A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лямбды похоже "при смерти".
  2. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    А как они связаны с неустойчивостью работы и плохой заводкой! При этих ошибках коробка даже переключается как на холодном двигателе!
  3. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Ну так пишет - переобогащение смеси на ХХ- плохо ей без воздуха :cry:. А АКПП и движок считай одно целое- уберешь глюк у движка, и коробка заработает нормально.
  4. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #64 Sigurdovich, 30 окт 2011
    Может форсункам писец пришел и они льют, или обратный клапан заклинило в закрытом состоянии...
    В общем мой форсунки (ИМХО в твоём случае со снятием, дабы видеть факел и убедиться что с ними всё ок или наебварот :) ), и меряй давление топлива (или купи новый обратный клапан, новый стоит 1300 в экзисте BOSСH)
    А ещё лучше съезди к грамотному диагносту :)
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  6. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Лямбды живее всех живых . Они старались как могли подправить смесь но не судьба ...
    Логично .
    Ошибки вылезут чуть позже ... Официалы потрут руки - есть возможность заработать на стареньком авто .
  8. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    У меня месяца 4 назад была ошибка по расходомеру! С утра машинка не хотела заводится без педальки газа.Потёр все стало ок.До сих пор не беспокоила-проехал 20 000 км!
  9. azizbek
    azizbek Новичок
    4 окт 2011
    11
    Ауди А6/С5 1.8Т 01
    посоветуйте pls
  10. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Ничего не понимаю.......проверил всё что разбирал,ОК.Всё равно шипит......и не могу понять откуда:confused:
  11. Magzum
    Magzum Новичок
    21 окт 2011
    38
    A6/2.7T quattro
    У мен такая же проблема. У тя битурбо? Мне диагностика тоже выдает такие ошибки. Малый поток воздуха в банке 1, 2. Сам незнаю чего делать? Если решишь проблему отпишись плизз. Знатоки сказали забиты каты. А на холодную вторичный насос сильно шумел свистел как истребитель секунд 30 . а ща вощеее перестал. Удачи в нашем не легком деле.
  12. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Чё нить предумаем:nod:
  13. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    не долго радовался! Опять повыскакивали!
  14. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Машинку когда взял, такая же хрень была, диагностику сделали - обагащенная смесь, купил расходомер с такой же машины, проблема ушла, оказывается предыдущий горе-владелец его растворителем почистил
  15. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Почистил бак ! Сменил заправку! Пока все О.К!
  16. tundra74
    tundra74 Участник форума
    20 окт 2011
    164
    А6/С5 2.4Q 00г.
    Все доброго времени! кто подскажет горит значек подушек(ошибка), стирали все равно появляется! с чем это может быть связанно?
  17. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    И еще
    Где искать эту штуку
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 820 043 F
    Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat D55
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
  18. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Отключи лямбды на время и посмотри как себя ведет мотор. Если все нормализуется - замена лямбд. Далее смотреть (ДМРВ, ДТОЖ).
    Отключить: 01 Двигатель - Базовые установки - 99 группа.
    После выхода из VAG-COM, они станут активны снова.
  19. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Дело было все таки в бензине!
  20. Nikkhan
    Nikkhan Новичок
    20 май 2011
    60
    A4/B6 2.0 ALT '02
    на какой заправке заправлялся и на какую сменил?
