A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Фиксатор распредвала изготавливается за пол часа, нужна металлическая полоска, и фиксатор коленвала можно заказать у токаря, чертежи здесь есть http://www.audi-club.ru/index.php?threads/v6-linejka-dlja-fiksacii-raspredvalov.19903/
  2. sivang
    sivang Новичок
    18 фев 2015
    29
    A6 C5 2.4 98г.
    Всем привет. Парни может у кого была такая проблема: едешь, внезапно глохнет мотор затем заводится (схватывает) и как не в чём продолжаешь движение. Нет привязки к скорости и оборотам. Напрягают рывки, тухнет и схватывает. Пошёл на обгон или остановился на светофоре (просто заглох). Некоторое время я не мог посмотреть ошибки двигателя, подключился через VAGTool, вот что он выдал:
    18010 (P1602) Низкое напряжение на клемме 30
    INTERMITTENT
    17834 (P1426) Обрыв цепи клапана вентиляции топливного бака
    INTERMITTENT
    17645 (P1237) Обрыв цепи впрыска 1го цилиндра
    INTERMITTENT
    17646 (P1238) Обрыв цепи впрыска 2го цилиндра
    INTERMITTENT
    17647 (P1239) Обрыв цепи впрыска 3го цилиндра
    INTERMITTENT
    17648 (P1240) Обрыв цепи впрыска 4го цилиндра
    INTERMITTENT
    17649 (P1241) Обрыв цепи впрыска 5го цилиндра
    INTERMITTENT
    17650 (P1242) Обрыв цепи впрыска 6го цилиндра
    INTERMITTENT
    17978 (P1570) Блок управления двигателем заблокирован
    INTERMITTENT
    16486 (P0102) Нижний уровень определения массы/объема воздуха
    INTERMITTENT
    16501 (P0117) Нижний уровень измерения температуры хладагента
    INTERMITTENT
    Сделал сброс ошибок (это временно), но сегодня опять всё повторилось (рывок при обгоне).
    До этого смотрел в елзе, видимо что то пропустил. Может у кого было такое, на что обратить внимание и где копать?
  3. Серега1888
    Серега1888 Новичок
    12 июн 2016
    6
    Ауди а6 2.4 кватро 1999
    #683 Серега1888, 13 июн 2016
    Привет всем! Ошибка P0C84 Датчик температуры батареи гибридной установки H — высокий уровень сигнала не подскажите где это находится и что это вообще?
  4. SCtYL
    SCtYL Новичок
    21 окт 2013
    31
    A6/C5 1.8T 00г.
    #684 SCtYL, 29 июн 2016
    Помогите в чем может быть загвоздка. Еду к примеру на 2000 оборотах, происходит скачек до 2500 и сразу обратно, соответственно во время скачка машина ускоряется, при обратном падении замедляется. И так постоянно. Машина получается постоянно дергается. В последнее время машина перестала разгонятся, грешу на коробку.
    Последний раз когда считывал ошибки (несколько месяцев назад) были такие проблемы:
    16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала
    18265 - Сигнал нагрузки: Сообщение об ошибке от бу. двигателя
    Фишку ДМРВ отсоединял ничего не изменилось, так же скачет.
    Как оказалось обороты начинают скакать на горячую
  5. Николай Николаич
    4 фев 2012
    16
    А6/4BC5 1.8t 99г.
    Доброго дня. Господа, кто поднаторел уже в диагностике, подсобите с расшифровкой лога. Начало пошло с того, что схавала 26 литров бензина за 107 км. пробега в городе. Двигло 1.8 турбо 150 коней. Нашёл прохудившийся байпас и управляющий им электроклапан, поменял электроклапан, жду заказанный байпас. Снял лог как получилось не знаю, хорошо ли, но делал всё правильно, на типтроне ждал пока включится третья в позиции селектора 3. как только включалась третья, тапок в пол и до 6500 оборотов разгон. Кто понимает как по логу определить как работает турбина расшифруйте пожалуйста.
    Что то не пойму как загрузить файлы в тему. Как это сделать???
