A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Спасибо гляну вот только загорается этот знак именно при повороте на право может проводка
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Датчик стоит не по центру а правее и при повороте жидкость по инерции оттекает от него. А на лево наоборот жидкость будет притекать. Отлив, прилив. У меня было так,правда на рус.таз. и не с ож. Может и тебя та же песня.
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    спросил в субботу а сегодня уже понедельник заканчивается... неужели проще спрашивать по инету до сих пор , чем пойти и взглянуть вживую на уровень жидкости и проверить её? тем более что уровень мин и уровень когда датчик срабатывает довольно различный. я бы сказал что разница между мин и датчиком такая же как и между мин и макс.
  4. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Машина в гараже а я не в городе
  5. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Друзья выручайте! Сегодня вообще отказалась больше 20 км разгонятся.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    ну и какая ошибка висит?
  7. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Те же что и в посте 566
  8. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.080
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Начни с ошибки 65535. Possible causes и possible solutions ты сам расписал.
  9. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Всё было именно так спасибо
    R.I.P. нравится это.
  10. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Не помогло. Помог разбор заслонки и чистка моторчика от пыли.
  11. Stiler
    Stiler Новичок
    24 мар 2014
    9
    А6/c5 2.5 Tdi 99г
    все привет, купил себе чудо юдо )) a6c5 2000 quattro MT 2.5 (блок стоит AKN) ушатали ее в перми конечно ад... но ничего не таких видали)
    значит так кулибины из пермского края наху..ертили с авто такого что жесть... когда ее привезли на ней стоял мозг 4b0907401K afb соответственно и проводка тоже (проводка одно название так как вся изоляция полопалась и отвалилась, все провода друг на друге лежали, зелененькая местами ну короч хана ей)
    благо в багажнике лежал ее родной мозг 4b2907401D (вроде бы ) и проводка ! поставили машина одуплилась открыла дверки (до этого открывала только одну водительскую),заработали дворники и тд.
    в багажнике лежал тнвд 059130106E (я так понял что он как раз комплект к проводке и мозгам которые мы поставили) но электронная(0281010889) часть вскрыта,перепаяна ушатана ну короч хана ей как и проводке!
    на данный момент на моторе стоит вот такой тнвд 059130106D ( давления 0 ) и вот такие ошибки
    6 Найдены неисправности:
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    31-10 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
    01318 - Блок управл. топливного насоса-J399
    37-10 - Неиспр. - Непостоянно
    34-10 - Вид ошибки не определен - Непостоянно
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    35-00 - -
    (01265,00523,01262 их просто нет на машине (не подключены) я так думаю по этому и ошибки) а вот остальные не ясно!!)
    подключали тот мозг тнвд который паяный щелкает чет в нем но ошибки теже!
    от сюда вопросы
    можно ли адаптировать тнвд под другой мотор (эбу)
    где можно купить другой тнвд с таким же номером ( или просто электронный блок управ.)
    очень прошу помощи знающих людей за ранее спасибо...
    догадки есть но хочется услышать ваше мнение
    ах да забыл ... вин походу тож перебит...(так как есть вклейки в птс и комплектация не вся сходится)
  12. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Народ, привет. Подскажите по ошибкам пожалуйста. Товарищ купил С5, 2.8, а она начала троить и глохнуть. Вот, что выдаёт диагностика, расшифруйте пожалуйста, куда лезть, что менять.
    Тип Кузова: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    Пробег: 280140km/174070miles ----------------------------------------------------------------- --------------
    Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: Нет
    Номер: 3B0 907 551 T
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001 Кодировка: 05752
    Мастерская #: WSC 12345
    8 Найденные ошибки:
    17930 - Camshaft Adjustment; Bank 2: Malfunction
    P1522 - 35-10 - - - Прерывистый 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Прерывистый
    16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
    P0150 - 35-10 - - - Прерывистый
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Прерывистый 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Прерывистый 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-10 - - - Прерывистый
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too
    High
    17539 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S1: Internal Resistance too
    High
    Готовность: 0000 0000
    P1113 - 35-10 - - - Прерывистый P1131 - 35-10 - - - Прерывистый
  13. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Всем привет.
    Предыстория такова. Родная коса 99-го года от старости стала почти стеклянная, провода ломались, фишки и прочее. Отсюда дичайшие пропуски, запах свежего бензина который не горит, тряска и прочее. Была найдена и установлена свежая мягенькая коса от машины с небольшим пробегом. За ней были ревизированы катушки, заменен на живой 1 ЕГТ и новая пара лямбд. Безонасосу давление не замерял, но там стоит живой Вальбро. Почти уверен что живой. Казалось бы катайся и радуйся, но нет...
    Сначала после активной езде начала появляться ошибка обеднения смеси в ряду 1-3. На холостых потряхивало ощутимо до сброса ошибки. После сброса тряска меньше. Потом начала исчезать правая лямбда, обрыв цепи. Потом исчез правый датчик АБС, тоже кстати новый, обрыв цепи. Потом RNS-D перестала слушаться команд с кнопок и хаотично переключать треки на Yatour. Других ошибок не было, при этом при запуске теста исполнителей в блоке "Двигатель" Вагком стабильно показывал к.з. на массу N75, N249, фазники и клапан адсорбера.
    Далее я установил другой мозг с прошивкой, поскольку мой был 512кб флэш и не имел диагностики пропусков. Единственно что, пока не менял кодировки. Теперь результат чтения ошибок на текущий момент:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 551 M
    Компонент: 2.7l V6/5VT G 0001
    Кодирование: 06652
    Код Сервиса: WSC 00000
    5 Найдены неисправности:
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - -
    18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
    P1612 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 0100
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D36
    Кодирование: 06395
    Код Сервиса: WSC 00001
    2 Найдены неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-00 - -
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 S
    Компонент: A6-Klimavollautomat D63
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 655 G
    Компонент: Airbag Front+Seite 0001
    Кодирование: 00206
    Код Сервиса: WSC 02324
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 881 DX
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодирование: 21162
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1101788
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D32
    Кодирование: 04673
    1 Неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 760 A
    Компонент: Sitzmemory D05
    Кодов не найдено.
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 192 E
    Компонент: Navigation 0004
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio 0004
    Кодирование: 00117
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    00-00 - -
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 283 P
    Компонент: arkingsystem A6 RDW D18
    Кодирование: 01106
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    В дополнение: пропуски в ошибках были также и в ряду 4-6, загорелась лампа подушки. Картина меняется с изменением температуры на улице. Ай нид хелп...
  14. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Вот вопрос... Для чего эта тема существует и для чего модератор переносит из уникальной темы в эту помойку посты? Это не работает.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    а ее кто-то читает, кроме тех, у кого ошибки?
    Вопрос то в чем?
    начни с этого
  16. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    О чем и речь... Начал уже. Новая кодировка при изменении не сохраняется. Это без логина. С логином вагалка жалуется на обрывы связи, соответственно войти не могу.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    а шнур какой?
    если есть ошибки связи, то надо пробовать менять настройки
  18. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Шнур китащина на CH340, порт нормально определяется. Без логина заходит в контроллеры.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    а прога VAG409 не активированная?
  20. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Активировано. С этим порядок.
