A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. Тигр1974
    Тигр1974 Новичок
    16 ноя 2016
    5
    Ауди
    Подскажите пожалуйста.Перестал работать чейнджер с5 пишет ERR1.Что такое?
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Головку почисти.
  3. Тигр1974
    Тигр1974 Новичок
    16 ноя 2016
    5
    Ауди
    Спасибо попробую!
  4. laptyn
    laptyn Новичок
    28 фев 2013
    18
    A6/C5,1.8Т/1998
    Висела одна ошибка 17967-Блок дросельной заслонки-J338
    P1559-35-10-Ошибка базовой установки -Непостоянно что может быть? Может потому что акб отключал?
  5. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Если не тросиковая сделай адаптацию Д.З.
  6. laptyn
    laptyn Новичок
    28 фев 2013
    18
    A6/C5,1.8Т/1998
    Да забыл сказать дросель мех.Может просто почистить?
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    По мех не знаю,думаю должен стоять датчик измеряющий угол открытия заслонки и если он есть можно в компе его проверить от полного закрытия до полного открытия на предмет заедания, проскоков, обрыва.
  8. Николай90
    Николай90 Участник форума
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    Всем привет сеня сделал сканирование своей машины. По ошибкам я не специалист поэтому прошу помощи у знающих. Что надо делать чтобы устранить все ошибки по двигателю, ну если можно то и подскажите че по салону можно придумать.
    Заранее спасибо! Машина 2.7 БТ кватро
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 551 K
    Компонент: 2.7l V6/5VT G 0003
    Кодирование: 06612
    Код Сервиса: WSC 00000
    10 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-10 - - - Спорадическая
    17865 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1457 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16544 - Ряд 2-зонд 2: нет активности
    P0160 - 35-10 - - - Спорадическая
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-10 - - - Спорадическая
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 35-10 - - - Спорадическая
    16522 - Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение
    P0138 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 0101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
    Кодирование: 0273004284
    Код Сервиса: BB 24334
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 L
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Кодирование: 00160
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00757 - Датчик температуры правого дефлектора-G151
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 487
    Компонент: E Lenkrad Elektronik D03
    1 Неисправности:
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    49-00 - нет связи
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 980 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D07
    Кодирование: 02262
    3 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01311 - Информация шины данных
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 J
    Компонент: Central Lock/Alarm D33
    Кодирование: 15885
    7 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    59-00 - не разблокируется
    01562 - Задняя правая дверь
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 760 A
    Компонент: Sitzmemory D05
    Кодов не найдено.
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00101
    01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
    27-00 - недостоверный сигнал
    01462 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209
    52-10 - напряжение питания слишком велико - Спорадическая
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Конец ----------------------------------------------------
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Для начала сотри все ошибки, и посмотри какие опять появятся.
  10. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    удалить и выложить вновь появившиеся
  12. neggative
    neggative Новичок
    27 мар 2017
    13
    Добрый день , кто знает в чем суть , помогите расшифровать ошибки неисправностей, или что-то нужно заменить?Логи ниже.
    Номер блока управления: 4D0 907 551 AE
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V MOTR HS D02
    Кодировка: 05202
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 69A56ABF0077
    1 неисправность:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    Номер блока управления: 8E0 614 111 A
    Компонент и/или версия: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
    Кодировка: 0273004284
    Код мастерской: BB 24334
    VCID: 1C4B036B9FA5
    1 неисправность:
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Номер блока управления: 4B0 820 043 G
    Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat D61
    Кодировка: 00060
    Код мастерской: WSC 02325
    VCID: 1E4F096389B9
    01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    сбросить, если не поможет, провести адаптацию, не поможет - мыть/менять.
    заправить
    если газ есть, то проверить проводку/заменить датчик
  14. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    по двигателю заменил ДМРВ ошибка пропала остались вот такие вот ошибки
    Номер Контроллера: 4B0 907 551 K
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0003
    Кодирование: 06612
    P1118 - 35-00 - -
    P1457 - 35-00 - -
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 - 35-10 - - - Спорадическая
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1114 - 35-00 - -
    16384 - Unknown Error Code
  15. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    Добрый день! может кто сталкивался при глушении двигателя (поворот ключа в замке зажигания) загораются на приборке лампочки ЕSP и АБС, и на бортовом компьютере моргает восклицательный знак и издает звуковые сигналы, через несколько секунд все внорме. Также происходит если зайти в блок АБС через шнурок (VAG 15.7.1). АБС работает, ошибок по блокам двигателя, коробки, абс нет. Заранее спасибо!
    Ссылка на видео, сюда не грузит
    https://cloud.mail.ru/public/AX4e/JjbVP5a6r
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    А ты его заглушил на видео?
  17. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    да, у меня сигнализация с турботаймером, после того как выташищ ключ двигатель работает еще 1-2 минуты
  18. the_mozzart
    the_mozzart Новичок
    11 апр 2017
    2
    Доброго времени суток!
    Вопрос, проблема следующего характера:
    Поменяли ремень грм, помпу, и после появилась проблема, начало показывать ошибку ESP, ошибка выскакивать начала при движении авто.
    Сегодня, завёл авто, включил климат, нажал на тормоз: прошло секунд 5 и загорелся ESP значок, после отключения климата, значок потух. В чем может быть проблема?
    Ауди а6с5 2.5tdi Quattro, двигатель AKE 132kw.
  19. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    С климатом ваша ошибка никак не связана, скорее всего у вас умирает подрулевое кольцо, прочитайте ошибки в блоке АБС, для проверки покрутили рулем на заведенном двигателе на месте влево и вправо до конца на приборке должен загореться индикатор
  20. the_mozzart
    the_mozzart Новичок
    11 апр 2017
    2
    Спасибо, завтра буду пробовать)
