A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Верно,лямбды вносят лишь коррекцию,смесь готовится по показаниям дмрв:hi:
  2. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    я менял. но у меня была ошибка о снижении эффективности. брал бошевскую от калины (0 258 006 537) - только контакты нужно будет перепаять
  3. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    Ребят, подскажите по тесту исполнителей, вываливает кучу ошибок по всем устройствам - "обрыв или к.з на массу", устройства даже перечислять нет смысла. При том, что ошибок по мотору нет, работает все нормально. При тесте, когда доходит до насоса добавочного воздуха он постоянно включается/выключается с частотой пару раз в секунду, по нему тоже тест выдаёт ошибку. при обычном запуске мотора - насос запускается и работает нормально.
    кто-нибудь в курсе возможных причин полного провала теста исполнителей при исправных системах двигателя?:)
  4. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    никто не сталкивался? может есть какие идеи?
  5. Plohish 4B(C5)mono
    Plohish 4B(C5)mono Участник форума
    21 авг 2005
    123
    A6 4B 2,4 моно ручка
    насос в тесте исполнителей так и должен работать, прерывисто...
    а если мотор работает нормально и без ошибок, ну нафига в него лезть?
    выбрось кабель и забудь!
  6. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    ребят, пишите нормальные мнения по делу.
  7. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    попробуй шнурок на другой машине, может с настройками что не так
  8. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    доброго дня.........
    после замены грм и сборки машины
    появилась такая ошибка
    авто американка и фары с автокоректором
    подскажите, погаснет ли эта лампочка и начнёт ли работать автокоректор
    после снятия клеймы с аккумулятора????
  9. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Может при сборке морды не подключили разьем?
  10. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    разьём один.........
    дальний, ближний и поворотник работают............
  11. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    НЕ ПОМОЖЕТ НАДО VAG COMом смотреть ошибку (а так попробуй может разъём)
  12. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Тогда диагностика Вам в помощь...
  13. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Шнурок ВАГ-КОМа присоедините и увидите какая ошибка.
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    у меня такое было,,,,,,, сбилась настройка автокорректора ксеннона (видимо когда меняли ГРМ и снимали передний бампер и были отключены фары, было включено зажигание) лечится ваг-ком,, тока как не знаю
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi:
    отсоединение аккумулятора ни чо не дало..........
    подцепили комп, всё скинули или прописали (кто как называет)
    ща ни чо не пугает ))))))
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
  20. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
