A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. Дмитрий Усков
    Дмитрий Усков Завсегдатай
    13 сен 2012
    850
    A6/4B С5 ARN 2,4i
    ... как поборол???
  2. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    еще не брался :)
  3. Cepera37
    Cepera37 Участник форума
    29 май 2012
    245
    BMW X5 e70 3.0
    С кодами ошибок все понятно, люди знающие как их лечить отзовитесь :help::
    17511 Ряд 1 - зонд 1, электрическая цепь подогрева мощность сликшом мала (спорад.)
    17548 Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    16825 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    И самое главное, может ли из-за этих ошибок тупить мотор???
  4. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Замена двух лямбда зондов и клапана вент топл бака (на корпусе воздушного фильтра стоит)
  5. Cepera37
    29 май 2012
    245
    BMW X5 e70 3.0
    Ок! Спасибо
  6. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    a4\b6 1.8t AVANT QUATTRO AMB 2004
    У меня решилась проблема по датчику. Замена подкачивающего насоса на б\у (купил у одноклубника) и все гуд))). Видимо проблема была в гидравлической части насоса, т.к. при подаче напряжения насос работал , но на создавал давления и проходил "тест".
  7. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Видимо проблема по датчику связана с лягушкой, подкачивающим насосом или проводкой к нему.
    Если отсоединить питание подкачивающего насоса и абс работает, то в блок лезть не надо))
  8. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Сам датчик менять не надо,там ломаться нечему))
  9. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    доброго дня форумчане. помогите плиз. поведение машины дерганье, отсутствие тяги при попытке тронутся обороты падают и глохнет, если еду то рывками, обороты не набираетили рывками холостой плавает в районе 720-800 среднее 760
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 3B0 907 552 J
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Кодировка: 05502
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 2B5EFBB5D91E11B
    2 Найдены неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    16534 - Ряд 2-зонд 1
    P0150 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    что с ним делать??? замена или что либо другое??
  10. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    для начала я бы проверил давление топлива и опрепсовал впуск, ошибки по лямдам смотри их проводку
  11. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    как опресовывать впуск????
  12. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Ошибки указывают на лямды,причем тут опресовка?
    Лямбды под замену.
  13. Andrey350
    Andrey350 Участник форума
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Прошу прошения, что лезу в тему со своими тараканами.
    Ваговская ошыбка: 00550-Регулятор начала впрыска
    08-10 - выход из диапазона регулировки
    Подскажите на что обратить внимание?
  14. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    каккую и где их то 2 у меня. как понять где какой ряд где 1 и где 2??
  15. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Ряд 1 это правый,ряд 2 левый.
    Левая сторона там где руль если что:hi:
  16. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    спасибо большое. а с лямдой менять на новую???
  17. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    99% что да.
    Можно поиграться стереть ошибки,затем посмототреть что появиться.
    Можно так же посмотреть в 001 группе и 033.
  18. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    врятли из за лямд плавают обороты и глохнет, но по ошибкам по лямдам согласен
  19. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
  20. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    Evgenj при неработающих лямдах смесь бодяжится на основании показаний дмрв или я не прав?
