A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. BezNic
    BezNic Участник форума
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    Всем привет. обнаружил у себя вот такие ошибки. Подскажите с чего начать и куда лезть, чтобы устранить сей недуг?
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16543 - Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико
    P0159 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17530 - Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1122 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    страшно ли это, чем может обернуться? помогите пожалуйста!!!
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Заменой катализаторов.
  3. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    #223 BezNic, 16 дек 2012
    второй ряд? что это значит? сколько у меня датчиков? если вырезать и поставить пламягас. будет ли гореть чек?
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    У вас 4 лямбдо-зонда.
    1 человеку нравится это.
  5. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    хоть на этом спасибо
  6. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    вообщем решил сначала, как тут писали, попробовать востановить ортофосфорной кислотой...какие мнения? бред?
  7. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    #227 VAAS, 17 дек 2012
    Конечно бред!!! Куча ошибок, но весь сыр-бор из-за второй лямбды по правому ряду - менять и делов то! Очень даже может быть и ошибка по "снижению эффективности" уйдет - потому как по первому (левому) ряду таковой нет, а они обычно "парой ходят"
  8. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    #228 BezNic, 17 дек 2012
    спасибо. менять датчик? правильно я понял или катализатор?
  9. jsw52
    jsw52 Участник форума
    1 окт 2011
    137
    Q7 3.0TDI 09г
    Для начала поменять датчик, т.к все ошибки идут по его цепям. После чего сбросить ошибки и посмотреть появиться ли ошибка по кату.
  10. jsw52
    1 окт 2011
    137
    Q7 3.0TDI 09г
    Правый ряд как раз первый банк, а левый второй. Так что менять второй датчик слева
  11. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    спасибо огромное!:hi:
  12. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    еще такой вопрос- сколько контактные у меня стоят? какие аналоги? Боше-Тазовские сойдут?
  13. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Именно! Спасибо что поправил:up:, а то ввожу тут людей в заблуждение.
    Когда сидишь в машине держась (ВАЖНО!!!)обеими руками за руль и смотришь вперед по ходу движения, то первый ряд действительно справа, так сказать под пассажирской зад...ей:D
  14. vertertrg
    vertertrg Новичок
    26 дек 2012
    15
    A6/C5 2.5TDI 99г.
    здравствуйте, расшифруйте пожалуйста ошибки двиг.: 2.5 TDI AFB 1999г.
    отчет об ошибках Launch x431
    00550 регулировка начала впрыска \ отклонения регулировки ну с этим вроде ясно
    01376 Сигнал частоты вращения для топливного насоса \ неисправный чем это грозит?
    00741 Контроль педали тормоза \ неверный сигнал
    17978 Р1570 Блокирован блок управления двигателя
    16955 Р0571 Неверный сигнал выключателя тормозного сигнала - F
    01203 Потребитель энергии ABS/панели приборов \ обрыв замыкание на землю
    00778 Датчик температуры окружающей среды - G17 \ обрыв замыкание на (+)
    01810 Двигатель положения правой температурной отворки V158 \ блокирован или без напряжения
    00732 Выключатель давления кондиционера - F128 \ обрыв замыкание на землю
    Дайте дельный совет или ход действий по ошибкам, чем они же грозят.
    Наблюдается утечка тока в автомобиле на заглушенном, закрытом на ЦЗ потребление 1.9А :confused: Может ли она быть из за данных проблем?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.406
    для начала все сбросить и если появятся снова, то
    заменить лягушку
    для начала адаптировать заслонки климата, не поможет - снимать привод и чистить мотор или менять привод сразу
    заправить кондей, проверить разъем на датчике и если это не поможет, то менять датчик.
    вряд ли
  16. vertertrg
    vertertrg Новичок
    26 дек 2012
    15
    A6/C5 2.5TDI 99г.
    А лягушка не регулируется?? Или строго под замену? Стоп-сигналы горят : Смущен:
    А если на оборот - проверить датчик, если не поможет заправить, а если и это не поможет - то замена датчика? Где найти данный датчик, если можно на схеме.
    Это меня смущает еще, ABS работает и все его системы. Лампочки на приборке не горят во время работы. Что за потребитель?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.406
    подключите vag-com или vcds, тогда ошибки будут правильно трактоваться.
    что имеет в виду лаунч, неизвестно.
    сначала надо убедиться в наличии газа.
    если его нет, то и будет ошибка.
    когда газ будет, тогда можно искать другие причины.
    датчик за правой фарой на радиаторе кондея.
  18. OSTENBAKEN
    OSTENBAKEN Новичок
    1 окт 2011
    35
    A6/C5 2.5TDI 03гю
    А 6 С5 2,5 тди 2004 163 л с BDG код ошибок 01822 и 19559 всем привет кто может помочь расшифровать ошибки и скажет что делать в подобных случаях?
  19. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    #239 miha177, 28 дек 2012
    Расшифровка кодов
    http://www.multitronics.ru/kody_vag/
    http://autocomputer.ru/faq/kody-oshibok/92-error-codes-vag.html?showall=&start=17
    19559-P3103-Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора -V157: неисправен
    Что делать не знаю,осмелюсь предположить, если что гуру поправят меня. Надо разбирать, чистить, проверить эл.двигатель если не работает то замена или ремонт у электрика. Если с ним все ок проверять проводку.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.406
    чем снимали?
    VCDS сразу пишет описание ошибки.
