A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    Всем привет,вагком выдал такую ошибку по лямде как на бензине,так и на газу....лямда стояла бош универсальная....кроме лямды куда смотреть
  2. sereban24
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    никто не подскажет???
  3. BezNic
    BezNic Участник форума
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    Всем доброго времени суток. Иногда появляется ошибка:
    17465- ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи
    р1057- 004- нет сигнала коммуникации.
    что нужно сделать, дабы устранить сей недуг? на что влияет эта неисправность?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На газораспределение. Устранить обрыв )
  5. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    насколько я понимаю,влияет на правильную работу двигателя,в частности,на его приемистость.у меня раньше была ошибка Р1522, 17930-ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи.причем ездил я на масле 0w-40 mobile 1 при пробеге 300 тысяч.сменил масло на 10w-60 mobile 1,через некоторое время почуствовал что коней прибавилось.сделал диагностику-нет ошибки!сейчас уже 3 месяца как езжу на этом масле,эта ошибка выскакивает раз в месяц,стираю,еду дальше.по работе двигла замечаний нет.а сам натяжитель стоит космос!+работа.
  6. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    как подробно то....
  7. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    спасибо...
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    И че тебе мои подробности дадут? )) Если ты спасибо пишешь, на чушь не сусветную )))
  9. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    я знаю,ты мудр и немногословен:hi:,но я написал по факту,что у меня было.я понимаю,что протиркой стекол и проверкой давления в колесах эту проблему не решить.
  10. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    После промывки форсунок лавром ml-101 начала постоянно выскакивать ошибка
    17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2
    P1411 - 35-00 - Insufficient Flow
    Чем чревато? и на что влияет?
  11. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Катализаторы не вырезаны, промывали - подключая к топливной системе
  12. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    два раза себе промывал лавром с подключением на машине, каты тоже не вырезаны, всё нормально
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Дырку гляди. Вторичный воздух.
  14. leoxin
    leoxin Новичок
    21 мар 2013
    13
    A6/C5 2.4ALF
    Добрый день!
    Недавно приобрел шнурок, сделал диагностику и вот они ошибки:
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 35-10 - Сл. низкое напряжение - Непостоянно
    17537 - Ряд 2, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой)
    P1129 - 35-10 - Переобогащение смеси - Непостоянно
    17535 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой)
    P1127 - 35-10 - Переобогащение смеси - Непостоянно
    17547 - Ряд 2, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1139 - 35-10 - Переобогащение смеси - Непостоянно
    17545 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 35-10 - Переобогащение смеси - Непостоянно
    16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 35-10 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно
    16534 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1
    P0150 - 35-10 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно
    17648 - Форсунка цил.4-N33
    P1240 - 35-10 - Обрыв цепи - Непостоянно
    17645 - Форсунка цил.1-N30
    P1237 - 35-10 - Обрыв цепи - Непостоянно
    16505 - Потенциометр дроссельной заслонки (G69)
    P0121 - 35-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Подскажите пожайлуста что да как , ещё пока новичок в этом деле:shock:
  15. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Начни со снятия ДЗ, и его очистки, так-же не забудь вскрыть потенциометр (может весь в грязи).
    лямбды скорее всего под замену... смотря как часто они выскакивают. если каждый день - то 100% менять.
    по форсункам, точно незнаю. сбрось ошибки, проедься и проверь.
  16. leoxin
    leoxin Новичок
    21 мар 2013
    13
    A6/C5 2.4ALF
    Недавнно чистил ДЗ, и форсунки, две форсунки ушли под замену
  17. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    после этого ошибки сбрасывал?
  18. leoxin
    leoxin Новичок
    21 мар 2013
    13
    A6/C5 2.4ALF
    нет не сбрасывал, дело было так: машина стала плохо заводиться,масло в колодце, дымность,расход масла,ну и обороты на хх плавают. Подъехал на диогностику ошибок нет, выявили причину ДТОЖ под замену. Почитав форум решил почистить ДЗ, заменил патрубки ВКГ, почистил форсы , две из них под замену, машина немного взбодрилась, обороты так и продолжают плавать
  19. B1ack7wan
    B1ack7wan Новичок
    24 июл 2013
    1
    А6 4b/c5 3.0
    P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1120 Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1122 Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1140 Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    p0300 пропуски всех цилиндров
    p0301 пропуск 1цил
    p0302 2 цил
    p0303 3цил
    p0304 4 цил
    p0305 5 цил
    p0306 6 цил
    проблема на ХХ машина дрожит как будто не работает 2-3 катушки. при стирание ошибок на хх chek не горит вот только дергаться с места на 3-4 метра сразу горит чек и мигает. когда еду до 50км.ч машина не тянит а больше 70 км.ч машина работает как обычно. куда надо копать? прошу помочь :(
