A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. DesperadoS1988
    DesperadoS1988 Новичок
    27 мар 2015
    59
    Ростовская обл.
    Audi A6 TDI 2.5
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Для начала сотри все ошибки, проехайся и снова считай, потом начинай разбираться с тем, что осталось. Первым делом с двигателя.
  3. DesperadoS1988
    27 мар 2015
    59
    Ростовская обл.
    Audi A6 TDI 2.5
    Спасибо за совет. Ток кататься смогу через 3 месяца. Так что пока забил на это дело.
  4. Nail47
    Nail47 Новичок
    27 сен 2013
    23
    A6/B4 2.4 1998г
    Добрый день!
    Audi A6 1998г, двигатель ALF
    Сделал тест вагом, хотелось бы получить советы в какую сторону копать...
    В частности советы по дросельной заслонки, пытался сделать адаптацию, ничего не вышло.. она у меня автоматическая? И можно ли самому снять и почистить без особых последствий?
    Ну и по остальным ошибкам, как быть....
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 05102
    Код Сервиса: WSC 00000
    9 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
  5. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    1) сбросить ошибки и поездить, посмотреть какие из них появятся снова.
    2) Скорей всего правую переднюю лямбду менять
    3) Дроссель чистить, сложного ничего нет (поиск спасет мир ©)
    Возможно сдыхает расходомер, если 16486 будет появляться редко - ничего не делать, морально готовиться к замене.
  6. Kitomasa
    Kitomasa Новичок
    18 май 2015
    3
    A6/C5 2.4 ALF 98г
    Да, автоматическая.
    Да можно снять и почистить, будь аккуратней когда снимаешь, и запомни какие шланги откуда! А еще можешь прочистить обычным карбюраторным очистителем=)
  7. Telman
    Telman Новичок
    4 май 2009
    8
    A6/C5 3.0Q 2002
    Привет. У меня Ауди а6 с5 2002 3.0 asn и сегодня вылезла такая ошибка 17930 - ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения p1522-008-неправдоподобный сигнал.
    Сначала машина стала троить, потом посмотрел ошибку, показывает пропуск в первом цилиндре. Поменял катушку, все норм. Но потом после появился шум в двигателе. Посмотрел ошибки появилось это. Что скажешь?
  8. юрий777-36
    юрий777-36 Новичок
    18 июл 2014
    13
    А6/С5 2.4q 99г.
    Ауди А6С5, 2.4 . 99 год кватро.
    Встала коробка при пробеге 319тыс. Отдал на кап. ремонт. Делали 3 месяца. И вот приехал я забирать. Садимся с мастером в машину, он за руль, подключил комп к разъему и поехали. С 1 на 2 переключилась чудесно, а с 2 на 3 пинок и снова встала. Заглушили, запустили все хорошо снова до 3, ошибки Р0730 и Р734. Ко асему этому еще при переключении селектора в ручной режим на дисплее не отображаются передачи. Затем при переключении в R квадратик на передаче не загорается и машина соответственно не едет, только секунд через 10 появляется и машина едет назад. Также не видит Р.
    Что это все может значить?????? за ремонт отдал 100000
  9. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Я вижу только одну проблему - датчик положения селектора. Ну эт моё мнение конечно..
  10. юрий777-36
    юрий777-36 Новичок
    18 июл 2014
    13
    А6/С5 2.4q 99г.
    А ошибки?
  11. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    а пробуксовка есть?
  12. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    точно Р734?? Не Р0734?
  13. юрий777-36
    юрий777-36 Новичок
    18 июл 2014
    13
    А6/С5 2.4q 99г.
    Пробуксовки нет, пинок с 2 на 3. Опечатался Р0734-она самая
  14. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    интересные Вы люди :shock:... Ну если ты отдал 100кусков за ремонт, пусть они и ремонтируют, зачем самому то голову ломать... По ошибке: попробуйте без дмрв, если лучше то ремонт гидроблока
  15. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    +1
    Ремонт коробки. Может масло не залили?)
  16. юрий777-36
    юрий777-36 Новичок
    18 июл 2014
    13
    А6/С5 2.4q 99г.
    Так они и делают, только теперь пока электрик с отпуска выйдет, а меня это все уже бесит, да и времени прошло уже 3 месяца. Да и самому интересно что это может быть. Толи электрика барахлит или так корока посоветовали.бку откапиталил. Хотя челове
  17. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    очень трудночитаемо вы пишите... Вообще на такие ремонты нужно составлять смету и оговаривать сроки, тогда не нужно будет ждать электрика из отпуска... Есть небольшой шанс конечно что это проблемы с электрикой, но это будет видно все равно внутри коробки за поддоном
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Проблема есть шнур VAG-COM 409.1, не могу в климате посмотреть ошибки, при подключение шнура определяет контролер, далее посмотреть ошибки не заходит, пишет слишком много ошибок и сбрасывается, что можно сделать?
  19. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Было точно также, пока в настройках Com порта не выставил скорость 9600.
      161,9 КБ
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Скорость такая же стоит 9600, время ожидания было 16, попробую поставить 2 мкс.
