A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    http://www.audi-club.ru/forums/dizelnye-dvigateli.146/
    Можно просто почитать темы и вопросы отпадут сами.
    Если нет, то создать свою.
  2. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    я вот сейчас подумал .человек который мне грм менял и сказал что левая гбц на 2 зуба была смещена.вот я и подумал может он наоборот сместил их ???может быть из за этого плохо заводится ?я у него спрашивал как он выставлял грм .говорит без фиксаторов как то выставлял
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    читай дизельную ветку.
    сними логи 13 и 14 групп, все будет видно
  4. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    щас много где пролазил и ничего не нашел .а как правильно замерить логи в 13 и 14 группе???
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    выбрать измерения и 13 и 14 группу
    затем нажать лог и указать место сохранения.
    но можешь и на видео снять
  6. Ledoff
    Ledoff Новичок
    12 ноя 2017
    6
    Казахстан
    Audi A6 C5 2.8 (ATQ) quattro, 2000г.
    #846 Ledoff, 2 апр 2018
    Доброго времени суток форумчане. Купил 4 мес назад Audi A6 C5 2.8 (ATQ) quattro американку, ну и начал по понемногу приводить в порядок машину. Столкнулся со странной ситуацией - суть, день ездим без ошибок, потом кратковременный сбой сразу после прогревочных после которого валится куча ошибок. Сбрасываю ошибки и по новой, день ездим хорошо и т.д...
    Детальнее. После сброса ошибок, катаемся день без ошибок, стеклоподъёмники работаю как обычно (пока держишь кнопку стекло двигается). Постоит ночь, заводим, берёт прогревочные, фен начинает дуть (вторичный воздух). Как только прогревочные упали до ХХ происходит кратковременный сбой, двигатель как будто заглох и завелся за 1 сек, сразу после этого опять включается фен на 2 сек. Дальше двигатель работает стабильно, но зажигается чек. Сканирую ошибки:
    1. Массовые пропуски зажигания. Ну тут понятно, двигатель "хлебнул", вот и пропуски;
    2. Низкая эффективность обоих каталиков. Тоже понимаю, двигун "хлебнул", топливо вылетело в глушитель, там вторыми лябдами зафиксировано;
    3. Низкая пропускная способность вторичного воздуха. Тоже вписывается, фен с запоздание включается, пока раскрутится, пока продует;
    Дальше интересней
    4. Датчик распредвала ряд 2. Датчик до этого заменил на новый, к нему вопросов нет так как машина едет супер, тянет, до 6500 под нагрузкой в лёгкую раскручивается, то есть как бы проблемы с датчиком не вижу;
    5. Датчик скорости. Здесь нет мыслей;
    6. Низкое напряжение на клемме 30. Может по питанию сбой?
    И что самое интересно, как выходят ошибки, так стеклоподъёмники начинают работать все 4 в режиме авто (раз нажал и стекло до конца вниз\вверх).
    Сбрасываю ошибки и опять с начала.
    Может кто сталкивался? Поиском ничего похожего не нашёл.
    Думаю копать в сторону силовых контактов и питания потому как на старом бензонасосе во время такого сбоя заметил изменение тональности работы, он выл будь здоров и тональность звука чётко была слышна и она менялась.
    Потом на ум приходит дроссельная, может она перекрывает воздух полностью на короткое время.
  7. Ledoff
    Ledoff Новичок
    12 ноя 2017
    6
    Казахстан
    Разобрался со стектоподъёмниками. Это нормальная ситуация после отключения аккумулятора (я как раз отключал аккумулятор последний раз), нужно адаптировать каждое стекло. Прихожу к выводу, что всё же дроссельная заслонка может создавать такой эффект, так как она управляет в том числе оборотами двигателя на прогревочных и холостых.
  8. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Одоптацию дроселя сделай !
  9. Ledoff
    Ledoff Новичок
    12 ноя 2017
    6
    Казахстан
    Не поддерживается, пробовал уже через VAG-COM
  10. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Не может быть такого!!! Я не спец в этих ваговских сканарах, но вот что адаптация заслонки точно делается (У нас с вами один год!) точна можно сделать!
  11. Ledoff
    Ledoff Новичок
    12 ноя 2017
    6
    Казахстан
    #851 Ledoff, 6 апр 2018
    Хорошо, "покопаю" глубже в этом направлении. Спасибо.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    60 или 98 группа адаптация дросселя.
  13. Ledoff
    Ledoff Новичок
    12 ноя 2017
    6
    Казахстан
    Почистил заслонку, адаптировал, проблема не ушла, но коробка поехала лучше )). Что заметил, после прогревочных, через 5-7 секунд на холостых идёт кратковременная просадка по напряжению, щиток тускнеет и вольтметр в щитке ниже 12 вольт опускается. В этот момент двигатель начинает колбасить и загорается чек. Будем искать дальше.
  14. Марготм
    Марготм Новичок
    18 ноя 2017
    19
    Туркмения
    #854 Марготм, 12 апр 2018
    Посмотреть вложение 678103 Не так давно приобрел audi a6 c5 3.0 awd 2002 года американка горит ошибка p1060, p1056 и р1917. Искал конкретное описание по устранению данной проблемы, но к сожалению не нашел. Очень прошу помочь советами если можно приложив фотографии, хочу сделать сам. Где-то говорилось и попытке перекинуть соединения. Или может есть надежда на устранение проблемы методом промывки ее.
    Так же есть ошибки по акпп 5hp19, р1857и p0716. Иногда появляется ошибка р0730 и 0734. Спасибо всем кто откликнулся на просьбу.
  15. Ledoff
    Ledoff Новичок
    12 ноя 2017
    6
    Казахстан
    Итак, после анализа всё таки пришёл к выводу, что идёт сильная просадка по питанию, не КЗ, а именно просадка. Какой потребитель включается я так и не выяснил, но пошурудив релюшки возле клеммы 30, просадка пропала, причём по времени когда должна быть просадка, щёлкает какое-то реле. Буду наводить ревизию по контактам реле и силовым линиям.
  16. Марготм
    Марготм Новичок
    18 ноя 2017
    19
    Туркмения
  17. Audi 879
    Audi 879 Новичок
    17 апр 2018
    4
    Рязанская обл.
    0975BB04-8612-45E6-A962-B0A6A46C55C0.jpeg 16706 - отсутствует сигнал во входной цепи датчика частоты вращения двигателя
    - прерывистый
    16395 - механизм регулировки фаз газораспределителя ряд 1; технические характеристики не достигнуты ( черезмерное опережение)
    - прерывистый
    16804 - эфективности каталитической системы ниже пороговой (Банк 1)
    - постоянное значение
    17763 - цепь зажигания цилиндра 1; разрыв цепи
    - прирывистый
    Было ошибок больше. Поменял лямба 1 некоторые пропали эти остались. Буду рад любым предложениям))
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.537
    Первая по датчику коленвала по идеи машина недолжна заводится либо плохо заводится.
  19. Audi 879
    Audi 879 Новичок
    17 апр 2018
    4
    Рязанская обл.
    После ночи заводиться со 2 раза на EPC с 3 нормально. Потом езжу целый день все норм.
    ДПК менял осенью
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Попробуй перед запуском 3-4 подкачать бензонасосам и потом завести, если заведется сразу значит бензонасос, давление не мерил в рампе?
