A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Сегодня я исправил похожую проблему,на А4-В6,после замены батареи негасла ЕСП лампа,ошибка по датчику угла поворота руля G85,зделал калибровку и всё,делов на 1 минуту если имеется ваг-ком.
  2. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    А при том , что если блок розжига рядом с блоком абс то сам блок начинает глючить.Не раз натыкался.И еще антизанос работает вместе с блоком абс
  3. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Да ,ошибочки бы глянуть.....
  4. cooper83
    cooper83 Новичок
    23 мар 2013
    2
    audia6
  5. cooper83
    cooper83 Новичок
    23 мар 2013
    2
    audia6
    ь
    привет уменя ауди а6 1.8 1997г. тожа проблема 17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой чо делать незнаю давай вместе искать проблему так будет дешевле.
  6. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    я недавно интересовался по етому поводу,слабоват по напруге акуми может чуть подзосралась дросельная заслонка нужно сделать адоптацию заслонки и зарядить акум!я все сделал и стала норма!
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    покрайне мере у меня так получилось!
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Как гипотеза. 02 год - адаптация ДЗ происходит при каждом старте, АКБ подсело, вот в начале и выскакивает ошибка. Начни с простого - с заведомого заряженого и исправного аккумулятора.
  9. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    акб новый.ошибка выскакивает после перепада температуры на более низкую.дз чистил.реже стала появляться.
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не знаю, как на более новых, 98-го AGA с узла ДЗ на движок идет перемычка по корпусу. Проверь, может чего ослабло и земля плохо контачит, вот и не хватает напруги и повышенной (возможно при адаптации) нагрузке.
  11. Blisnec
    Blisnec Новичок
    29 июл 2011
    20
    пешеход
    Всем здравствуйте. Беда такая- загорелся однажды у меня чек и и меня диагностический шнур я увидел следующие ошибки:
    17530 - Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1122 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16544 - Ряд 2-зонд 2: нет активности
    P0160 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    следовательно из этого сделал вывод, что ошибка в датчике кислорода, именуемого еще, как лямбда-зонд, с левой, т.е. водительской стороны. Однако, поменяв его, обнулив ошибки....и....проехавшись пару километров вылазет снова эта борода. Почитав по форуму, захожу в диагностику двигателя, далее группа 36 и видно, что напряжение не скачет, как должно и пишет, что B2-s2 не исправен. Вопрос- в чем проблема, как исправить, откуда опять начать копать?
  12. Blisnec
    Blisnec Новичок
    29 июл 2011
    20
    пешеход
    #272 Blisnec, 27 мар 2013
  13. Blisnec
    Blisnec Новичок
    29 июл 2011
    20
    пешеход
    так ладно...подскажите и покажите тогда как долезть до фишки лямда-зонда, т.к. скорее всего остается она...покупал универсальный датчик и резал провода.
  14. Blisnec
    Blisnec Новичок
    29 июл 2011
    20
    пешеход
    да блин кто нибудь! ПОДСКАЖИТЕ как добраться до фишки. Двигатель 3.0; лямбды 4 всего
  15. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Прошейся под Евро 2 и забудь о задних/вторых лямбдах.
  16. Blisnec
    Blisnec Новичок
    29 июл 2011
    20
    пешеход
    сколько и где? как будет влиять на динамику-расход?
  17. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    У человека с ником Paradox, он есть в разделе тюнинг. У него красная ауди на аватарке.
  18. Blisnec
    Blisnec Новичок
    29 июл 2011
    20
    пешеход
    вопрос о том, как добраться до фишек лямда-зонда, актуален
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.406
    тут же написано, что нет питания, т.е. обрыв.
    к тому же зонд2 - это после катализатора, а не на голове, который ты менял.
  20. Blisnec
    Blisnec Новичок
    29 июл 2011
    20
    пешеход
    а я разве сказал, что менял на голове? Всё правильно, после катализатора. Вообщем ребят-подскажите, как добраться до фишки. Это всё, что мне нужно на данный момент. Заранее спасибо