    Среда,06,Июль,2016,15:19:23:46766-VCID:66C9A1E802D16311F57-5178,AVTO Версия: Адаптер VAG 14.10.0,Дата версии: 20150414
    4B0 906 018 BF,,1.8L R4/5VT G02 0002,
    ,Group A:,'115,,,,Group B:, Не проводится,,,,Group C:, Не проводится
    ,,Об/мин,Нагрузка,Абс. давление,Абс. давление,,,,,,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, /min, %, mbar, mbar,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.02,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.30,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.59,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.90,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.20,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.49,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.80,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,2.10,1160,64.7,1250.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,2.40,2480,69.2,1630.0,970.0,,,,,,,,,,
    ,2.70,3880,75.2,1580.0,980.0,,,,,,,,,,
    ,3.01,5320,85.7,1510.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,3.31,6160,85.7,990.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,3.61,6440,76.7,990.0,1350.0,,,,,,,,,,
    ,3.91,6520,36.1,990.0,1390.0,,,,,,,,,,
    ,4.21,6360,15.0,990.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,4.51,5760,14.3,990.0,1180.0,,,,,,,,,,
    ,4.81,5200,12.8,990.0,1130.0,,,,,,,,,,
    ,5.11,4640,12.8,990.0,1110.0,,,,,,,,,,
    ,5.41,4120,12.8,990.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,5.70,3680,13.5,990.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,6.00,3240,13.5,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,6.30,2800,13.5,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,6.60,2320,13.5,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,6.90,1880,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,7.20,1480,12.8,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,7.50,1280,12.0,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,7.80,1120,12.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,8.10,1000,14.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,8.39,920,15.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,8.70,880,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,8.98,800,17.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,9.29,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,9.58,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,9.89,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,10.18,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,10.48,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,10.79,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,11.09,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,11.38,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,11.69,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,11.99,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,12.29,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,12.59,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,12.89,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    Среда,06,Июль,2016,19:03:49:46766-VCID:66C9A1E802D16311F57-5178,AVTO Версия: Адаптер VAG 14.10.0,Дата версии: 20150414
    ,0.01,800,20.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.27,800,20.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.58,800,20.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.88,800,20.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.18,800,19.5,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.48,800,19.5,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.77,800,19.5,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,2.07,800,20.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,2.37,880,62.4,1240.0,970.0,,,,,,,,,,
    ,2.68,2000,69.2,1700.0,980.0,,,,,,,,,,
    ,2.98,3280,72.2,1540.0,970.0,,,,,,,,,,
    ,3.29,4640,75.9,1640.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,3.59,5960,75.2,1100.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,3.89,6360,65.4,990.0,1310.0,,,,,,,,,,
    ,4.19,6040,16.5,990.0,1380.0,,,,,,,,,,
    ,4.49,5520,15.0,990.0,1230.0,,,,,,,,,,
    ,4.79,5040,13.5,990.0,1150.0,,,,,,,,,,
    ,5.09,4480,13.5,990.0,1110.0,,,,,,,,,,
    ,5.39,4040,13.5,990.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,5.69,3600,14.3,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,5.98,3160,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,6.28,2720,14.3,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,6.58,2240,14.3,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,6.88,1840,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,7.18,1440,13.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,7.48,1240,12.8,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,7.78,1120,13.5,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,8.07,1000,15.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,8.38,920,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,8.68,840,18.0,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,8.97,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,9.28,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,9.58,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,9.88,800,19.5,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
  6. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    Привет всем .Подскажите кто знает ошибки 17536 и 17538 могут вылазить из-за забитого бензо фильтра.
  7. vikont10
    vikont10 Участник форума
    10 май 2016
    119
    Ауди А6 Авант, 2003г (4В С5)
    #687 vikont10, 12 сен 2016
    Ауди А6 С5 Авант, 2003г., бензин, двиг. ALT(2.0), МКПП
    Периодически загорается "чек".
    VAG-COM "выкатывает" ошибку :
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел-Спорадическая
    Посмотрел Массовый расход на ХХ - 0,00.
    А при подключении в следующий раз - есть показания.
    На поведении двигателя никак не ощущается на любых режимах работы.
    ХХ- стабильно, динамика - норма, расход бензина - норма.
    Причем, "чек" может так же произвольно снова погаснуть. А ошибка при этом висит.
    Снимал фишку подключения к ДМРВ, визуально - все ОК.
    Что может быть ?
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Замена ДМРВ.
  9. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Проводка моросит или сам дмрв.
    Что тут ещё.
    Подмени если есть чем.
    Про шевели жгут,
    один пусть показания смотрит другой шевелит.
  10. vikont10
    10 май 2016
    119
    Я думаю, если бы ДМРВ - по-любому сказалось бы на поведении двигателя. А уж на расходе однозначно.
    А у меня -см.выше...
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Так можно долго гадать, что бы докопаться до истины, нужно попробовать заменить его на исправный, и посмотреть ошибки.
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну тогда забей,
    если всё нормально.
  13. vikont10
    10 май 2016
    119
    Где бы его еще взять напрокат ??
  14. vikont10
    10 май 2016
    119
    Так то - оно так... Просто хотелось бы докопаться до истины... Люблю, чтобы ничего не "ездило по ушам и глазам"...
  15. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    смотрим на слово "спорадическая", знакомимся с его толкованием и понимаем что траблы такого рода самые неприятные для ремонта....:cry:
    или подменяй и смотри на результат или пока катайся так и привыкай к периодичности появления.
  16. vikont10
    10 май 2016
    119
    Согласен.
    Спорадический - Появляющийся от случая к случаю; нерегулярный. Оттого и труднодиагностируемый. Все вышеуказанные советы - по делу. Всем спасибо.
  17. Дмитрий 33 rus
    Дмитрий 33 rus Новичок
    27 сен 2016
    13
    Доброго времени суток, решил купить себе ауди дизелек, и тут все началось. Двигатель заводиться хорошо, но долго. Что холодный, что горячий. Нахолодную едет средненько до 4000 раскручивает, прогреется мин через 5 начинают прыгать обороты, мотор крутит до 3000.сделал диагностику выдал след ошибки! 01268 n 146; 18259; 00553;00523;01376. Ребят может кто то сталкивался с этим помогите советом, живу во владимире норм спецов нету или сразу говорят мы с такими моторами не работаем(((? Ps за ошибки не судите с телефона писал.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Верни пока не поздно обратно))
  19. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не мешай человечку "экономить"....;)
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    И зачем он тебе если делать некому.
