Ошибки А5 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A5", создана пользователем AngelOfGrief, 20 авг 2011.
  1. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    #141 Vladimir135, 7 дек 2013
    У меня тоже строник и я все это прошел. Начал с замены печатных плат, потом мехатроник, потом полная переборка коробки и ВСЕ новые запчасти от модифицированной строник от а7. Теперь проблем никаких нет. Так что я бы не сказал что самоутверждаюсь писав такое. Если у людей все будет не так, я только рад за них буду. А у меня 4 месяца в сумме по коробке авто в сервесе простояло. И думаю понятен набор цифр в счетах, т.к. делалось все у оф дилера и благо куланц на себя взял все расходы. На счет проблем, их нет только с движком, а так все как у всех. Последнее что ремонтировалось- датчик поворота руля, который выявили при ТО. Даже несчастный рулевой вал сгнил, меня по куланцу(причем это летом этим было, за год небольшим всего лишь)
  2. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    А что за модифицированная коробка от А7?
  3. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    #143 Vladimir135, 7 дек 2013
    Х. З. Но она такая же, но вроде как доработанная и с ней вроде как проблем не возникает. Мож в блоках внутри чем отличается.
  4. Skotch
    Skotch Участник форума
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Проблем решена.
    Сделали диагностику в АЦ Таганка, приговорили Мехатрон.
    Одобрили куланц на пробеге 84.000
    Поменяли, (сказали что на самый новый который есть в наличии в москве) дали гарантию на мехатрон 2 года.
    Переключения происходят идеально, немного напрягло что вибрация на D осталась немного, но стала меньше заметно.
    Пока ехал домой показалось что гидроусилитель руля стал работать тяжелее (может кажется, а может нет, могли они перепрошить настройки?)
    Цена вопроса диагностика+работы 24.000р
  5. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Вопрос всем кто на s-tronik
    На перекрестке когда стоите больше 1 минуты в нейтраль переключаетесь? или на D с автохолдом стоите?
  6. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    если пробка то скидываю иногда, если просто светофор так стою...
  7. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Не переключаюсь. Редко пользуюсь этой функцией.
  8. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    долго не был на форуме
    отпишусь - сразу не захотели по куланцу, но с помощью письма в Ауди Россия уладили вопрос за 2 дня + доставка запчасти.
    Итог - работы со скидкой и запчасти копменсировали полностью.
    Спасибо Infected Mushroom за помощь!
    Если у кого проблемы с с-троником пишите, поделюсь опытом
  9. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Автохолд пользую много. Переключаюсь редко... Коробка сама должна на месте сцепление размыкать.
  10. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    у меня на 36к пробеге и теперь с новым мехатроником - вибрация на Д на светафорах всё равно есть.. поэтому пользуюсь положением N в пробках :)
  11. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Якудза а чем мотивировали отказ?
  12. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Она прям критичная или еле заметная? Она наверно у всех есть, но я вот просто внимания не обращаю.
  13. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    мотивировали просрочкой второго ТО на пару месяцев. По километражу просрочено не было, было сделано на 28700км. Первый хозяин имел Q7, Q5 и А5, и купешка была машиной выходного дня, поэтому со временем ТО немного затянули.
    не критичная конечно, по силе - слабая, но очень зернистая чтоли.. Еще заметил, что не всегда, но примерно в 50% случаев долгих простоев в пробках.
  14. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Кстати у кого как зимой? первые пару километров и первые несколько остановок? периодически получается так что катаюсь еще на 2-х других а5, и все с утра при одинаковых обстоятельствах ведут себя по разному... и чем ниже опускается температура тем заметнее разница
  15. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    #155 Якудза, 23 дек 2013
    вопрос про вибрацию или про коробку/переключения в целом ? :)
  16. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Про коробку в целом, как работает.
    В общем про отличия ее работы именно в первые пару тройку км после ночевки зимой...
  17. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    Перед заменой мехатроника в -15градусов задняя скорость после прогрева 3-5мин при самом первом движении трогалась с трудом, как будто сцепление то разожмется, то опять в зацеплении. Примерно 2-3 метра, потом нормально схватывала. Прогрев машину минут 10 - всё трогалось отлично. Сейчас пока 0 на улице, не могу проверить как стало.
    Про сами переключения - что летом, что в -15 было всё отлично, разницы не заметил.
  18. Loktionov
    Loktionov Новичок
    30 дек 2013
    5
    А5 2.0 TFSI 09г.
    ABS+ESP+parking brake malfunction!!!
    Добрый день!
    Заранее прошу прощения, если эта тема уже поднималась (не нашел, только зарегистр.)!
    Прошу совета! В "мокрую" погоду загораются ABS+ESP+parking brake malfunction (когда сухо, все нормально), после того, как авто постоит несколько часов, проблема исчезает (может куда вода попадает, а потом высыхает?) или в "лягушке проблема?
    А5 2.0 TFSI quattro 2009г.
  19. altek70
    altek70 Участник форума
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    Было такое. Да это вода попадает в датчик ABS (он же ESP). Поидее она конечно туда не должна попадать. Это признак поломки датчика в ближайшей перспективе. Так мне ОД сказал. И вобще говорят что частенько они меняют эти датчики, причем в 90% случаев правый передний. Инфа от хорошего знакомого он в ОД работает.
  20. Bro
    Bro Участник форума
    18 дек 2010
    223
    в ветке А6 была такая проблема! Закончилась путем замены интерфейса!
