Ошибки А5 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A5", создана пользователем AngelOfGrief, 20 авг 2011.
  1. Kirux0
    Kirux0 Новичок
    24 фев 2017
    78
    A5 3.2 FSI на ручке
    Я прекрасно знаю что меряет ДАД и как в итоге высчитывается расход. У вас ЧСВ завышено.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И как он (расход) высчитывается на блоке simos 8.3 можно спросить ?
    И главное в каких единицах ?
    ЗЫ. Если все прекрасно знаешь зачем глупости писать ...а ?
  3. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Спасибо, за наводку, попробую ручки снять, просушить и поменять местами. А по движку куда лезть, что смотреть?
    Форсунки надеюсь у меня еще живы?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    По движку дроссель помыть и адаптировать. Перед этим понаблюдать за тем какое разряжение во впуске и какой угол открытия его .После процедуры сделать то же самое .
    По форсункам -тоже помыть винсом прямо на машине .
  5. Vlad-Sarov A6
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Спасибо! По дросселю ясно, а как форсы промыть на машине?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Подключить промывочную машину на ТНВД вместо шланга из бака ,выставить 6 бар давления ,завести мотор и мыть . Насос в баке отключить предохранителем .
    Vlad-Sarov A6 нравится это.
  7. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Коллеги у меня 2 вопроса, прошу поделиться инфой кто знает:
    1) Заднее стекло опускается при нажатие на закрытие его и поднимается, при его, соответственно открывании. То есть работает наоборот. Раньше такого не было, может ли быть программный баг, так как недавно лазил по блокам с помощью VCDS и менял кодировки, настраивал всякие задержки света, отключал американские ходовые огни и тд.
    2) Нужно изменить кодировку блока комфорта, что бы подключить рестайловые задние фонари, инструкцию нашел тут на форуме, но у меня при обращении к каналам (181 и тд) пишет не доступно и все тут, не считывает значения....
    Важно вероятно, что машина у меня 2009 года A5 кабрик, американка, кабель Avtoadapter, версия VCDS 15.7.1
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Нужно не по номеру, а по названию, тк нумеращия везде разная...
  9. CepheiVV
    CepheiVV Новичок
    2 дек 2017
    1
    Доброго времени суток. Ауди А5 2.0Т декабрь '14
    Сразу к делу. Вылетает предупреждение о низком давлении в шинах, через пару секунд об ошибки связанной с датчиком и после чего, еще, ошибок 7-8 (система старт-стоп(которой не пользуюсь), abs, esp, стояночный тормоз, регулировка фар...), заводил заново, ошибки остаются, Сохранил давление в шинах, какое есть, все ошибки пропали. Что такое? кто сталкивался? При этом все работало корректно.
    P.S мое предположение, вода, замыкание, вчера ехал по мкаду, в первую метель, замело так, что почти фары не было видно, решетка была почти забита.
    Или может может так машина пытается привлечь мое внимание к колесам ?)))
  10. АндрейКоманов
    20 янв 2018
    3
    Помогите!!!Двигатель троит. Звук в районе воздушного фильтра как пылесос. Двигатель 2 0 TFSI. Сам с РБ. Тел 89052776770 . Нахожусь на Боровой
  11. АндрейКоманов
    20 янв 2018
    3
    Двигатель троит. Звук в районе воздушного фильтра как пылесос. Двигатель 2 0 TFSI. Сам с РБ. Тел 89052776770 . Нахожусь на Боровой. Заранее спасибо
  12. Виктория_Ком
    Виктория_Ком Новичок
    4 окт 2016
    12
    Добрый вечер всем! Вопрос у меня такой! Уже как крик души! Купили машину в мае 2016 и с тех пор проблемы у нас постоянные,но все их уже устранили,и осталась одна! Которая меня тревожит,а как решить не знаю! Каждую зиму в холод (а именно как только появляется -1 и ниже) у меня появлялись ошибки abs, esp, угол наклона фар,стояночный тормоз. Машину смотрел электрик-сказал ничего не увидел,что может вызвать эти ошибки! Лето пришло,ошибки ушли! Этой зимой стало все ещё хуже! У меня теперь стали выскакивать эти ошибки уже даже без морозов + ещё добавились ошибки "Тормозная система не исправна. Обратитесь в сервис центр". При этом становится тугой руль,парктроник не работает,стрелка спидометра стоит без движения (это только то,что я заметила,возможно ещё что-то не работает)! Поначалу эти ошибки выскакивали раз в неделю,теперь по 2 раза на день иногда!
    Обратилась к другому мастеру,он опять сделал диагностику,видит что идёт обрыв связи с блоком АБС! Снял сам блок,сказал что в нем все целое!(но он сам не специалист по блокам). Почистил все клеймы,посмотрел все провода( думал,возможно Контакты где-то плохие)! Сказал,что чуть ли не всю машину перебрал!но результат 0
    И теперь я не знаю,что делать! Новый блок купить за большие деньги,а вдруг не в нем проблема? Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Как вы ее решили! В чем была проблема!
  13. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.985
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Какое состояние аккумулятора? Если при заводе машины он проваливается в 0 появляется куча ошибок.
  14. Виктория_Ком
    4 окт 2016
    12
    Дело в том,что ошибки появляются не при заведении,а во время движения!
  15. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.985
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
  16. Виктория_Ком
    4 окт 2016
    12
    Помогите!!!! Вопрос у меня такой! Уже как крик души! Купили машину в мае 2016 (не новая) и с тех пор проблемы у нас постоянные(поменяли цепь грм,сцепление,ходовую сделали и т.д.),но осталась одна! Которая меня тревожит,а как решить не знаю! Каждую зиму в холод (а именно как только появляется -1 и ниже) у меня появлялись ошибки abs, esp, угол наклона фар,стояночный тормоз. Машину смотрел электрик-сказал ничего не увидел,что может вызвать эти ошибки! Лето пришло,ошибки ушли! Этой зимой стало все ещё хуже! У меня теперь стали выскакивать эти ошибки уже даже без морозов + ещё добавились ошибки "Тормозная система не исправна. Обратитесь в сервис центр". При этом становится тугой руль,парктроник не работает,стрелка спидометра стоит без движения (это только то,что язаметила,возможно ещё что-то не работает)! Поначалу эти ошибки выскакивали раз внеделю,теперь по 2 раза на день иногда!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А зачем одно и то же писать второй раз ? Вместо того чтобы переписывать сюда разговоры с "мастером" лучше бы скан ошибок со всех блоков выложили бы . Толку было бы больше . А так совет прост - езжайте на нормальную диагностику для того чтобы получить правильный приговор . Если хотите то ,как выше советовали, можете к нам обратиться постараемся помочь .
    http://www.audi-club.ru/threads/mel...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
  18. Виктория_Ком
    4 окт 2016
    12
    Вся проблема в том,что живу я в маленьком городе в Крыму! Нормальных специалистов у нас очень мало,и те не могут понять в чем причина! Ехать куда-то далеко страшновато на неисправной машине! Поэтому спрашиваю здесь,может у кого-то была уже такая проблема и как ее решили! Чтобы знать хотя бы куда лезть и на что обратить внимание! Перебрать можно всю машину и поменять все,но во сколько это денег станет?! И так уже очень много в неё вложили!
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Что нет на весь Крым человека с шнурком - прочесть ошибки (не то, что горит лампа на приборке, а из блоков)?
    Это вопрос наличия шнурка с компом и 3 минут времени. Без этого никак!
  20. Виктория_Ком
    4 окт 2016
    12
    Ещё раз сделаю диагностику и фото и скину в форуме! Может что-то подскажете)
