A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    то что с лягушкой косяк это мы нашли =) а магниты и плату после покраски гляну . думаю что б\у найти можно если что
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я новую покупал!
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    По первой ошибке, что можно сделать, тоже выскакивает такая ошибка?
  4. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.568
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    ну так убрать доп.сигналку...что тут еще сделать...доп.сигналка при постановке на охрану размыкает цепь стартера...
  5. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    я попробую на своей ее обмануть, потом могу отписать, только вот руки никак не дойдут до этого, есть тоже такая периодически
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Кто же тогда утром будет заводить машину:)
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.568
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    теоретически можешь отказаться от блокировки - у меня через доп. только автозапуск и турботаймер - только будут другие ошибки...
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Пускай остается ошибка, особо не мешает.
  9. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    плату на АКПП новую брали ?
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    точнее я там косячно написал =) лягушку новую . а плата с накладкой б\у - или новые есть ?
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Резинку с магнитом новую брал.
  12. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    сколько она вам обошлась - и есть номерок от неё ?
  13. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-10 - - - Непостоянно
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0010 1001
    кто скажет как боротся в чем причина?
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Менять катализаторы.
  15. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Вот возьмёт он тебя и послушает. Закажет два новых катализатора, и ... и машина не станет стоить в два раза дороже. Ездий до тех пор ,пока машина не начнёт тупить при разгоне ,или расход топлива не начнёт увеличиваться. Плохой бенз , или длительная работа двигателя на хх в пробках при имеющемся большом пробеге могут вызывать такие ошибки.
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #656 mars_r, 8 апр 2016
    Извиняюсь за столь поздний ответ, т.к. вопрос увидел только сейчас, нужно было в личку написать, то быстрее бы ответил.
    4B0713187C брал я её давно за 1900, сейчас она 3000+/- стоит.
  17. cimba
    cimba Новичок
    11 апр 2016
    1
    уважаемые форумчане!!! нужна ваша помощь!!!!!
    Вот что показала диагностика,на не заводящейся любимице...
    17972-Блок дроссельной заслонки-J338 Р1565-35-10-недостаточное напряжение при выполнении
    17973-блок др заслонки Р1565-35-10 не достигается нижний предел
    17535-ряд1 адаптация смеси(под нагрузкой Р1127-35-10-переобогощение смеси в системе,ряд 2 тоже самое..Р 1129
    16538-ряд 2 зонд 1 Р 0154-35-10--нет активности
    17746-датчик положения распредвала G40,Р1338-35-10 обрыв цепи-короткое замыкание на плюс
    17800-датчик положения распредвала-G163 Р1392-35-10-обрыв цепи-короткое замыкание на плюс
    Интересует все от догадок что с любимицей, до высказывания специалистов специалистов
    (п.с Может не в тот раздел обратился,так ссори я новичок. Подскажите если что)
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Попробуй стереть, может старые ошибки остались, в последних двух замыкание на плюс, может быть из за отсоединенной массы. Не чего, не откручивали?
  19. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста что значит следующие ошибки:
    01559 - Водительская дверь
    59-00 - Остановить спуск невозможно
    01561 - Дверь задняя левая
    61-00 - Опасность невозможно отстранить
  20. Женек32
    Женек32 Новичок
    23 май 2016
    7
    Привет всем! Стал владельцем ауди а6 с5 2.7! Прочитав наверно половину форума не нашел конкретно что надо! В общем история такова! Машина троит и не едет на свои 230 сил! Двигатель AZA! Неделю ковыряемся и все бестолку! Ошибки : Недостоверный сигнал датчика распредвала G163, при чем меняем местами G40 u G163 все равно остается ошибка по G163! Далее пропуски воспламенения в 4,5,6 цилиндрах! Компрессия: 1- 10,8 2-11,5 3-11,2 4-9,4 5-8,2 6-9,4!
    Дальше ошибки по датчикам ОГ и лямбда зондам! В 93 группе все нормально 1 bank - 0.0 2 bank
    Еще заметил что АКБ разряжается за ночь сильно! Предохранители все посмотрел! Все в порядке!
    Расход бешеный и воняет на ходу бензином сильно! Снимали клапанные крышки цепи и натяжители без износа все стоит по меткам! Систему на воздух проверяли утечки не нашли! Свечи в тех цилиндрах(4-6) черные! В группе где смотреть ошибки по цилиндрам не помню номер то ли 45,46 --- 1-3 цил по 0, 4-6 много! В чем дело куда рыть мнений куча! Спасибо!
