A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    Фильтр менял недавно, примерно 1000км назад.
  2. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    через два дня снова загорелся check:
    снова первые две ошибки (ну это понятно - пока ни что не делалось)
    и третья 16805- Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности.
  3. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Тут уже скорее всего катализатор надо убирать...
  4. Valion
    Valion Новичок
    9 июл 2011
    8
    А6/B5 1.8T 01г
    Всем Доброго времени суток!
    недавно купил себе а6, сделал проверку и нашел ошибку 0667.
    это вроде как датчик температуры окружающей среды.
    хотел узнать правильно ли это? критична ли эта ошибка?
    на что влияет работа этого датчика? и есть ли достойные аналоги этого датчика?
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    P0667 Внутренний датчик температуры: недостоверный сигнал . Кондиционер может не правильно работать(не будет знать температуру в салоне).
  6. Valion
    Valion Новичок
    9 июл 2011
    8
    А6/B5 1.8T 01г
    а где этот датчик находится?
  7. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Там внутри машины этих датчиков куча , нужный похоже поз14(предположительно)
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    а если эта ошибка 00667 то это дачик G17 внизу спереди радиатора
  9. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Это правильно. Ошибку надо написать полностью. А то получаются разные датчики.
  10. Evgeny442
    Evgeny442 Новичок
    11 фев 2011
    10
    А6 2002 avant,2.4
    Помогите пожалуйста с последовательностью удаления катализатора и всех его связующих! И вообще насколько это грамотно. Горит check engine и хуже тяга. Я подозреваю именно кат ( еще уточню конечно).
  11. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    А что за ошибка 1392 ??? Началось с того что ролик натяжника рассыпался и ремень перескочил по зубам на ГРМ.Не сильно но факт,при замене ГРМ,сняли распредвалы и поменяли колпачки,после сборки работает чисто,но мотор не сильно но вибрирует.В салоне четко просматривается вибрация двигателя. И выдается эта ошибка.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    P1392 Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на
    плюс
    Неправильно у вас стоит вал на левой стороне.
  13. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Спасибо.Получается цепь не правильно поставили? Ни чего не могло сломать что так завели?
  14. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    Доброго времени суток всем, на кануне вылезли 2 ошибки 17831 и 17819 связанные с системой подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность по обоим головкам, может кто сталкивался с данной проблеммой, куда лезть???? может какие нибудь трубки почистить?:shock:
  15. pop+
    pop+ Bad e-mail
    8 апр 2011
    9
    A6 Avant 02г. 2,5
    Проблема началась здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5550831#post5550831 сегодня проверил на наличие ошибок, получил вот такой результат
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4B1 907 401 D
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000SG D04
    Кодировка: 01012
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 2044E2DECC99F51C
    Part No: 00004059
    Компонент: 130 106JC150_1.V77679695191
    WAUZZZ4BX2N072002 AUZ5Z0AN210160
    5 Найдены неисправности
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 16-10 - Signal Outside Specifications - Непостоянно
    00542 - Needle lift Sensor (G80)
    30-10 - Open or Short to Plus - Непостоянно
    18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 35-10 - - - Непостоянно
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    49-10 - No Communications - Непостоянно
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Может от этого не заводиться машина, и еще менял топливный фильтр и из за этого возникает проблема?:help:
  16. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    468
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
    Тут 2 важных проблемы: 1 - плохая связь с приборкой / она не пашет (в которую встроен иммобилайзер.. который машину может не дать завести)
    2 - Блок упр. ТНВД не пашет.
    3 - Блок АБС не видится.
    Если уверен, что блоки АБС и ТНВД работают и приборка не накрылась - потри ошибки, заново пропиши ключ к иммо и пробуй завестись. Но что-то мне подсказывает, что тут нужно копать жив ли сам блок ТНВД и приборка + чего там с проводкой между ними + что с блоком АБС.
    Бывает, что когда 1 блок умирает, он начинает мешать нормально диагностироваться другим блокам. Оттуда могут быть ошибки связи с блоками.
  17. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Стереть и посмотреть какие ошибки появятся по новой , а эти в основном спорадические , может висят уже давно. Ну ведь есть же русский Ваг Ком , чего мучиться с переводами.
  18. pop+
    pop+ Bad e-mail
    8 апр 2011
    9
    A6 Avant 02г. 2,5
    Стирали ошибки больше не показал, но все ровно глухо.
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Понедельник,05,Сентябрь,2011,19:35:35:46862
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4BX2N072002 Пробег: 276200km/171622miles
    Кодировка: 01012
    Part No: 00004059
    Неисправности не найдены.
  19. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А незаводиться авто именно после замены фильтра?
    Если да то надо всего лишь прокачать топливо.
  20. pop+
    pop+ Bad e-mail
    8 апр 2011
    9
    A6 Avant 02г. 2,5
    Фильтр поменял, завел, поработала несколько минут, заглушил. Потом опять завел и загнал в гараж, а на утро заводить а она не хочет.
