A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. berk-mzk
    berk-mzk Новичок
    6 окт 2015
    9
    audi A6 v6 2.8
    тут много вариантов проблем может быть, я бы посоветовал начать устранять с самого простого - проверить на ошибки (возможно расходомер барахлит), заменить свечи, провода (у меня такая проблема была только не на холостых а на 1900 оборотов)- все вылечил проводами и свечами:hi:
  2. карабат
    карабат Новичок
    11 дек 2015
    1
    добрый день господа у меня а6 с5 3л квадро автомат выскакивает сервис когда влючаешь заднюю скорость что енто может быть
  3. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    Всем привет!
    Подскажите, ошибки, приведенные ниже, связаны с тем, что долго прогревается климат? На максимальной температуре дует не горячим, а теплым постоянно. И как с этим бороться?
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4B0-820-043-MY1.clb
    Номер детали: 4B0 820 043 Q
    Компонент:: A6-Klimavollautomat D62
    Кодировка: 00260
    Код сервиса:: WSC 02325
    VCID: 2855EFD0C845B55EFC3-2592
    3 ошибок найдено:
    01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
    01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Башмаки легко снимаются, без снятия гидронатяжителя?
  5. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Кто подскажет как избавиться от этой ошибки?
    00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
    49-00 - нет связи
  6. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    я так подозреваю верхняя часть дисплея на приборке у тебя не показывает тоже самое что на магнитоле?
  7. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    да на приборку ничего не выводится
  8. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну она тебе и говорит, что где то по дороге от мафона до дисплея провод потерялся, ищи его
  9. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    а где можно найти распиновку разъемов магнитолы чтоб узнать какой провод искать
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    На крышке же нарисовано. Тут можно что нибудь найти: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252695
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    И тут: http://www.ertasvc.ru/bd/audi.htm
    Выбираешь свою и нажимаешь, высвечивается разъём.
  12. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Не знаю, актуально или нет :shuffle: У меня акпп вставала в аварийный режим при вкл. задней передачи, из-за датчика положения селектора передач. Авто а6с5, квака, 2001г. АКПП - 5HP-19 FAM
  13. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    01592
    всех с наступающим новым годом! вообщем приобрёл я шнурок для своей ласточки (китайский) подключил нашлась одна ошибка в блоке климата 01592 датчик загрезнения воздуха G-238 37-00- неиспр. вопрос где его искать? и заметил такую ерунду при каждом запуске движки температура на климе меняется вчера ставил машину клима выстовлена на HI утром завел с брелка пришол на климе 26.5 стоит это может быть связано ? с этим датчиком может кто сталкиволся?
  14. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Скорее всего стоит умный блок комфорта с распознованием ключа, он подстраивает блок климы под водителя, т.е. Он видит какой ключ ты использовал при запуске и выдает параметры которые были настроены в последний раз при использовании данного чипа. Скорее всего, если бы ты заглушил с брелка и потом завел с ключа,он бы автоматом поставил HI
  15. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    стоит перед салонным фильтром
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=6c745c58-3944-406d-b389-ec413879d505&SubId=7DD0034B
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=52602C42&sr=72&Cat=Volkswagen
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Точно так, у меня также.
  18. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    оно можи у меня так же, я просто не пробовал))) обычно машина всегда заводится с автозапуска, редко когда другим ключом, надо проэксперементировать)))
  19. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.568
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Датчик тебе написали где...фигня с климой не из-за него, а из-за доп. сигналки с автозапуском...если бы ты завел ключом, то там бы было то, что оставил...
  20. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    2.4
    ну хлопцы помогите разобратся што это? и какое лекарство поможет моей ласточке, подключил сегодня шнурок так как опетит вырос у неё 18 на 100 по городу (примерно) и вот чего увидел
    Контроллер: 3B0 907 552 BK
    Компонент: 2.4L V6/5V 01 0001
    Кодирование: 11582
    Мастерская #: WSC 21056
    WAUZZZ4B42N131254 AUZ7Z0B2099168
    11 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система тормозов: Механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17544 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): Переобеднение смеси
    P1136 - 35-10 - - - Непостоянно
    17546 - Ряд 2, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): Переобеднение смеси
    P1138 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
    16515 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-10 - - - Непостоянно
    16534 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1: Неисправность в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Непостоянно
    16689 - Цилиндр 5: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0305 - 35-10 - - - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    и это только по д.в.с. если че движок BDV подскожите как боротся верней с чего начать????? заранье спс!
