A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. OSTENBAKEN
    OSTENBAKEN Новичок
    1 окт 2011
    35
    A6/C5 2.5TDI 03гю
    по моему да.просто человек посоветовал обратиться сюда и задать вопрос,что я и сделал,может у кого было подобное , какое есть "противоядие"
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.406
    ну по первой я даже описания не нашел.
    а по второй уже написали.
    ДЗ находится на видном месте.
    снять и промыть для начала.
    она сажей забивается, а в морозы могло и прихватить.
    патрубок снизу на защелке, а сверху две гайки на 13
  3. OSTENBAKEN
    OSTENBAKEN Новичок
    1 окт 2011
    35
    A6/C5 2.5TDI 03гю
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.406
    ее все равно чистить надо.
    один раз снимешь и после этого будешь регулярно за ней смотреть
  5. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    #245 Diman67, 10 янв 2013
    сегодня пришел шнурок, пошел машинку читать. так как всё впервый раз то много чего ещё незнаю и неумею, делал полный скан, минут 8-10 длилось, потом все коды сбросил, и покатался ещё часок потом вот что я с умел из неё вытащить, что с этим делать ?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05152
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Компонент: A6-Klimavollautomat D60
    Кодирование: 00060
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 B
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30
    Кодирование: 04682
    1 Неисправности:
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Конец ----------------------------------------------------
    Может кто прокоментирует про 17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения и 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.406
    менять лягушку
    микрик на замке
    можно поменять время latent в настройках шнурка, но скорее всего нет газа или проблемы с датчиком давления.
  7. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    1. лягушка если не ошибаюсь на педалке тормоза стоит типа кнопка стоп сигнала ?? а причём она, стопы работают!
    2. а поподробнее что это "микрик на замке" это в двери ?.
    3. нет газа или проблемы с датчиком давления. а как найти этот датчик, и какие симптомы должны быть, машинае едет нормально.
    а так спасибо за разьяснения !
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.406
    1. у нее две пары контактов (для стопов и для мотора/коробки).
    2. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243349
    3. кондиционер на скорость не влияет. датчик на радиаторе кондея за правой фарой.
  9. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    спасибо! ближе к лету разберусь с кондеем.
  10. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    ошибка лягушки тоже, вопрос если есть ошибка лягушки, то на что она влияет вообще?
  11. Саша)(
    Саша)( Bad e-mail
    13 янв 2013
    2
    А6
    Всем Здрасте!
    Вот такая проблемка - периодически вылазит ошибка сигнала торможения,раздается писк и машина глохнет.И на ходу и на холостых.
    Потом сразу же без проблем заводится... Что это может быть ?
    Audi A6 98г 2.4 акпп
  12. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    тоже периодически пищит. Причем уловил системность - это происходит в диапазоне температур минус 8-15 градусов. Когда снежная метель еще... только потеплеет - проходит, или если мороз вдарит хороший, тоже ниче не пищит, стопари работают...
    машина НЕ глохнет.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.406
    выключатель стоп-сигналов поменяй, даже если сами сигналы горят.
    для 100% нужен номер ошибки.
  14. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    Помогите расшифровать ошибки. Знаю что при желании можно найти. Но никак не могу найти время.
    Адрес 01:* Электроника двигателя****** Labels: 078-907-552-AMM.LBL
    ** Блок управления: 3B0 907 552 BJ
    ** Компонент: 2.4L V6/5V***** G** 0001
    ** Кодировка: 11752
    ** Мастерская #: WSC 02325
    ** VCID: 6DAD1EAF349F
    ** WAUZZZ4B33N085370**** AUZ7Z0C2321653
    4 Найдены неисправности:
    16805 -** Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    *********** P0421 - 35-10 -** - - Непостоянно
    17819 -** Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    *********** P1411 - 35-00 -** -
    17831 -** Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    *********** P1423 - 35-00 -** -
    17887 -** Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    *********** P1479 - 35-10 -** - - Непостоянно
    Адрес 03:* Электроника тормозной системы****** Labels: 4B0-614-517.LBL
    ** Блок управления: 4B0 614 517 H
    ** Компонент: ABS/ESP allrad***** 1728
    ** Кодировка: 06497
    ** VCID: 263F2183D1E9
    1 неисправность:
    01119 -** Сигнал определения передачи
    *********** 35-10 -** - - Непостоянно
    Адрес 17:* Комбинация приборов****** Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
    ** Блок управления: 4B0 920 933 N
    ** Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    ** Кодировка: 00162
    ** Мастерская #: WSC 19411
    ** VCID: 2E2FD9A3F919
    1 неисправность:
    00771 -** Датчик уровня топлива-G
    *********** 30-10 -** обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Адрес 35:* Центральный замок****** Labels: 4B0-962-258.LBL
    ** Блок управления: 4B0 962 258 L
    ** Компонент: Zentralverriegelung D38
    ** Кодировка: 06757
    ** Мастерская #: WSC 52201
    ** VCID: 3217CDD3ED21
    2 Найдены неисправности:
    01366 -** Открытие из-за поступления сигнала удара
    *********** 35-00 -** -
    01562 -** Задняя правая дверь
    *********** 60-10 -** не включена блокировка замков SAFE - Непостоянно
    Адрес 55:* Корректор фар****** Labels: 4Z7-907-357.LBL
    ** Блок управления: 4Z7 907 357
    ** Компонент: dynamische LWR****** D09
    ** Кодировка: 00050
    ** VCID: 047B5B0B0715
    3 Найдены неисправности:
    00774 -** Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    *********** 28-10 -** короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    *********** 31-00 -** обрыв или короткое замыкание на массу
    01537 -** Датчики дорожного просвета-напряжение питания
    *********** 16-10 -** сигнал за пределами допуска - Непостоянно
    Спасибо заранее откликнувшимся
  15. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    108
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    думаю нужно с мотора начинать. для начало нужно проверить на подсос воздуха. возможно трубка какая нибудь вылетела или обломилась
  16. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    #256 Vasya2010, 25 фев 2013
    Залезу в тему, чтоб не "мусорить темами". остальное расшифруйте пожалуйста
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Label: 078-907-551-ACK.lbl
    Номер блока управления: 4D0 907 551 R
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Кодировка: 04352
    17973 - Throttle Actuator (J338)
    P1565 - 35-10 - Lower Stop not Reached - Непостоянно
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Номер блока управления: 4B0 907 357
    Компонент и/или версия: LEUCHTWEITEREGLER D001
    Кодировка: 00006
    00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
    31-00 - Open or Short to Ground
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4B0-959-655-AI7.lbl
    Номер блока управления: 4B0 959 655 J
    Компонент и/или версия: Airbag 7 Audi 0501
    Кодировка: 00106
    1 неисправность
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Непостоянно
  17. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    Доброго вам дня аудиоводы! такой вопрос!
    машины стояла неделю с отсоединенным акомудятором!
    на машину ставили новые фары, новую музыку и делали шумку! после того как вс е подключили при движении загорелась ошибка противобуксовочной и противозаносной системы! абс работает отлично а противобукс и антизанос не работает!!!
    Что может быть!
    как исправить!
    Спасибо!
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибки прочитай и устрани не правильно подключенную проводку.
  19. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    ксенон не штатный ставили?
  20. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    ксенон и ставили не штатный и стоял до этого не штатный! А ксенон тут при чем?
