A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. BERGAMOT
    BERGAMOT Новичок
    2 фев 2014
    25
    A6 1.8т
    Про переобогощении смеси скажу что надо адаптировать. где то про это писали уже
  2. Ким Чен
    Ким Чен Новичок
    5 июл 2014
    1
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Может не по теме, но тоже проблема после диагностики: сначала компьютер долго не мог увидеть адаптер. Потом связался, но во время сканирования постоянно обрывалась связь. Приходилось выключать зажигание и ждать 30 секунд (по счетчику на экране). Затем продиагностировал все, что нужно. НО после диагностики машина стала хуже заводиться. Может кто сталкивался?
  3. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Если вдруг кто найдет - буду очень благодарен!
  4. BERGAMOT
    BERGAMOT Новичок
    2 фев 2014
    25
    A6 1.8т
  5. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    #465 DemonSmir, 6 июл 2014
    Как думаете - если провести адаптацию дроссельной заслонки, то неисправности по смеси могут уйти?
    Заранее спасибо!
  6. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    при переобогащении надо дмрв проверять, DemonSmir снимай логи. да датчик детонации вон присмерти.
  7. wiegant
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Ты с ней чего делал? Снимал? Мыл недавно?
  8. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Может кто код подскажет)
  9. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Вообще не залезал туда...
  10. wiegant
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    ну так адаптировать после помывки надо, а иначе смысл, если там в каке все.
  11. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Спасибо!
    Я прошу прощения, это что?
  12. wiegant
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
  13. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Спасибо)
  14. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Ребят, если не сложно, то напишите, пожалуйста, код "Датчик детонации 2-G66" и "ДМРВ" (желательно не плохой и не сильно дорогой). Заранее спасибо!
  15. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Если не сложно, то подскажите из-за каких именно представленных ошибок машинка плоховато заводится (долго приходится крутить)?
  16. Alexandr77
    Alexandr77 Участник форума
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Кто посоветует в чем может быть дело?все ошибки которые есть,все Переодически,в чем может быть проблема?Акум новый.
  17. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А стартер нормально крутит? Бывает, когда там межвитковое замыкание в обмотках, он так просаживает напряжение, что электроника с ума сходить начинает.
  18. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Стартер иногда не заводит с 1ого раза,че то проскальзывает
  19. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Пол-года не проверял на ошибки машинку.Наконец добрался и вот что получилось:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05152
    Код Сервиса: WSC 00000
    8 Найдены неисправности:
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1392 - 35-00 - -
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Скинул все ошибки(исчезли все),но после стирания и повторных проб стирок вылезают вот эти:
    P1392 - 35-00 - -
    P1338 - 35-00 -
    Диагностику решил сделать изза долгого запуска движка на горячую.Думал ДТОЖ и возд.фильтр.Поменял(ДОТЖ взял хелла).все равно долгий запуск,стартер крутит но не запускает 5-7 сек.На холодную запуск быстрый.И еще при запуске слышен небольшой треск слева(думаю что натяжитель на 2 ряду),может башмаки сдохли(:)cry:
    Подмогните с ошибками:umnik: и если проверить то если можно то по-шагово,а то я не очень с прогой разобрался:):help:
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    датчики положения распредвалов меняй на обеих головах,на правой он стоит спереди,на левой сзади(со стороны расширительного бачка),потом стирай ошибки,потом смотри что изменится.
