A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. seedy
    seedy Новичок
    5 ноя 2013
    20
    A6/C5 1.8 99г.
    спасибо, будем искать
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Привет. Вылезла ошибка как и у тебя. 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу. Нашел решение? Стираю-появляется.
  3. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Проблема такая: горит чек, диагностика показывает
    17548 - Oxygen (lambda) sensor: b2 s2: internal resistance too high
    p1140 - 008 - Implausible Signal - intermittent
    Вопрос: это датчик навернулся или что?
    и еще сбрасывал ошибку, проезжаю километров 30-40 и снова загорается чек, выдавая ту же самую ошибку.
  4. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Помирает лямбда зонд за катализатором. На скорость не влияет, но чек будет глаза мозолить
  5. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Спасибо, так и думал, чек гореть достал уже, поэтому вот думаю новый датчик заказать)) А какой лучше брать?
  6. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    если чего есть оригинальные три штуки,отдам совсем недороХа
  7. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    и на скорость и на расход влияет
  8. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    в каком состоянии? нужен один, который стоит слева по ходу движения после ката. и за скока отдашь?))
  9. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    рабочий
    1000р нормально торг)
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.710
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибаешься,нижний ЛЗ никак не сказывается на работе двигателя,ибо в "приготовлении смеси он "участия" не принимает.
  11. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    я вообще впринципе думаю также, но зачем то фрицы его туда впихнули?
  12. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Хех.
    У меня после замены нижних лямб, сразу же стало на каты ругаться. )))
  13. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    Может,была у меня такая больная тема, у меня машина жрала побольше и ехала чуть не так,я ощущал разницу.....
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.710
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для контроля работы катализаторов.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.710
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я ездил месяц(на ASN) с ошибкой по обоим нижним ЛЗ....разницы не в чём не видел,ни до ошибки,ни после устранения её.
  16. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    может есть разница автомат и механика,а может я такой придирчивый:)
  17. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    за б\у думаю дорого, готов дать 500р. ))
  18. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Даже 500р - деньги на ветер. Сейчас отдашь бабло за б/у зонд(который неизвестно сколько проработает), потратишь время и/или деньги на замену, а потом (если он будет работать), по закону подлости, начнет отчаянно отрабатывать уплаченное за него и зажигать ошибку по эффективности катов. ИМХО, прошить мозги под Евро 2 и забыть о существовании вторых зондов....
  19. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Тоже думал об этом, она жрать после прошивки больше не начнет? и надо ли каты вырезать?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.710
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не начнёт.
    Не надо.
