A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Спасибо, все заработало, поставил время ожидания 2 мкс. и зашел в климат.
  2. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    AudiA6C5 2.4лV30 2000г АКПП quattro
    Ехал спокойно до дому и вдруг толчок и АКПП перешла в аварийный режим (на дисплее загорелась вся линия где показывается положение ручки КПП).
    Остановился, заглушил двигатель. Завожу снова, АКПП нормально заработала, но не на долго, как разогнался до 70км/ч опять аварийный режим.
    Прочитал ошибки АКПП VAG COM-ом (см.рис), выдаёт 1 ошибку:
    - 17119 - 5 передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 35 - 00 -
    Вопрос: к чему готовиться?
    З.Ы. капремонт АКПП был 90 тыс. км назад. Меняли полностью все внутренности. При курсе $ в 30р одни запчасти обошлись в 55 т.р.
      65,6 КБ
  3. berk-mzk
    berk-mzk Новичок
    6 окт 2015
    9
    audi A6 v6 2.8
    Добавляем свои ошибки и помогаем друг другу!:hi:
  4. berk-mzk
    berk-mzk Новичок
    6 окт 2015
    9
    audi A6 v6 2.8
    Ошибка "Восклицательный знак" на жк дисплее vdo
    Ребят привет! вылезла такая ошибка "мигает во время движения восклицательный знак". Что делать помогите!
  5. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Подключать Вагком и смотреть номер и описание ошибки, либо в блоке абс, либо в блоке двигателя.
  6. berk-mzk
    berk-mzk Новичок
    6 окт 2015
    9
    audi A6 v6 2.8
    Спасибо, через обычный ПК и OBD2 я смогу это сделать?
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Через него и делается.
  8. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Вопрос, парни.
    После того, как разлетелся башмак гидронатяжителя, выдает ошибку "несоответствие сигналов с датчиков коленвала/распредвала". Хотя все метки в метках, и тест работы фазорегулятора пройден. После поломки проехал километров 50 без башмака до сервиса. Там выточили новый из башмака шеви-нивы. Заказал оригинальный, жду. Но от чего ошибка то, не пойму? Цепь что ли вытянулась за эти 50 км?
  9. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Показания 3го и 4го и четвертого окошка в 93 группе смотрел? И кол-во звеньев цепи считал между метками?
    Разве отдельно продаются башмаки на ГНЦ, ссыль в студию. Т.к. такая же проблема была, в продаже отдельно башмаки не нашёл, решил покупкой б/у гнц от какой-то старой ауди, он был даже без фазорегулятора, но башмаки точь в точь такие же (цена вопроса 300р)
  10. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    нет, не смотрел. Не совсем еще понимаю в ваг ком, приобрел неделю назад)
    Посмотрю завтра, а что я там должен увидеть? Какие показания?
    Башмак заказал отдельно на алиэкспресс. 350р или около того.
    Количество звеньев тл и 15 то ли 16 (сбился 10 раз пока считал) :) Бошка правая по ходу движения.
      112,5 КБ
  11. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    это вот мой выточенный башмак) По моему он длиннее и менее закруглен, чем оригинальный? Может из за этого беда с ошибками?
    По фотке кстати, по моему, 15 звеньев
  12. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Значения в 3 и 4 окне должны быть +/-6 и отличаться друг от друга не более, чем на 6 единиц.
    У башмака есть какой-нибудь номер, или так просто искал?
    Я и сам сбивался, когда считал)
    Вот замечательная картинка в помощь (честно стырил на просторах форума):D bank1 - правая голова, bank2 - левая голова (по ходу движения)
    По самоделу из башмака шнивы - я и сам хотел заколхозить от безысходности башмак от ВАЗа, но потом понял, что не стоит этого делать, т.к. более он сделан из какой-то резины, и все "опилки" с нее в процессе износа будут попадать в масло.
    По фото лучше не считать звенья, т.к. перспектива на фото искажает реальную картину, в живую и то приходится по 5 раз считать:D
    З.Ы. а как закрепили то сам башмак?:shock:
  13. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Картинку то забыл приложить:D
      119,6 КБ
  14. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    #574 artptz, 7 окт 2015
    а где картинка то?)
    А если значения будут другими, то что?
    И как считать звенья? С какого начинать? с того, где зуб зацепляет или со следующего?
    Башмак закрепил той же "выточкой" ) присмотрись. От шнивы он в "высоту" сантиметра 2-3. То есть срезал пополам а по бокам оставил бортики, так сказать.
    http://ru.aliexpress.com/item/1-PCS...r&aff_platform=aaf&cn=aliexpress&af=267974545
    Картинку увидел, вопросы по звеньям отпали)
  15. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    #575 Clam, 7 окт 2015
    Если значения будут другими, то значит либо цепь неправильно установлена, либо из-за нестандартного башмака (иначе цепь натянута) возможно смещение фаз, что скажется на мощности и ровности работы двигателя.
    На хх и на ходу двигатель нормально работает, без троения или стрельбы, не чувствуется, что мощность снизилась?
    По креплению башмака понял)
  16. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Как придут башмаки с aliexpressa отпишись, пжста, интересно узнать качество и как они встанут на гнц.
  17. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Тяга стала слабая, да, заметил. На хх обороты плавают от 680 до 720. Постоянно. 680-720-680-720)) И трясет тачку, не сильно, типа вибрации идёт. А пару раз в минуту передергивает прям))) так вот - БРРР ))
  18. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    не вопрос) еще неделя минимум)
  19. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    #579 Clam, 7 окт 2015
    Симптомы вроде соответствуют.
    Да, одно уточнение, надо не звенья цепи считать, а именно ролики, эт так, на всякий случай, т.к. я по неопытности при установке цепи вначале звенья пытался считать:lol:
    Хотя, собственно, по картинке и так все понятно.
  20. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Сделаю вид, что я так и думал))) :lol:
    Спасибо что сказал) а то я всё звенья считаю)))))
    Скажи плиз, симптомы соответствуют чему? Не верному башмаку? слишком длинный/плоский/тонкий?
