты;
    - что могло накрыться еще в перспективе;
    Заранее благодарен всем отозвавшимся!
  6. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Господа, у знакомого на А5FL после необдуманной работы со шнурком появились проблемы с фарами.
    Большая просьба, у кого есть возможность, на А5 FL! сообщите, что у вас прописано в 46 блоке комфорта в каналах 195, 196, 197, 198. Логин для доступа 16017
    У меня, к сожалению, А5 фл нет возможности найти.
  7. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Подскажите:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Компонент: BCM1 1.0 H30 0392
    Ревизия: 10030001 Серийный номер: 00000000867611
    Кодировка: 2600D0914034AF211509000300005D5D001C43080201010100 0000
    Мастерская #: WSC 37566 001 1048576
    VCID: 3C7CC8E9BF4378DE41-8068
    Подсистема 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: WWS 261110 H14 0070
    Кодировка: 00F511
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: RLS H04 0003
    Кодировка: 030A2C
    Подсистема 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Компонент: E1 - LDS H08 0090
    1 неисправность:
    03207 - Блок переключателей для Charisma
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 23
    Пробег: 137324 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.13
    Время: 00:44:00
  8. v-snejok
    v-snejok Участник форума
    22 май 2015
    112
    Волгоградская обл.
    A5/3.0tdi 08г.
    Загорелась такая лампочка на панели приборов, что это может значить? скриншот в прикреплении
  9. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Надо шнурок подцеплять и смотреть.
    Были бы в Екатеринбурге - помог бы.
  10. Romann211
    Romann211 Участник форума
    14 авг 2015
    263
    Help!!! загорается ошибка датчика вращения колеса - G47, что делать?
    Народ, подскажите что делать, периодически загорается ошибка есп, потом абс, потом стояночного тормоза и почему-то системы контроля давления в шинах.
    Диагностика показывает основную ошибку датчика вращения переднего левого колеса - G-47 , попутно остальные соотв. блоки. Потом после того как машина постоит, может пропасть, потом внезапно опять появится, как при езде, так и когда стоит и работает на холостом ходу. В сервисе ошибки удалили, датчик посмотрели, вроде все ок, через неделю опять появилась...
    У кого было, и кто знает причину и как лечить?
    Из вариантов, поставил себе большие восьмипоршневые тормоза от РС с дисками 365мм, защитные щитки не менял, стоят от 345мм дисков. Также заканчиваются колодки, уже заказал, жду новых.
    нахожусь сейчас в Липецке, официалов нет... Выручайте, кто знает!!!:confused::shock:
  11. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    диагностика
    как удалить сообщение?)) случайно тут разместил его
  12. sashka70
    sashka70 Участник форума
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    помогите с ошибкой
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Component: BCM1 1.0 H25 0380
    Revision: 10025001 Serial number: 00000000416059
    Coding: 26001091053CAF211300080300003D3D0F9C538800010161000000
    Shop #: WSC 06325 123 12345
    VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 240609 H14 0070
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 02532C
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AN HW: 8K0 941 531 AN
    Component: E1 - LDS H08 0090
    Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 907 410 B HW: 8K0 907 410 B
    Component: HOMELINK H01 0010
    3 Faults Found:
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 136
    Mileage: 101577 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.19
    Time: 15:05:00
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 102
    Reset counter: 136
    Mileage: 84470 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.30
    Time: 14:42:00
    03207 - Charisma Switch Module
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    что это может быть?
  13. Badass
    Badass Участник форума
    29 янв 2016
    185
    A5 3.2Q
    #313 Badass, 3 мар 2016
    Друзья! Симптомы у меня как на первой странице этой темы... Третий день уже такая проблема: на холодный движок утром, при первом же активном нажатии на педаль газа (выше 3000 оборотов!) загорается лампочка EPC на приборке и начинает моргать чек. Машина при этом начинает крайне плохо ехать, дергаться и плавать оборотами даже на холостом. Глушишь/заводишь - все ок. На горячую такой проблемы не возникает, хоть в кик-дауне постоянно держи. В чем может быть проблема? :(
    Заранее спасибо!
  14. Badass
    29 янв 2016
    185
    A5 3.2Q
    #314 Badass, 5 мар 2016
    c этим разобрался.
  15. Dukalis
    Dukalis Новичок
    5 май 2013
    41
    A5 coupe 2.0 2009
    Гул при наборе оборотов.Турбина ли?
    Друзья, что за проблема может быть, когда при наборе оборотов появляется гул, которого раньше не было. При отпускании педали газа, гул плавно стихает. При нажатии тормоза, стихает быстрее. Что это может быть? Возможно турбина?
  16. MishkaS982
    MishkaS982 Новичок
    23 окт 2012
    7
    A5 2.0T quattro 11
    Добрый день!
    Появились аналогичные проблемы, двигатель 2.0 TFSI - конец 2011 года
    Вдобавок к этому на последние 3тыс км ушло 2л масла, до этого такого сильного "жора" никогда не было.
    По вибрации сегодняшняя диагностика выявила:
    Контроллер 01: Двигатель (CL0MA-CDNC) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TF H20 0009
    Ревизия: E1H20---
    Кодировка: 0114000C240F0060
    Код сервиса:: WSC 06324 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM20TFS8K2907115P A01011
    ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod
    VCID: 3C7D2380B7DD09DE41-8068
    3 ошибок найдено:
    4057 - Цил.2
    P0302 00 [175] - обнаружены пропуски воспламенения
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 107483 km
    Дата: 2016.03.10
    Время: 19:41:20
    7960 - Отключение цилиндров
    P130A 00 [175] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 107483 km
    Дата: 2016.03.10
    Время: 19:44:53
    4051 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 00 [047] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 107483 km
    Дата: 2016.03.10
    Время: 19:41:20
  17. Carbid
    Carbid Новичок
    29 авг 2014
    43
    А5/Sb/2,0Т/quattro
    Доброго времени суток всем! Уважаемые одноклубники, подскажите кто сталкивался с подобной проблемой:
    Загорается желтая шестерня c восклицательным знаком в середине на маленьком дисплее и под ней надпись - Gearbox mail function. you can complete drive (limited ...... ) после скобок не помню дословно, быстро гаснет, но смысл текста понятен, что продолжать движение можно но с какими-то ограничениями. Пугает что это все про DSG, очень очень не хотелось бы с ней проблем. Изменения поведения не заметил, или это только предупреждение перед основным проишествием. В общем прошу совета у владельцев. Заранее огромное спасибо!
  18. novoport123
    novoport123 Новичок
    11 мар 2016
    6
    A5 2.0 tfsi 13г. 224
    не бери в голову...
  19. Carbid
    Carbid Новичок
    29 авг 2014
    43
    А5/Sb/2,0Т/quattro
    Хотелось бы не думать о этой ошибке, да только она за сегодняшний день не однажды меня беспокоила, на глюк не похоже, потому и решил задать вопрос АУДИтории
  20. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Она может быть из-за перегрева. Почитай инструкцию по эксплуатации. Но похоже печатные платы скоро накроются, за ними мехатроник
